Аккумулятор
1 ответ 1 Оценка |
варианты переупаковки батареи? |
1 ответ 0 Оценка |
How can I fix the camera chip on the motherboard? |
4 Ответов 3 Оценка |
bad crayon/body odor smell coming from keyboard |
9 Ответов 23 Оценка |
MacBook Pro 2011 to 2012 logic board swap? |
Запчасти
- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Left Fan
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
Инструменты
Модели
A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.3 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.6 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.7 GHz
Общие сведения и идентификация
Модель MacBook Pro 15" Unibody, середина 2012 г., была выпущена в июне 2012 года.
Эта модель имеет тот же номер модели A1286, что и предыдущие версии. Как и модели 2011 года, корпус MacBook Pro 15" Unibody, середина 2012 г., изготовлен из цельного алюминиевого блока по той же технологии, что и MacBook Unibody и MacBook Pro 17" Unibody.
MacBook часто выглядят очень похоже, и важно знать точную модель устройства перед заказом запчастей. Сверьте свое устройство с данными из этого раздела. Если они не совпадают, найдите свою модель в разделе MacBook Pro 15" Unibody и проверьте раздел «Идентификация» на соответствующей странице.
Технические характеристики
Дисплей:
- Широкоформатный глянцевый дисплей со светодиодной подсветкой с диагональю 15,4 дюйма или опциональный антибликовый дисплей с поддержкой миллионов цветов.
Накопитель:
- Жесткий диск 500 ГБ или 750 ГБ со скоростью вращения 5400 об/мин
- Конфигурации по запросу: жесткий диск 750 ГБ (7200 об/мин), жесткий диск 1 ТБ (5400 об/мин), твердотельный накопитель (SSD) 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ
Процессор:
- Четырехъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 2,6 ГГц или 2,7 ГГц (технология Turbo Boost до 3,7 ГГц) и 6 МБ общей кэш-памяти L3.
Оперативная память:
- Конфигурации по запросу: 4 ГБ или 8 ГБ памяти DDR3L с частотой 1600 МГц
Беспроводная связь:
- Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11n; совместимость с IEEE 802.11a/b/g
- Беспроводная технология Bluetooth 4.0
Графика и видео:
- Intel HD Graphics 4000
- NVIDIA GeForce GT 650M с 1 ГБ памяти GDDR5 и функцией автоматического переключения графики
- Цифровой видеовыход Thunderbolt
- Камера FaceTime HD с разрешением 720p
Аккумулятор:
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 77,5 Вт·ч
Разъемы:
- Два порта USB 3
- Порт Thunderbolt
- Порт питания MagSafe
- Слот для карт SD/SDXC
- Порт FireWire 800
- Аудиовход
- Аудиовыход
- Слот для замка Kensington
Размеры:
- Высота: 2,41 см
- Ширина: 36,4 см
- Глубина: 24,9 см
- Вес: 2,56 кг
