Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
DJI Phantom Propeller Replacement
David Hoyt
David Hoyt и 2 другие участники
Последнее обновление February 19, 2015
5 мин.
Легко
Use this guide to replace a broken propellor on your DJI Phantom. When replacing, be sure to match the original propellor spin direction.
Выберете то, что вам нужно
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. DJI Phantom Propeller Replacement, Open the Battery Compartment: шаг 1, изображение 1 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Open the Battery Compartment: шаг 1, изображение 2 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Open the Battery Compartment: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Propeller Replacement, Disconnect the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Disconnect the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
  4. DJI Phantom Propeller Replacement, Identifying Silver and Black Collets: шаг 4, изображение 1 из 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Identifying Silver and Black Collets: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Silver-topped propeller collets unscrew counter-clockwise
    • Black-topped propeller collets unscrew clockwise
  5. DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Silver Collets: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Silver Collets: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Silver Collets: шаг 5, изображение 3 из 3
    • For propellors with silver collets: Use a 12 mm wrench or socket to loosen silver collets in the counter-clockwise direction.
    • Once free, unscrew and remove the collet.
  6. DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Black Collets: шаг 6, изображение 1 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Black Collets: шаг 6, изображение 2 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Black Collets: шаг 6, изображение 3 из 3
    • For propellors with black collets: Use a 12 mm wrench or socket to loosen black collets in the clockwise direction.
  7. DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Propeller: шаг 7, изображение 1 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Propeller: шаг 7, изображение 2 из 3 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Propeller: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently press down the motor shaft and lift the propeller up to remove it.
Заключение
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 41 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 61 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,310
