Nintendo Switch Lite Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the back panel screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Before beginning this repair, make sure that the device is completely turned off.
    • Use a Y00 screwdriver to remove the four 6.3 mm-long screws securing the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a JIS 000 driver or an iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the back panel:
    • Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
    • Two 3.6 mm-long screws on the bottom of the device
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Release the clips securing the back panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Release the clips securing the back panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool into the left speaker grille on the bottom of the device.
    • Twist the opening tool to release the clips securing the back panel.
    • Avoid inserting the opening tool further than required to prevent damage to the speaker module.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Continue releasing the clips around the device: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Continue releasing the clips around the device: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening tool around the bottom-left corner to release the clips on the left side of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Twist to release the clips: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Twist to release the clips: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert an opening tool into the right speaker grille on the bottom of the device.
    • Twist the opening tool to release the clips.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Slide and pry around the corners: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Slide and pry around the corners: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide and pry the opening tool around the bottom-right corner to release the clips on the right side of the device.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Continue sliding and prying the opening tool along the gap on the top of the device to release the clips.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the back panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the back panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the back panel: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the bottom edge of the back panel, opening it like a book.
    • Remove the back panel.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the shield plate: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 000 driver or an iFixit PH 000 driver to remove the four screws securing the shield plate:
    • Three 3.1 mm screws
    • One 4.5 mm screw
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to lift the shield plate up and out of the device.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
    • Remove the shield plate.
    • Clean off the old thermal paste from the shield plate and heat sink using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the heat sink before reassembly.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the motherboard interconnect cable's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Do Not Use Metal Tweezers! Some fixers state that metallic tweezers can short circuit the ribbon cable/connector. It might be safer to just use nylon-tipped or ceramic-tipped tweezers.
    • Use a pair of nylon or ceramic tweezers to slide the interconnect cable out of its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Disconnect the battery: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry the battery connector straight up and out of its socket on the motherboard.
    • During reassembly, wait until after you connect the interconnect cable (above) before connecting the battery.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the heat sink: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger or your fingers to carefully peel up the foam that's lightly adhered to the fan.
    • The foam only needs to be peeled back enough to clear the fan.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 000 driver or an iFixit PH 000 driver to remove the three 3 mm screws securing the heat sink to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to lift the heatsink up and off of the motherboard to remove it.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
    • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the fan: шаг 17, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement, Remove the fan: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the fan cable's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to slide out the fan cable from its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the three 4.8 mm screws securing the fan.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Lite Fan Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the fan.
    • Take care not to snag the fan cable on the motherboard as you remove the fan.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch Lite Answers community for help.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
42 978 Репутация
Автор 82 руководств
2 Комментарии к руководству
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
Skylar Neville - Ответить Поделиться
Many thanks for this guide it helped me so much it was pretty straight forward to do but attaching the fan ribbon/power cord and trying not to strip the tiny screws heads was probably the hardest bits really
FMG_MADLOO87 (MADLOO) - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 379
За всё время: 25,895
