Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена радиатора Nintendo Switch Lite
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Откручивание винтов задней панели: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом ремонта убедитесь, что устройство полностью выключено.
      • Используйте отвертку Y00, чтобы открутить четыре винта длиной 6,3 мм, удерживающие заднюю панель.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое место.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие винтов верхней и нижней частей задней панели: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие винтов верхней и нижней частей задней панели: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 000 или отвертку iFixit PH 000, чтобы выкрутить следующие винты, удерживающие заднюю панель:
      • Два винта длиной 3,6 мм в верхней части устройства
      • Два винта длиной 3,6 мм в нижней части устройства
      • Чтобы предотвратить срыв шлица этих туго затянутых винтов, прикладывайте сильное давление сверху, работайте медленно и попробуйте другую отвертку, если винты не поддаются.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Освободите защелки, удерживающие заднюю панель: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Освободите защелки, удерживающие заднюю панель: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для вскрытия в левую решетку динамика в нижней части устройства.
      • Поверните инструмент для вскрытия, чтобы освободить защелки, удерживающие заднюю панель.
      • Не вставляйте инструмент для вскрытия глубже, чем требуется, чтобы не повредить модуль динамика.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Продолжайте освобождать защелки по периметру устройства: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Продолжайте освобождать защелки по периметру устройства: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Проведите инструментом для открывания вдоль нижнего левого угла, чтобы освободить защелки на левой стороне устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Поверните, чтобы отстегнуть фиксаторы: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Поверните, чтобы отстегнуть фиксаторы: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте инструмент для вскрытия в правую решетку динамика в нижней части устройства.
      • Поверните инструмент для вскрытия, чтобы отстегнуть фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Сдвиньте и подденьте края: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Сдвиньте и подденьте края: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте инструмент для открывания и подденьте нижний правый угол, чтобы освободить фиксаторы на правой стороне устройства.
      Спросите у FixBot
    7. Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Продолжайте продвигать и поддевать инструмент для вскрытия вдоль зазора в верхней части устройства, чтобы освободить защелки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Приподнимите нижний край задней панели и откройте ее, как книгу.
      • Снимите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие защитной пластины: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 000 или отвертки PH 000 от iFixit выкрутите четыре винта, крепящие защитную пластину:
      • Три винта длиной 3,1 мм
      • Один винт длиной 4,5 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или пальцы, чтобы приподнять и извлечь защитную пластину из устройства.
      • Вы можете почувствовать небольшое сопротивление. Это нормально, так как защитная пластина слегка приклеена к радиатору с помощью термопасты.
      • Снимите защитную пластину.
      • Очистите старую термопасту с защитной пластины и радиатора с помощью изопропилового спирта и салфетки из микрофибры. Нанесите новую термопасту на радиатор перед обратной сборкой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Отсоединение соединительного шлейфа: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Отсоединение соединительного шлейфа: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор или ноготь, чтобы поднять небольшой откидной фиксатор на разъеме ZIF соединительного шлейфа материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Не используйте металлический пинцет! Некоторые мастера отмечают, что металлический пинцет может вызвать короткое замыкание шлейфа или разъема. Безопаснее использовать пинцет с нейлоновыми или керамическими наконечниками.
      • Используйте пинцет с нейлоновыми или керамическими наконечниками, чтобы выдвинуть соединительный шлейф из разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Отсоединение аккумулятора: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Отсоединение аккумулятора: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его вверх из гнезда на материнской плате.
      • При сборке подождите, пока после подключения соединительного шлейфа (выше) вы не подключите аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch Lite, Снятие радиатора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Плоским концом антистатической лопатки или пальцами аккуратно отклейте поролон, который слегка приклеен к вентилятору.
      • Поролон нужно отогнуть лишь настолько, чтобы он не мешал вентилятору.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS 000 или отвертку iFixit PH 000, чтобы открутить три винта длиной 3 мм, удерживающие радиатор на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch Lite: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или пальцы, чтобы приподнять и снять радиатор с материнской платы.
      • Вы можете почувствовать небольшое сопротивление. Это нормально, так как радиатор слегка приклеен к процессору с помощью термопасты.
      • Очистите старую термопасту с радиатора и процессора с помощью изопропилового спирта и салфетки из микрофибры. Нанесите новую термопасту на процессор перед сборкой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки (R2 или e-Stewards).
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте обратиться за помощью к сообществу Answers для Nintendo Switch Lite или выполните базовую диагностику.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 097 Репутация
Автор 82 руководств
1 Комментарий к руководству
What kind of thermal paste should I use and should it be conductive or non conductive?
Fern - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 295
За всё время: 17,182
