Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Воспользуйся этим руководством, чтобы заменить экран в твоей электронной читалке Kobo Libra Colour.
Если твой экран треснул, не реагирует на нажатия или не загорается, возможно, тебе нужно его заменить.
Экранная часть поставляется с дисплеем, предварительно установленным в рамку, поэтому тебе нужно будет перенести все внутренности из старого устройства в новый экран.
Следуя этому руководству, ты лишишь свой eReader рейтинга IP (Ingress Protection), что сделает его восприимчивым к повреждениям от воды.
Если твоя батарея вздулась, прими соответствующие меры предосторожности.
После ремонта следуй этому руководству, чтобы откалибровать eReader под сменный экран. Если этого не сделать, ты можешь столкнуться с "призраками" или визуальными артефактами чернил E.
Kobo поддерживает свои eReaders гарантией. Если твое устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь. Прежде чем приступать к ремонту, ознакомься с информацией о гарантии или изучи документацию поддержки..
Выберете то, что вам нужно
Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания в левом верхнем углу на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие с фиксирующего язычка разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его кусочки заостренным пинцетом.
Используй кончик пассатижей, чтобы поддеть фиксирующий выступ на разъеме ZIF.
Если ты не заменяешь белый межблочный кабель, перейди к этому шагу.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъему межблочного кабеля на материнской плате на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Соскреби и удали покрытие с разъема ZIF межблочного кабеля, расположенного на материнской плате.
Пинцетом или пальцами захвати синий язычок на межблочном кабеле и отсоедини его.
Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
Приложи нагретый iOpener к верхнему краю eReader на 90 секунд, чтобы размягчить клей под межблочным кабелем.
Держи один конец межблочного кабеля, а другой рукой вставляй под него кончик открывающегося медиатора.
Отдели кабель от рамы, одновременно сдвигая медиатор в том же направлении, чтобы отделить клей.
Отсоедини межблочный кабель.
Приложи нагретый iOpener к плате кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ней.
Вставь кончик открывающегося резца под угол платы кнопки питания.
Проведи резцом вдоль длинного края платы кнопки питания, чтобы отделить ее клей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет или пальцы, чтобы отделить кабель аккумулятора от материнской платы и отделить покрытие.
Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
В противном случае пропусти два шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
Возьмись за черный тянущий язычок и медленно и неуклонно тяни полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от батареи.
Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
Вставь длинную сторону открывающейся кирки под разные края батареи, чтобы отделить покрытие.
Извлеки аккумулятор.
Нанеси несколько капель изопропилового спирта под край батареи, ближайший к белому межблочному кабелю.
Подсунь под батарею пластиковую карту, чтобы отделить клей от покрытия.
Нагрей iOpener и положи его на ZIF-коннекторы кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Кончиком лопатки соскребите покрытие с черных фиксирующих выступов разъемов ZIF — достаточно, чтобы можно было захватить его комочки с помощью заостренного пинцета.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг черных фиксирующих выступов и их шарниров на разъеме ZIF.
Используй острие пассатижей, чтобы поднять фиксирующие выступы на разъемах ZIF.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннекторам кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
С помощью пинцета с тупым носом медленно и неуклонно оттягивай кабели от их ZIF-коннекторов под ровным углом, чтобы отделить покрытие.
Продолжай тянуть за кабели, пока они полностью не отсоединятся.
Осмотри концы кабелей и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъемы ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму дисплейного кабеля на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль черного фиксирующего выступа разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
Вставь плоский конец пассатижей под середину фиксирующего язычка и подними, чтобы разблокировать его.
Повтори предыдущий шаг для другого угла, пока весь кабель не будет отсоединен.
Подними кабель и отдели оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
С помощью крестовой отвертки открути семь винтов, крепящих материнскую плату:
Четыре винта длиной 2,4 мм
Три винта длиной 3,9 мм
С помощью пассатижей поддень материнскую плату настолько, чтобы ты мог ухватить ее пальцами.
Потяни материнскую плату к противоположной стороне eReader, чтобы выдвинуть ее из двух зажимов.
Извлеки материнскую плату.
Приложи нагретый iOpener к пластиковому буферу материнской платы на 90 секунд, чтобы размягчить клей, крепящий его к раме.
Возьмись за один конец буфера материнской платы и отклей его от рамки, чтобы отделить клей.
Передняя крышка крепится с помощью зажимов и клея.
Переверни свой eReader так, чтобы экран был направлен вверх.
Приложи нагретый iOpener и положи его на верхний край передней крышки на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ним.
Держи eReader так, чтобы большие пальцы могли сдвинуть нижнюю часть передней крышки с зажимов, а другие пальцы могли потянуть экран в противоположном направлении.
Нажми на левый верхний угол передней крышки, одновременно потянув экран в противоположную сторону, чтобы освободить зажимы и отделить клей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tesa 61395 Tape$2.95
Подними переднюю крышку с рамы и сними ее.
С помощью пинцета отклей проводящую ленту вдоль правого края экрана настолько, чтобы захватить ее пальцами.
Отсоедини плату с кнопками от экрана.
Теперь ты разобрал свой eReader достаточно, чтобы перенести внутренности на новый экран.
Перед тем как установить переднюю крышку, следуй этому руководству, чтобы перенести материнскую плату, буфер материнской платы и кронштейн кнопок на новый экран.
Следуй этому руководству, чтобы откалибровать свой новый экран.
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Spencer Day помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментарии к руководству
La tâche est quand même exigeante. On annonce 1-2 heures de travail. Ça m'a pris plus de 3 heures. J'ai quelques critiques:
-Certaines étapes sont inutiles. Par exemple, les étapes 9 à 17 sont inutiles: on peut fort bien retirer le circuit imprimé du bouton de marche arrêt sans déconnecter le connecteur ZIF. Même chose à l'autre extémité: on peut retirer la carte mère sans déconnecter l'autre extrémité du ZIF. On réduira d'autant le nombre de manipulation qui risquent de briser ces composantes fragiles.
-On doit décoller la batterie de la carte écran. À cette fin, on doit utiliser de l'alcool isopropyl, qui n'est pas fournie dans le kit. Il serait bon d'aviser l'utilisateur qu'il doit en avoir à portée de main lors de la manipulation.
-L'ancienne carte écran portait des bandes adhsives sur son verso, pour fixer la batterie. La nouvelle carte n'en porte pas. Ma batterie n'adhère donc pas à la nouvelle carte.
Dans l'ensemble, je suis content. J'ai réussi, ma liseuse est maintenant fonctionnelle.
@daniell3246 Did you used N428 screen replacement from ifixit?
I just replaced the screen, but now everything is in black and white. I've lost all color. Did I miss a step during the installation?
hi Support, did Kobo Libra Colour N428 Screen Assembly are compatible with Kobo Libra Colour N428B? Thank You.
