Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для снятия и замены разбитого экрана вашего Samsung Galaxy S10+. Процедура включает в себя снятие задней крышки для отсоединения экрана от материнской платы.
В этом руководстве показано, как снять экран методом демонтажа с сохранением оригинальной рамки.
В процедуре используются фотографии от Galaxy S10, поэтому могут быть небольшие визуальные различия. Они не должны повлиять на общий ход работы.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Перед началом работы отключите устройство от зарядки и выключите его.
Нагрейте iOpener и приложите его к правому краю задней крышки на две минуты.
Пока ждете, посмотрите на изображение снятой задней крышки и обратите внимание на расположение клея.
Прикрепите присоску к задней панели телефона как можно ближе к центру правой грани (там, где клейкая полоска самая узкая).
Потяните за присоску с сильным, равномерным усилием, чтобы создать зазор между задней крышкой и корпусом.
Вставьте кончик медиатора в образовавшийся зазор.
Если не получается создать зазор, лучше всего еще немного прогреть эту грань и повторить предыдущий шаг.
Можно попробовать нанести несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) в шов, чтобы размягчить клей.
Положите нагретый правый край телефона на опору толщиной около 13 мм (0,5 дюйма). Это обеспечит нужный угол для вставки инструмента для открывания.
Придерживайте левый край телефона пальцами, чтобы он не скользил. С силой потяните за присоску.
Вставьте край инструмента для открывания в зазор между задней крышкой и корпусом.
Проведите инструментом для открывания вдоль зазора туда и обратно несколько раз.
Проведите медиатором вдоль края телефона, разрезая клей.
Оставьте медиатор в зазоре, чтобы клей не схватился снова.
Открутите девять винтов Phillips длиной 4 мм, которыми верхняя средняя рамка крепится к телефону.
Приподнимите среднюю рамку за верхние углы и снимите её с телефона.
Совместите верхний край средней рамки с телефоном и положите рамку на телефон.
Надавите пальцами по периметру средней рамки, чтобы защёлкнуть её фиксаторы. Края должны плотно прилегать к корпусу телефона.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки под разъем аккумулятора, который подключен к материнской плате под основной камерой.
Подденьте его вверх, чтобы отсоединить разъем от гнезда.
Аккуратно отодвиньте шлейф аккумулятора от разъема на материнской плате, чтобы предотвратить случайный контакт.
Открутите семь винтов Phillips длиной 4 мм, которыми нижняя средняя часть корпуса крепится к телефону.
Плоским концом лопатки подденьте и отсоедините разъем дисплея от гнезда на материнской плате.
Переверните телефон дисплеем вверх.
Приложите нагретый iOpener к правому краю экрана на две минуты.
Проденьте разъем шлейфа дисплея через рамку.
Если у вас возникли трудности, вы можете перерезать шлейф дисплея, чтобы снять экран.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
После завершения ремонта воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить результат.
Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированную по стандартам R2 или e-Stewards организацию.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
Would the fingerprint comes with the new screen?
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
Where can i purchase just the replacement screen ? all i can find is screen and frame
