Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
JBL Tune 770NC Battery Replacement
ryan.olson
ryan.olson и еще один участник
Последнее обновление December 30, 2024
5 - 10 минут
Средне
In this guide you will replace the battery pack in your JBL headphones. The battery is a very common source of issues in headphones with users, so replacing it might solve your problem. It is a relatively easy fix, and cheap replacement. The process should only require a jimmy tool.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  1. JBL Tune 770NC Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Tune 770NC Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Tune 770NC Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger into the seam of the LEFT JBL side plate.
    • Maneuver the tool around side to side in order to loosen the clips inside the plate, working your way around the circular edges.
    • When the plate fully releases, lift it off.
  2. JBL Tune 770NC Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Tune 770NC Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingernails to gently "walk" the battery connector directly out of its socket.
    • The plug may be hot-glued on, but it should disconnect with moderate force.
  3. JBL Tune 770NC Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 JBL Tune 770NC Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 JBL Tune 770NC Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry the battery out of the chassis.
    • Take care not to bend or puncture the battery.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
ryan.olson
Участник с: 08/28/24
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 7-5, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 7-5, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S7G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 13
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 147
За всё время: 380
