SSD
1 ответ 0 Оценка |
Переставить T-con плату с 1 матрицы на другую |
2 Ответов 1 Оценка |
How do I fix colored lines down my screen caused by pressure? |
9 Ответов 27 Оценка |
Battery percentage suddenly drops from ~60% to 7% |
6 Ответов 6 Оценка |
Change of RAM possible? |
Документы
Запчасти
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2012-Early 2013) Battery
- MacBook Air (A1369, A1466) MacBook Pro (A1425, A1502, A1398) Key Caps
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Display LVDS Cable
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Lower Case Screw and Foot Kit
Инструменты
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Adhesive Remover
- Heat Gun
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Utility Scissors
- Arctic Silver ArctiClean
Модели
A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.5 GHz, A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.9 GHz
MacBook Pro 13" с дисплеем Retina был выпущен 23 октября 2012 года.
Идентификация и общая информация
В отличие от предыдущих версий MacBook Pro, на рамке дисплея MacBook Pro 13" с дисплеем Retina отсутствует надпись «MacBook Pro». Его можно идентифицировать по наклейке на нижней стороне корпуса, где указан номер модели A1425.
MacBook Pro 13" с дисплеем Retina тоньше, чем модели MacBook Pro без дисплея Retina, но немного толще, чем 15-дюймовый MacBook Pro с дисплеем Retina. У него есть два порта USB 3.0 (по одному с каждой стороны), два порта Thunderbolt и разъем питания MagSafe 2. Эта модель также оснащена устройством чтения SD-карт и портом HDMI.
Технические характеристики
Дисплей:
- Дисплей Retina: 13,3-дюймовый (диагональ) дисплей со светодиодной подсветкой и технологией IPS; разрешение 2560 на 1600 пикселей при плотности 227 пикселей на дюйм, поддержка миллионов цветов
Накопитель:
- Флеш-накопитель объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 768 ГБ
Процессор:
- Процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,5 ГГц (Turbo Boost до 3,1 ГГц) и 3 МБ общей кэш-памяти третьего уровня
Оперативная память:
- 8 ГБ встроенной памяти DDR3L с частотой 1600 МГц
Беспроводная связь:
- Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11n; совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g
- Технология беспроводной связи Bluetooth 4.0
Графика и видео:
- Intel HD Graphics 4000
- Цифровой видеовыход Thunderbolt
- Камера FaceTime HD с разрешением 720p
Аккумулятор:
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 74 Вт·ч
Разъемы:
- Два порта USB 3 (до 5 Гбит/с)
- Два порта Thunderbolt (до 10 Гбит/с)
- Разъем питания MagSafe 2
- Слот для SD-карт
- HDMI
- Разъем для наушников
Размеры:
- Высота: 1,9 см
- Ширина: 31,4 см
- Глубина: 21,9 см
- Вес: 1,62 кг
Дополнительные ссылки
Apple: страница продукта
Руководство по обслуживанию MacBook Pro (Retina, 13 дюймов, конец 2012 г. – начало 2015 г.)
