Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement
Spencer Day
Spencer Day и 3 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
15 - 20 минут
Средне
Use this guide to replace or upgrade one or both the M1 and M2 macro buttons on your Asus ROG Ally.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Prepare your device for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Prepare your device for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Prepare your device for disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Let your device's battery drain below 25% before starting this repair—a charged lithium‑ion battery may catch fire if damaged.
    • Completely power off your device and unplug all cables.
    • Consider laying your device on a soft cloth to prevent scratching or damaging the screen during your repair.
  2. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unfasten the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unfasten the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    FixMat
    $36.95
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 17.2 mm‑long screws securing the top edge and bottom corners of the back cover.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to fully loosen the remaining captive screw at the center of the bottom edge. This should create a small gap between the back cover and chassis.
    • Don't try to remove this screw.
  3. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the flat edge of an opening pick between the bottom edge of the back cover and chassis, near the captive screw.
    • Angle the pick upward and push it under the back cover.
  4. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Release the back cover's clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Release the back cover's clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Release the back cover's clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Plastic clips secure the perimeter of the back cover. You should feel and hear them release during this step.
    • Slide the opening pick along the bottom edge and around the corners of the back cover to release the clips securing it.
    • Keep the pick at an upward angle under the back cover to help release the clips.
  5. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the back cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the back cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the back cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the bottom edge of the back cover off the chassis to release the remaining clips.
    • Remove the back cover.
    • During reassembly, lay the back cover onto your device and firmly push down around the perimeter to engage the clips.
  6. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unfasten the macro buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unfasten the macro buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
    • When removing the screws, be careful not to lose the springs under them. They can easily eject!
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.9 mm‑long screw securing each macro button (two total).
  7. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the springs: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the springs: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the springs: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to remove the springs from their screw posts.
  8. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unclip the macro button: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unclip the macro button: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Unclip the macro button: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Two rectangular clips secure the macro buttons to the back cover.
    • Use the flat end of a spudger or your fingers to push in the clips securing one of the macro buttons.
  9. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the macro button: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the macro button: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the macro button.
  10. Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the other macro button: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus ROG Ally Macro Buttons Replacement, Remove the other macro button: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Repeat the last two steps to unclip and remove the other macro button.
    • During reassembly, firmly push the macro buttons into place to engage their clips. You should feel the clips click as they engage.
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
95 787 Репутация
Автор 662 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 583 руководств
Один комментарий
One of the screws got damaged, i do not know how its it called or how i can find it. If you have that information I would appreciate it.
Damian Moreno - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 63
За всё время: 683
