MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
      • Use a P5 Pentalobe driver to remove eight screws securing the lower case:
      • Four 9.1 mm screws
      • Four 5 mm screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unclip the lower case: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unclip the lower case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press a suction handle into place near the front edge of the lower case, between the screw holes.
      • Pull up on the suction handle to create a small gap under the lower case.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the rear cover's right clips: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the rear cover's right clips: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the rear cover's right clips: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the gap you just created.
      • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
      • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the rear cover's left clips: шаг 4, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the rear cover's left clips: шаг 4, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the rear cover's left clips: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step on the other side, using an opening pick to to release the second clip.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
      • Pull first at one corner, then the other.
      • Pull to the side—not up.
      • This may require a lot of force.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the lower case.
      • To reinstall the lower case:
      • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
      • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Peel back any tape covering the battery board data cable connector on the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the battery board data cable.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the trackpad cable bracket: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a T3 Torx driver to remove the two 2.1 mm‑long screws securing the trackpad cable bracket to the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the trackpad cable bracket: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the trackpad cable bracket: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the trackpad cable bracket.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the trackpad cable: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the trackpad cable: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the trackpad cable's press connector from the logic board.
      • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
      Спросите у FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reposition the trackpad cable: шаг 13, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reposition the trackpad cable: шаг 13, изображение 2 из 2
      • The trackpad cable is lightly adhered to the frame.
      • Peel the trackpad cable away from the device, making sure to separate the adhesive.
      Спросите у FixBot
    8. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery board: шаг 14, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery board: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Peel back any tape covering the battery board data cable connector under the large pancake screw.
      Спросите у FixBot
    9. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    10. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket on the battery board.
      Спросите у FixBot
    11. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the data cable: шаг 17, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the data cable: шаг 17, изображение 2 из 2
      • The battery board data cable is lightly adhered to the device.
      • Slide blunt nose tweezers under areas with adhesive to separate the cable from the device.
      • Remove the battery board data cable.
      Спросите у FixBot
    12. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the battery connector: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx driver to remove the 3.9 mm pancake screw securing the battery power connector.
      Спросите у FixBot
    13. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery.
      • Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 20-54 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the antenna bar's connector bracket: шаг 20, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the antenna bar's connector bracket: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Use a T3 Torx screwdriver to remove the three 2.1 mm screws securing the antenna board bracket and coaxial cable cover to the frame.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the cover on top of the antenna bar's coaxial cables.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the antenna bar: шаг 22, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the antenna bar: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the antenna bar's coaxial cable.
      • Repeat for the two other cables.
      • During reassembly, these can be tricky to reconnect. Hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the display cable covers: шаг 23, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the display cable covers: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Use a T3 Torx driver to remove the four 2.1 mm screws securing the display cable covers.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the display cable covers: шаг 24, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the display cable covers: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the two display cable covers from the logic board.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the display cables: шаг 25, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the display cables: шаг 25, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the display cables: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the two right-most display cable press connectors secured to the logic board.
      Спросите у FixBot
    7. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Repeat the previous disconnection process for the remaining press connector.
      Спросите у FixBot
    8. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Peel back any tape covering the microphone cable connector.
      Спросите у FixBot
    9. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 28, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the microphone cable.
      Спросите у FixBot
    10. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Disconnect the microphone cable by sliding it out from its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    11. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the right-side cable covers: шаг 30, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the right-side cable covers: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Use a T3 Torx driver to remove the 11 screws securing the right cable covers to the frame:
      • Nine 2.1 mm screws
      • One 2 mm screw
      • One 3.5 mm screw
      Спросите у FixBot
    12. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the right cable covers: шаг 31, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the right cable covers: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the five right cable covers.
      Спросите у FixBot
    13. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the right speaker: шаг 32, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the right speaker: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the right speaker's press connector.
      Спросите у FixBot
    14. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the headphone jack: шаг 33, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the headphone jack: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the headphone jack's press connector.
      Спросите у FixBot
    15. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the right USB-C ports: шаг 34, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the right USB-C ports: шаг 34, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the right USB-C ports: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and disconnect the right USB-C ports' two press connectors.
      Спросите у FixBot
    16. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the MagSafe port: шаг 35, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the MagSafe port: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the MagSafe port's press connector.
      Спросите у FixBot
    17. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the lid angle sensor cable: шаг 36, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the lid angle sensor cable: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the lid angle sensor's press connector.
      Спросите у FixBot
    18. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the left cable covers: шаг 37, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the left cable covers: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Use a T3 Torx driver to remove the six screws securing the left cable covers to the frame:
      • Four 2.1 mm screws
      • One 2 mm screw
      • One 3.6 mm screw
      Спросите у FixBot
    19. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the left cable covers: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the three left cable covers.
      Спросите у FixBot
    20. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the left speaker: шаг 39, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the left speaker: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the left speaker's press connector.
      Спросите у FixBot
    21. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the left USB-C port: шаг 40, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the left USB-C port: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the left USB-C port's press connector.
      Спросите у FixBot
    22. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: шаг 41, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the Touch ID sensor's press connector.
      Спросите у FixBot
    23. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the keyboard: шаг 42, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the keyboard: шаг 42, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the keyboard: шаг 42, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    24. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 43, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 43, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the two ZIF connectors for the keyboard cables.
      Спросите у FixBot
    25. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 44, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 44, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Disconnect the keyboard and keyboard backlight cables by sliding them out from their sockets on the logic board.
      Спросите у FixBot
    26. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the fans: шаг 45, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the fans: шаг 45, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Disconnect the fans: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Peel back any tape covering the right fan cable connector.
      Спросите у FixBot
    27. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 46, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the right fan cable.
      Спросите у FixBot
    28. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 47, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Disconnect the right fan cable by sliding it out from its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    29. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reposition the right fan cable: шаг 48, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reposition the right fan cable: шаг 48, изображение 2 из 2
      • The right fan cable is lightly adhered to the logic board.
      • Pull the fan cable away from the logic board with tweezers to separate the adhesive.
      • The fan cables are incredibly delicate and prone to tearing; use caution when bending them with tools.
      Спросите у FixBot
    30. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 49, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 49, изображение 2 из 2
      • Repeat the previous disconnection and reposition procedure for the left fan cable.
      Спросите у FixBot
    31. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the logic board: шаг 50, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the logic board: шаг 50, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx driver to remove the ten screws securing the logic board to the frame:
      • Six 3.8 mm screws
      • Four 4.6 mm screws
      • Use a 4 mm Hex nut driver to remove the two 6 mm screws securing the logic board to the frame.
      • Use a T6 Torx driver to remove the two 6 mm screws securing the heat sink to the logic board and frame.
      Спросите у FixBot
    32. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the logic board's clips: шаг 51, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Release the logic board's clips: шаг 51, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger between the right side of the logic board and the frame.
      • Pry up with the spudger to release the logic board from its clips.
      Спросите у FixBot
    33. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 52, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement: шаг 52, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger between the bottom of the logic board and the frame.
      Спросите у FixBot
    34. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the logic board: шаг 53, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the logic board: шаг 53, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the logic board: шаг 53, изображение 3 из 3
      • Gently lift up the logic board by its right side to completely release the clips.
      • If it feels like it's not coming out, check that all the cables are disconnected.
      • Pull the logic board away from the left side of the device to separate the HDMI and SDXC ports from their slots in the frame.
      • Remove the logic board.
      Спросите у FixBot
    35. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reassembly information: шаг 54, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reassembly information: шаг 54, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Reassembly information: шаг 54, изображение 3 из 3
      • When reinstalling the logic board, insert the left side first to reposition the HMDI and SDXC ports.
      • Use your fingers to slightly compress the HDMI port to fit it into its recess. Otherwise, the logic board won't sit correctly.
      • Make sure all of the connectors are above the logic board before securing it back into the frame.
      • If you're having trouble positioning the connectors, use tape to keep them out of the way.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the headphone jack: шаг 55, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Unfasten the headphone jack: шаг 55, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx driver to remove the two screws securing the headphone jack:
      • One 3.5 mm screw
      • One 5.6 mm screw
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack: шаг 56, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Headphone Jack Replacement, Remove the headphone jack: шаг 56, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to remove the headphone jack.
      Спросите у FixBot
Заключение
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our MacBook Pro 16" 2021 Answers community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
247 584 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 81 525 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 75
За всё время: 2,781
