Аккумулятор
2 Ответов 0 Оценка |
Replacing the display on a MacBook Air M2 15" (A2941) |
2 Ответов 2 Оценка |
Keyboard and trackpad spare parts + replacement instructions |
1 ответ 0 Оценка |
Is it possible to replace the whole body of a MacBook air |
How do you factory reset? |
Запчасти
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 15" (A2941, A3114) Display Assembly
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 15" (2023) Trackpad
- MacBook Air 15" (2023) Battery
- MacBook Air 15" (2023) Keyboard
- MacBook Air 15" (2023) Trackpad Cable
Инструменты
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tesa 61395 Tape
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Модели
A2941 EMC 8301 2024 Mac14,15 3.49 GHz M2 8-Core Processor/10-Core GPU/16-Core Neural Engine
Общие сведения
15-дюймовый MacBook Air 2023 года стал первой моделью такого размера в линейке Apple. Он был представлен на конференции WWDC и выпущен вскоре после этого, в июне 2023 года. Ноутбук оснащен 15,3-дюймовым дисплеем и процессором M2.
Цена начинается от 1299 долларов США; доступен в цветах: серебристый (Silver), «сияющая звезда» (Starlight), «серый космос» (Space Gray) и «темная ночь» (Midnight).
Идентификация
Идентифицируется по номеру модели A2941. На левой грани расположены два порта USB-C и порт MagSafe 3, а на правой — разъем для наушников. Корпус выполнен из обработанного алюминия, на нижней стороне расположены четыре выступающие круглые ножки. Дисплей имеет вырез, а кнопка питания с функцией Touch-ID находится в верхнем правом углу клавиатуры.
Пользователи могут найти помощь в идентификации своих ноутбуков MacBook Air здесь.
Технические характеристики
Дисплей
- 15,3-дюймовая IPS-панель со светодиодной подсветкой и технологией True Tone; разрешение 2880 × 1864 пикселей (224 ppi); широкий цветовой охват (P3); яркость 500 нит
Процессор
- Apple M2, 3,5 ГГц, 8-ядерный центральный процессор, 16-ядерная система Neural Engine
Графика
- Встроенный 10-ядерный графический процессор Apple M2
Накопитель
- SSD на базе PCIe объемом 256 ГБ, с возможностью конфигурации до 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ
Память
- 8 ГБ объединенной памяти, с возможностью конфигурации до 16 ГБ или 24 ГБ
Беспроводная связь
- Беспроводная сеть Wi-Fi 6 802.11ax; совместимость с IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Беспроводная технология Bluetooth 5.3
Аккумулятор
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 66,5 Вт·ч
- До 15 часов работы в интернете, до 18 часов воспроизведения видео
Размеры
- Толщина: 1,15 см
- Ширина: 34,04 см
- Глубина: 23,76 см
- Вес: 1,51 кг
Порты
- 1× порт для магнитной зарядки MagSafe 3
- 2× порт Thunderbolt / USB 4 (Thunderbolt 3, USB-C 3.1 Gen 2)
- 1× разъем для наушников 3,5 мм
