Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement
Majed
Majed и 5 другие участники
Последнее обновление December 27, 2018
45 мин. - 1 час
Сложно
This guide will show you how to replace the touchpad on the Dell Inspiron 5758.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop with the serial number facing up. You should be able to see the battery release switch.
  2. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery release switch towards the unlock icon.
    • You should hear a click.
    • Lift and pull the ejected battery to remove it.
  3. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, DC Jack: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, DC Jack: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, DC Jack: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the one 3mm optical drive screw.
    • Remove the two 8 mm screws.
    • Pry up and remove the access door.
  4. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 3 mm screw.
    • Remove the bracket.
  5. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the antenna cables.
    • Remove the Wireless Card.
  6. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the hard drive cable.
    • Use a plastic opening tool or your fingernail to pop the tab of the cable connector. Then you will be able to disconnect the cable.
    • Remove the four 8 mm screws.
    • Remove the hard drive.
  7. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3 mm screws under the battery.
    • Remove the three 2 mm wafer screws under the optical drive.
    • Remove the ten 8 mm base screws.
  8. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the speaker cable by sliding to the right.
  9. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Press in the tabs to loosen the keyboard.
    • Carefully lift the keyboard up and turn it over.
  10. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug the keyboard cable & remove the keyboard.
  11. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the DVD optical drive over & remove it from the laptop.
  12. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm screws.
    • Unplug the optical drive interposer cable.
  13. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Unplug the power button cable.
    • Unplug the touchpad cable.
  14. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Carefully pry off & loosen the bottom base.
  15. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom base.
  16. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the one 5mm screw.
    • Lift the circuit board & turn it over.
    • Unplug the cable.
    • Remove the audio/USB circuit board.
  17. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Loosen the audio / USB cable.
    • Remove the one 3mm motherboard screw.
    • Lift the motherboard & carefully move it out of the way.
  18. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Unplug the DC jack cable.
    • Remove the one 3mm screw.
    • Remove the DC Jack.
  19. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Release the antenna cable tape.
    • Release the antenna cables.
  20. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm right hinge screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 5mm left hinge screws using Phillips #00 screwdriver.
    • Open the hinges carefully and remove the LCD display assembly.
  21. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the one 2mm wafer screw using Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the cable and remove the power button circuit board.
  22. Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Touchpad Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Push up on the touchpad to release it from the housing.
    • Remove the touchpad.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Majed
Участник с: 09/18/18
196 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S3-G4, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G4, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 681
