Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Saeco Odea öffnen
Saeco Odea öffnen
VauWeh
VauWeh и 2 другие участники
Последнее обновление October 13, 2024
Нет оценки
Средне
Руководство, предоставленное сообществом
Wenn du an innere Bauteile wie die Pumpe oder die Heizung gelangen willst, musst du die Maschine öffnen. Dies wird hier gezeigt.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Saeco Odea öffnen, Öffnen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unbedingt: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterbehälter, Brühgruppe, Tropfschale.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
  2. Saeco Odea öffnen: шаг 2, изображение 1 из 2 Saeco Odea öffnen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ziehe den Knopf des Dampfventils nach oben ab.
    • Ziehe den Blendenring um den Drehknopf ab
  3. Saeco Odea öffnen: шаг 3, изображение 1 из 2 Saeco Odea öffnen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Löse die Abdeckung am Kaffeeauslauf. Hebe sie von unten nach oben ab.Benutze zum Hebeln nur Werkzeuge aus Kunstoff.
  4. Saeco Odea öffnen: шаг 4, изображение 1 из 2 Saeco Odea öffnen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslauf heraus.
    • Ziehe den Kaffeeauslauf mit seiner hinteren Abdeckung nach vorne heraus.
  5. Saeco Odea öffnen: шаг 5, изображение 1 из 2 Saeco Odea öffnen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Drehe die einzelne Torx T10 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
    • Hebe den Bohnenbehälter nach oben weg.
  6. Saeco Odea öffnen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Das große silberfarbene Formteil über der Ober- und Vorderseit ist jetzt nur noch mit Rasten befestigt, die allerdings ziemlich festsitzen können. Benutze zum Loshebeln nur Werkzeuge aus Kunstoff.
    • Schiebe den Tassenhalter ganz nach unten.
    • Beginne an der hinteren Naht das Formteil abzuhebeln, die Rasten lösen sich nach und nach mit einem lauten Knacken.
    • Es ist etwas knifflig, die Abdeckung über den Drehknopf des Dampfventils zu schieben, du brauchst dafür etwas Kraft.
    • Unter dem Bohnenbehälter befindet sich der weiße Magnetkontakt (Reedkontakt) für den Deckel des Bohnenbehälters. Hebe ihn nach oben heraus und lasse ihn durch die Öffnung im Formteil fallen.
    • Hebe die Abdeckung nach oben weg.
  7. Saeco Odea öffnen: шаг 7, изображение 1 из 3 Saeco Odea öffnen: шаг 7, изображение 2 из 3 Saeco Odea öffnen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Jetzt sind nur noch die beiden Seitenteile vorhanden. Das linke Seitenteil enthält das Dampfrohr. Meistens kannst du den Druckschlauch des Dampfrohrs angeschlossen lassen, dann lässt sich das Seitenteil nicht ganz entfernen, das stört aber nicht sehr.
    • Die beiden Seitenteile sind mit einigen Torx T10 Schrauben befestigt, drehe sie heraus:
    • Eine Schraube hinten oben
    • Eine Schraube ganz oben
    • Vier Schrauben an der Frontseite
  8. Saeco Odea öffnen: шаг 8, изображение 1 из 2 Saeco Odea öffnen: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Entferne zwei Schrauben auf der Seite mit dem Wassertank.
    • Die Seitenteile klemmen stark. Beginne die beiden Seitenteilen an der Rückseitennaht auseinanderzuhebeln.
    • Hebele die beiden Seitenteile mit einem Kunstoffwerkzeug ab. Achte dabei auf den Netzanschluss.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
248 052 Репутация
Автор 281 руководств
Команду
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
29 членов
Автор 1 752 руководств
6 Комментариев
Hat funktioniert.
Uwe - Ответить
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
mar hag - Ответить
Danke. Hat prima funktioniert.
michael.gensler - Ответить
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Julian Sailer - Ответить
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 8
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 172
За всё время: 21,195
