Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Release the Joy Con controller locking tabs: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin this repair, make sure the device is completely powered off.
    • Press and hold down the small round button on the back of the Joy Con controller.
    • While you hold down the button, slide the controller upward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the Joy Con controllers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the Joy Con upward until it's completely removed from the console.
    • Repeat this same process for the other Joy Con.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the top screw: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the top screw: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver, or a JIS driver, to remove the 2 mm-long screw securing the top of the rear case to the frame.
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly, and try another JIS or Phillips driver if the screws won't come out.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the bottom screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the bottom screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 2 mm-long screws securing the bottom of the rear case to the frame.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the right screw: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the right screw: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the right Joy-Con sensor rail to the rear case.
    • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try another JIS 000 or PH 000 driver if the screws won't come out.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the left screw: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the left screw: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the left Joy-Con sensor rail to the rear case.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Open the kickstand: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Open the kickstand: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your finger to flip up the kickstand on the back of the device.
    • If there's a microSD card in the microSD card slot, remove it now before you continue to the next step.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the back-side screws: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the back-side screws: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Y00 screwdriver to remove the two 4.3 mm screws securing the rear case to the frame.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the rear case: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case up from the top of the device and remove it.
    • If you're having trouble removing the case, use an opening pick to pry up the plastic clips.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the shield plate's tape: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the shield plate's tape: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to separate a corner of the tape from the shield plate.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers, or your fingers, to peel back and remove the tape.
    • Store the tape in a clean space for reinstallation.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the primary Wi-Fi antenna: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the primary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
    • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Reroute the primary antenna's coaxial cable: шаг 13, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Reroute the primary antenna's coaxial cable: шаг 13, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Reroute the primary antenna's coaxial cable: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, or your fingers, to reroute the primary antenna's coaxial cable out of its slots in the shield plate.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the primary Wi-Fi antenna: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the primary Wi-Fi antenna: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 4.4 mm screws securing the primary Wi-Fi antenna to the shield plate.
    Спросите у FixBot
  15. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: шаг 15, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: шаг 15, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the primary Wi-Fi antenna: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the primary Wi-Fi antenna and the shield plate.
    • Pry up with the pick to separate the primary Wi-Fi antenna from the shield plate.
    Спросите у FixBot
  16. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the primary Wi-Fi antenna.
    Спросите у FixBot
  17. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the secondary Wi-Fi antenna: шаг 17, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the secondary Wi-Fi antenna: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use tweezers, or your fingers, to pull up and disconnect the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable.
    Спросите у FixBot
  18. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable: шаг 18, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable from its slot in the frame.
    Спросите у FixBot
  19. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the secondary Wi-Fi antenna: шаг 19, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the secondary Wi-Fi antenna: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 4.4 mm screw securing the secondary Wi-Fi antenna to the shield plate.
    Спросите у FixBot
  20. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: шаг 20, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: шаг 20, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the secondary Wi-Fi antenna: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the secondary Wi-Fi antenna and the shield plate.
    • Pry up with the pick to separate the secondary Wi-Fi antenna from the shield plate.
    • Don't attempt to completely remove the antenna yet, as its coaxial cable is still routed through the frame.
    Спросите у FixBot
  21. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to reroute the secondary Wi-Fi antenna's coaxial cable out of its slot in the frame.
    • Remove the secondary Wi-Fi antenna.
    Спросите у FixBot
  22. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the shield plate: шаг 22, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the shield plate: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the six 4.4 mm screws securing the shield plate to the frame.
    Спросите у FixBot
  23. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Use your fingers to lift the top of the shield plate up and away from the frame.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the shield plate is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
    • Remove the shield plate.
    • A thick pink thermal compound bridges the gap between the shield plate and the copper heat sink underneath. Whenever the shield plate is removed, refer to our thermal paste guide to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as thermal putty or K5 Pro, during reassembly.
    Спросите у FixBot
  24. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 24, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery.
    Спросите у FixBot
  25. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the tape: шаг 25, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the tape: шаг 25, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the tape: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the piece of tape obscuring the daughterboard's screw.
    Спросите у FixBot
  26. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the daughterboard: шаг 26, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the daughterboard: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 4 mm screw securing the daughterboard to the frame.
    Спросите у FixBot
  27. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the daughterboard: шаг 27, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the daughterboard: шаг 27, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the daughterboard: шаг 27, изображение 3 из 3
    • The bottom of the daughterboard is connected to the motherboard via a press connector.
    • Insert a spudger between the edge of the daughterboard and the motherboard.
    • Pry up with the spudger to disconnect the press connector and separate the daughterboard from the frame.
    • Remove the daughterboard.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
    Спросите у FixBot
  28. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the heat sink: шаг 28, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the heat sink: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the three 3 mm screws securing the heat sink to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  29. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the heat sink: шаг 29, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the heat sink: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger between the heat sink's bracket and the motherboard.
    • Pry up with the spudger to separate the heat sink from the motherboard.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
    Спросите у FixBot
  30. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger in the gap between the fan and the heat sink.
    • Pry up with the spudger to separate the heat sink from the adhesive beneath it.
    • Remove the heat sink.
    • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
    Спросите у FixBot
  31. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the fan's ZIF connector: шаг 31, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the fan's ZIF connector: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the fan cable's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  32. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 32, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the fan cable straight out of its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  33. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the fan: шаг 33, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the fan: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the three 3 mm screws securing the fan to the frame.
    Спросите у FixBot
  34. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the fan: шаг 34, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the fan: шаг 34, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the fan: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the fan out straight out of the frame.
    • Remove the fan.
    Спросите у FixBot
  35. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the power button board's ZIF connector: шаг 35, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the power button board's ZIF connector: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the power button board's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  36. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 36, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 36, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the power button board cable straight out of its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  37. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the right Joy-Con sensor rail's ZIF connector: шаг 37, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the right Joy-Con sensor rail's ZIF connector: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the right Joy-Con sensor rail's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  38. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 38, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the right Joy-Con sensor rail's cable straight out of its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  39. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the right Joy-Con sensor rail: шаг 39, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the right Joy-Con sensor rail: шаг 39, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 3.8 mm screws securing the left Joy-Con sensor rail to the frame.
    Спросите у FixBot
  40. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the right Joy-Con sensor rail: шаг 40, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the right Joy-Con sensor rail: шаг 40, изображение 2 из 2
    • Remove the right Joy-Con sensor rail.
    Спросите у FixBot
  41. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the display's ZIF connector: шаг 41, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the display's ZIF connector: шаг 41, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool, spudger, or your fingernail to flip up the hinged locking flap on the display's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  42. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 42, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 42, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to pull the display cable straight out of its connector on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  43. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the right speaker: шаг 43, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the right speaker: шаг 43, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the right speaker: шаг 43, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, or your fingers, to pull the left speaker's JST connector out of its socket.
    Спросите у FixBot
  44. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the left speaker: шаг 44, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the left speaker: шаг 44, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the left speaker: шаг 44, изображение 3 из 3
    • Use tweezers, or your fingers, to pull the right speaker's JST connector out of its socket.
    Спросите у FixBot
  45. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the left Joy-Con sensor rail's ZIF connector: шаг 45, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Disconnect the left Joy-Con sensor rail's ZIF connector: шаг 45, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  46. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 46, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 46, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 46, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
  47. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the motherboard: шаг 47, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the motherboard: шаг 47, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the five screws securing the midframe to the frame:
    • Three 3 mm screws
    • Two 4.4 mm screws
    Спросите у FixBot
  48. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 48, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 48, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 48, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger between the motherboard and the frame.
    • Pry up with the spudger to separate the motherboard from the frame.
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  49. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Left Joy-Con Sensor Rail: шаг 49, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Left Joy-Con Sensor Rail: шаг 49, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently peel back the left Joy-Con sensor rail's cable from the frame.
    Спросите у FixBot
  50. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the left Joy-Con sensor rail: шаг 50, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the left Joy-Con sensor rail: шаг 50, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the 3.8 mm screw securing the left Joy-Con sensor rail to the frame.
    Спросите у FixBot
  51. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the left Joy-Con sensor rail: шаг 51, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the left Joy-Con sensor rail: шаг 51, изображение 2 из 2
    • Remove the left Joy-Con sensor rail.
    Спросите у FixBot
  52. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the bottom rail: шаг 52, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Unfasten the bottom rail: шаг 52, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the two 3 mm screws securing the bottom rail to the frame.
    Спросите у FixBot
  53. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the bottom rail: шаг 53, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the bottom rail: шаг 53, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom rail.
    Спросите у FixBot
  54. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Separate the power board button's adhesive: шаг 54, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Separate the power board button's adhesive: шаг 54, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Separate the power board button's adhesive: шаг 54, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to gently peel back the power board button's cable from the frame.
    Спросите у FixBot
  55. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the power button board: шаг 55, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the power button board: шаг 55, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the power button board: шаг 55, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the power button board out from its plastic slots in the frame.
    • Remove the power button board.
    Спросите у FixBot
  56. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Apply isopropyl alcohol: шаг 56, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Apply isopropyl alcohol: шаг 56, изображение 2 из 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Спросите у FixBot
  57. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 57, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 57, изображение 2 из 2
    • Tilt the top edge of the device upward to allow the isopropyl alcohol to work its way underneath the battery.
    • Hold for 1-2 minutes to allow time for the isopropyl alcohol to weaken the adhesive.
    Спросите у FixBot
  58. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Separate the battery's adhesive: шаг 58, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Separate the battery's adhesive: шаг 58, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Separate the battery's adhesive: шаг 58, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well.
    • Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive.
    • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
    Спросите у FixBot
  59. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 59, изображение 1 из 1
    • Leave the opening pick in place and apply a few more drops of adhesive remover or isopropyl alcohol inside the battery well.
    • Tilt the top edge of the device upward and wait 1-2 minutes for the isopropyl alcohol to weaken the adhesive.
    Спросите у FixBot
  60. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 60, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 60, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the opening pick deeper along the top edge of the battery, slicing more of the adhesive underneath.
    Спросите у FixBot
  61. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 61, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 61, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement: шаг 61, изображение 3 из 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Once there's enough room, insert a plastic card underneath the battery and slowly pry the battery up.
    • Apply more isopropyl alcohol if you have difficulty prying.
    • Be careful not to bend the battery as you pry.
    Спросите у FixBot
  62. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the battery: шаг 62, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the battery: шаг 62, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Remove the battery: шаг 62, изображение 3 из 3
    • Pry up with the plastic card to completely separate the battery's adhesive.
    • Remove the battery.
    • Use adhesive remover or isopropyl alcohol and a microfiber cloth to clean up any remaining adhesive left behind in the battery well before you install the new battery.
    • If your new battery does not come with pre-installed adhesive, follow this guide to install pre-cut adhesive on the bottom of the battery.
    • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
    Спросите у FixBot
  63. Nintendo Switch OLED Model Screen OLED Assembly Replacement, Only the screen OLED assembly remains: шаг 63, изображение 1 из 1
    • You're now left with the Screen OLED Assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
240 565 Репутация
Автор 1 180 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 514 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi Alex (or anyone who knows and wants to answer), why do you indicate in point 61 to replace the battery and not reuse it after removal? Should it be replaced even if the console is practically new and has only been used for a few weeks?
Mario Rega - Ответить Поделиться
you could've punctured it, severed the wires, or bent it during removal. even if none of that happened, it would certainly be soaked in isopropyl alcohol since dissolving the strong glue underneath requires it. If you reuse the old battery, then it might light your house up while you're docking or charging it. I'd certainly not want to use a console with a battery soaked with alcohol.
Leooooo1061 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 352
За всё время: 17,107
