Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin this repair, make sure the device is completely powered off.
    • Press and hold down the small round button on the back of the Joy Con controller.
    • While you hold down the button, slide the controller upward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the Joy Con upward until it's completely removed from the console.
    • Repeat this same process for the other Joy Con.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the top screw: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the top screw: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver, or a JIS driver, to remove the 2 mm-long screw securing the top of the rear case to the frame.
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly, and try another JIS or Phillips driver if the screws won't come out.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the bottom screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the bottom screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 2 mm-long screws securing the bottom of the rear case to the frame.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the right screw: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the right screw: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the right Joy-Con sensor rail to the rear case.
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try another JIS 000 or PH 000 driver if the screws won't come out.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the left screw: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the left screw: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the left Joy-Con sensor rail to the rear case.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Open the kickstand: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Open the kickstand: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your finger to flip up the kickstand on the back of the device.
    • If there's a microSD card in the microSD card slot, remove it now before you continue to the next step.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the back-side screws: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the back-side screws: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Y00 screwdriver to remove the two 4.3 mm screws securing the rear case to the frame.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case up from the top of the device and remove it.
    • If you're having trouble removing the case, use an opening pick to pry up the plastic clips.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the shield plate's tape: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the shield plate's tape: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to separate a corner of the tape from the shield plate.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers, or your fingers, to peel back and remove the tape.
    • Store the tape in a clean space for reinstallation.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the primary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
    • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Reroute the primary antenna's coaxial cable: шаг 13, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Reroute the primary antenna's coaxial cable: шаг 13, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Reroute the primary antenna's coaxial cable: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, or your fingers, to reroute the primary antenna's coaxial cable out of its slots in the shield plate.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Unfasten the primary Wi-Fi antenna: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Unfasten the primary Wi-Fi antenna: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 4.4 mm screws securing the primary Wi-Fi antenna to the shield plate.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: шаг 15, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: шаг 15, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the primary Wi-Fi antenna and the shield plate.
    • Pry up with the pick to separate the primary Wi-Fi antenna from the shield plate.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the primary Wi-Fi antenna.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Disconnect the secondary Wi-Fi antenna: шаг 17, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Disconnect the secondary Wi-Fi antenna: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable: шаг 18, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable from its slot in the frame.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Unfasten the secondary Wi-Fi antenna: шаг 19, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Unfasten the secondary Wi-Fi antenna: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 4.4 mm screw securing the secondary Wi-Fi antenna to the shield plate.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: шаг 20, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: шаг 20, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the secondary Wi-Fi antenna and the shield plate.
    • Pry up with the pick to separate the secondary Wi-Fi antenna from the shield plate.
    • Don't attempt to completely remove the antenna yet, as its coaxial cable is still routed through the frame.
    Спросите у FixBot
  21. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable out of its slot in the frame.
    • Remove the secondary Wi-Fi antenna.
    Спросите у FixBot
  22. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Unfasten the shield plate: шаг 22, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Unfasten the shield plate: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the six 4.4 mm screws securing the shield plate to the frame.
    Спросите у FixBot
  23. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Use your fingers to lift the top of the shield plate up and away from the frame.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
    • Remove the shield plate.
    • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. Whenever the shield plate is removed, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as thermal putty or K5 Pro, during reassembly.
    Спросите у FixBot
  24. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 24, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery.
    Спросите у FixBot
  25. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Apply isopropyl alcohol: шаг 25, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Apply isopropyl alcohol: шаг 25, изображение 2 из 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Apply a few drops of adhesive remover or high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol inside the battery well along the top edge to weaken the adhesive.
    • Make sure not to puncture the battery with the isopropyl alcohol's applicator.
    • If you are using adhesive remover, follow these preparation steps first.
    Спросите у FixBot
  26. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Tilt the top edge of the device upward to allow the isopropyl alcohol to work its way underneath the battery.
    • Hold for 1-2 minutes to allow time for the isopropyl alcohol to weaken the adhesive.
    Спросите у FixBot
  27. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: шаг 27, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: шаг 27, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well.
    • Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive.
    • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
    Спросите у FixBot
  28. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Leave the opening pick in place and apply a few more drops of adhesive remover or isopropyl alcohol inside the battery well.
    • Tilt the top edge of the device upward and wait 1-2 minutes for the isopropyl alcohol to weaken the adhesive.
    Спросите у FixBot
  29. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the opening pick deeper along the top edge of the battery, slicing more of the adhesive underneath.
    Спросите у FixBot
  30. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Once there's enough room, insert a plastic card underneath the battery and slowly pry the battery up.
    • Apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying.
    • Be careful not to bend the battery as you pry.
    Спросите у FixBot
  31. Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the battery: шаг 31, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the battery: шаг 31, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Battery Replacement, Remove the battery: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Pry up with the plastic card to completely separate the battery's adhesive.
    • Remove the battery.
    • Use adhesive remover or isopropyl alcohol and a microfiber cloth to clean up any remaining adhesive left behind in the battery well before you install the new battery.
    • If your new battery does not come with pre-installed adhesive, follow this guide to install pre-cut adhesive on the bottom of the battery.
    • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
244 459 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 27 589 руководств
2 Комментарии к руководству
Worked well. In step 9 I found I had to loosen all screws on the joycon sides as the case really wouldn’t move and it was hard to see where it was ”locked”. When tilting for the isoprop alocohol, really do not over tilt or the alocohol will leak out from the cable hole. The old adhesive under the battery was really strong - don’t give up but don’t expect removal to be easy. But be slow and careful and stick with it and it will come loose eventually. Finally, K5 Pro is not available where I live - used MX-6 instead and it appears to work fine. Other than that, thank you for the guide - very helpful and my switch is as new again.
Stefan - Ответить Поделиться
Es ist etwas schwer den Deckel der Switch abzubekommen, aber mit etwas hebeln geht der dann doch ab. Schwieriger war es jedoch den Akku vom Klebestreifen zu lösen. Ich habe von der Kabelseite die Plastikkarte ein wenig eingeschoben und dann immer von links nach rechts bewegt und dabei leicht rein geschoben. Ansonsten sind die Anleitung von IFIXIT sind Top und ich habe schon einiges danach selbst reparieren können. Schön das es euch gibt.
Rüdiger Jonas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 56
За последние 7 дней: 436
За последние 30 дней: 1,767
За всё время: 75,057
