Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the battery cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to slide the battery cover down towards the strap end of the controller.
      • Remove the battery cover.
      • If you're taking the controller apart for repairs, remove the batteries in the controller.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Loosen the faceplate adhesive: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the controller faceplate for a minute.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Loosen the controller faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Loosen the controller faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Loosen the controller faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • The controller faceplate is secured with adhesive and three friction pegs.
      • Press the edge of an opening tool into the seam between the controller faceplate and shell, near the Oculus button.
      • If you can’t get the opening tool into the seam, heat the area with an iOpener for a minute and try again.
      • Slide the opening tool to the base of the ring shell to loosen the adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use an opening tool to pry up on the seam to loosen the first friction peg.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Continue prying around the entire faceplate to separate the remaining friction pegs and adhesive.
      • If you're having trouble, apply a heated iOpener to the faceplate for a minute and try again.
      Спросите у FixBot
    5. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the faceplate: шаг 6, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the faceplate: шаг 6, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the faceplate: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the controller faceplate.
      • The three friction pegs should hold the faceplate securely, so you don’t need to replace the adhesive during reassembly. Be sure to firmly press the faceplate onto the controller so that all friction pegs fully engage.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the thumbgrip: шаг 7, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Controller Thumbgrip Replacement, Remove the thumbgrip: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to pull the thumbgrip straight off of the thumbstick and remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
348 690 Репутация
Автор 929 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 241 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 121
За всё время: 2,803
