Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement
Kayla Meacham
Kayla Meacham и 3 другие участники
Последнее обновление March 10, 2025
10 мин.
Средне
Рекомендуемое руководство ученика
The LED display is how you communicate with your Instant Pot. This guide will show you how to remove the display from the front of your device.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the lid by turning it counter-clockwise and lifting up.
    • Remove the inner pot.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the Instant Pot upside down.
    • Remove the single 12-mm screw by using the T-15 head screwdriver and turning it counter-clockwise.
    • Turn the plate counter-clockwise and lift it off the Instant Pot.
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three 19-mm screws in the black plastic base's edge using the PH-1 head screwdriver and twisting counter-clockwise.
  4. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the power cord out of its slot.
    • Pull up on the edge of the black plastic base to remove the base.
    Tengo una olla Instant por necesito repararla está con golpe
    sonialrodriguezv - Ответить
  5. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two green-striped yellow wires that are connected onto the bottom of the heating element. Use a PH-1 head screwdriver and turn counter-clockwise to remove the 10-mm screw holding them in place.
    • Be careful not to lose the small washer that comes with this screw.
    • Pull up on the cn101 connection to detach the LED display from the motherboard.
  6. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the silver outer shell off of the top black ring.
  7. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 10-mm screws connecting the LED display to the outer shell using a PH-1 head screwdriver and twisting counter clockwise.
    • Pull out the LED display by pulling on it gently.
    You say no parts? But I don’t see how you rectified the issue just by removing the LED display. Do you need a replacement LED display?
    bryonkarren - Ответить
    Okay..took instant pot apart as shown..do I need to buy a new led display..if so, where? Or do I just reinstall the old one?
    g locke - Ответить
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kayla Meacham
Участник с: 01/23/18
646 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 членов
Автор 12 руководств
2Комментарии к руководству
Where can I get the replacement for the display?
Starfish Doodle - Ответить
Hola disculpa, donde puedo conseguir la pantalla led de mi instat pot DUO PLUS MULTI-COOKER 9in 1
Evaristo - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 74
За всё время: 7,261
