Аккумулятор
2 Ответов 0 Оценка |
Do hard shell cases affect performance? |
1 ответ 0 Оценка |
BaseQI adapter stuck in the systems SD card slot |
1 ответ 0 Оценка |
Battery Charge limit not working after battery replacement? |
1 ответ 0 Оценка |
Startup Issues After Milk Spill - Need Advice |
Запчасти
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Right Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
Инструменты
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- iFixit Thermal Paste
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Модели
A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/30 GPU, A2779 (MacBookPro14,5 2023) M2 Max 12 CPU/38 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 10 CPU/16 GPU, A2779 (MacBookPro14,9 2023) M2 Pro 12 CPU/19 GPU
Общие сведения
Выпущенный в январе 2023 года, новейший 14-дюймовый MacBook Pro получил обновление в виде новых для 2023 года процессоров Apple M2 Pro и M2 Max, оснащенных до 12 ядер CPU и до 19 или 38 ядер GPU соответственно. Обновленный 14-дюймовый MacBook Pro и его более крупный собрат 16-дюймовый MacBook Pro обладают многими общими функциями, представленными в MacBook Pro 2021 года, включая те же разъемы, дисплеи ProMotion HDR mini-LED, веб-камеры 1080p с вырезом в дисплее, полноразмерные функциональные клавиши и характерную черную клавиатуру. Небольшими, но важными обновлениями 2023 года стали переход на Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 и Bluetooth 5.3.
Начальная стоимость 14-дюймового MacBook Pro 2023 года составляет 1999 долларов, устройство доступно в цветах «серебристый» (Silver) и «серый космос» (Space Gray).
Идентификация
Определите свою модель MacBook Pro по номеру модели, напечатанному на нижней крышке.
Также вы можете найти номер модели в macOS, выбрав «Об этом Mac» (About This Mac) в меню Apple в верхнем левом углу экрана.
Кроме того, Apple предлагает быстрый онлайн-инструмент для идентификации ваших устройств: Определение модели вашего MacBook Pro.
Новости
Технические характеристики
Дисплей
- 14,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR с технологией mini-LED и поддержкой True Tone; 3024 × 1964 пикселя (254 пикселя на дюйм); адаптивная частота обновления ProMotion (до 120 Гц); поддержка HDR, расширенный цветовой охват P3; яркость 1000 нит в установившемся режиме, 1600 нит в пиковом режиме
Процессор
- 10-ядерный процессор Apple M2 Pro, 16-ядерная система Neural Engine
- (Возможна конфигурация) 12-ядерный процессор Apple M2 Pro, 16-ядерная система Neural Engine
- (Возможна конфигурация) 12-ядерный процессор Apple M2 Max, 16-ядерная система Neural Engine
Графика
- Встроенный 16-ядерный графический процессор Apple M2 Pro
- (Возможна конфигурация) Встроенный 19-ядерный графический процессор Apple M2 Pro
- (Возможна конфигурация) Встроенный 30-ядерный графический процессор Apple M2 Max
- (Возможна конфигурация) Встроенный 38-ядерный графический процессор Apple M2 Max
Накопитель
- SSD-накопитель 512 ГБ на базе PCIe, возможна конфигурация до 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ или 8 ТБ.
Оперативная память
- 16 ГБ объединенной памяти LPDDR5, возможна конфигурация до 32 ГБ (M2 Pro или M2 Max), 64 ГБ (M2 Max) или 96 ГБ (M2 Max с 38-ядерным графическим процессором)
Беспроводная связь
- Беспроводная сеть 802.11ax Wi-Fi 6E; совместимость с IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Беспроводная технология Bluetooth 5.3
Аккумулятор
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 70 ватт-часов
- До 12 часов работы в интернете, до 18 часов воспроизведения видео в приложении Apple TV
Габариты
- Высота: 1,55 см
- Ширина: 31,26 см
- Глубина: 22,12 см
- Вес: M2 Pro: 1,6 кг, M2 Max: 1,63 кг
Разъемы
- Разъем зарядки MagSafe 3
- 3 разъема Thunderbolt USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4 / DisplayPort / зарядка)
- Порт HDMI 2.1
- Слот для карт SDXC
- 1 разъем 3,5 мм для наушников
