iPad 5 LTE LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad 5 LTE LCD Replacement, Heat the left edge: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the left edge of the device for two minutes.
  2. iPad 5 LTE LCD Replacement, Screen removal information: шаг 2, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Screen removal information: шаг 2, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Screen removal information: шаг 2, изображение 3 из 3
    • While you're waiting for the adhesive to loosen, note the following areas that are sensitive to prying:
    • Front camera
    • Antennas
    • Display cables
  3. iPad 5 LTE LCD Replacement, Anti-Clamp instructions: шаг 3, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Anti-Clamp instructions: шаг 3, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Anti-Clamp instructions: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
    • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
    • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
    • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
    • Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
    • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
    • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
  4. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the blue handle forward to lock the arms.
    • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
    • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  5. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
    • If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
    • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
    • Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
    • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
    • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Skip the next step.
  6. iPad 5 LTE LCD Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 3 из 3
    • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
    • Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
    • Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
    • Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
    I had a screen that was lightly cracked, and when I pulled up on the glass it cracked even further and made a mess of my removal. So, I would recommend taping cracks even if you can get suction so that you don’t induce even more cracks.
    Andrew Dixon - Ответить
    I actually had a really badly cracked digitizer. Using the suction cup did nothing but shatter the digitizer more. I intentionally drove a flat head screw driver into the digitizer to reveal the recess in the body where they are showing the opening-pick. Working around the edge, the glass shattered. You still need to be careful at all of spots noted in step 2.
    Do not go under the digitizer more than the 1 mm along the sides or 3-4 mm at the corners as shown in step 29 using the flat grey ring around the edge for a reference. Direct all of your tool force into the body to prevent slipping into critical parts.
    The antennas at either side of the home button were the trickiest part as they were thin and slightly attached to the digitizer. I would recommend using a plastic tool for these parts if you are having to 'scrape' the glass off of the tabs of the antenna.
    adoller - Ответить
  7. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the left adhesive: шаг 7, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the left adhesive: шаг 7, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the left adhesive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert a second opening pick into the gap you just created.
    • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
    • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
    • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
  8. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad to continue separating the adhesive.
  9. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slide the first opening pick towards the top-left corner of the device to separate the adhesive.
    • Leave the pick in the top-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  10. iPad 5 LTE LCD Replacement, Heat the top edge: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the top edge of the device for two minutes.
    How do you heat the iopener?
    Steve Passmore - Ответить
  11. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top left adhesive: шаг 11, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top left adhesive: шаг 11, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top left adhesive: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Rotate the pick around the top-left corner of the device to separate the adhesive.
  12. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top adhesive: шаг 12, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top adhesive: шаг 12, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top adhesive: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the top edge of the device, stopping just before you reach the front camera.
    • Avoid sliding the pick over the front camera, as you may damage the lens. The following steps will show how to prevent this.
  13. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pull the pick out until only the tip is between the digitizer and the frame.
    • Slide the pick above the front camera to separate the adhesive.
    • Leave the pick near the right side of the front camera before continuing.
  14. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Re-insert the pick and slide it towards the top-right corner of the device to completely separate the top adhesive.
    • Leave the pick in the top-right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  15. iPad 5 LTE LCD Replacement, Heat the right edge: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the device for two minutes.
  16. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top right adhesive: шаг 16, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top right adhesive: шаг 16, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the top right adhesive: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Rotate the pick around the top-right corner of the device to separate the adhesive.
  17. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the right adhesive: шаг 17, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the right adhesive: шаг 17, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the right adhesive: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Insert a new opening pick and slide it to the middle of the iPad's right edge.
    • The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding once you reach three inches from the bottom of the iPad.
    There are sensitive display/digitizer cables no less than five inches from the bottom edge of the iPad. Insert the pick further down than this, or deeper than 1mm beyond this point and you risk irreparably damaging these cables.
    Three inches is much too far down this side of the iPad to use picks.
    rcrandall85 - Ответить
  18. iPad 5 LTE LCD Replacement, Heat the bottom edge: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the device for two minutes.
  19. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the bottom left adhesive: шаг 19, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the bottom left adhesive: шаг 19, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the bottom left adhesive: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
    • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
    • Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
  20. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 20, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 20, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
    • Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
    • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
    • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-left corner.
    • Leave the pick to the left of the home button before continuing.
  21. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the gap you just created.
    • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
    • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
  22. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
    • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
    • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
  23. iPad 5 LTE LCD Replacement, Heat the right edge: шаг 23, изображение 1 из 1
  24. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Be very careful with this step. Take your time, ensure the adhesive is hot and soft, and make sure you separated all of the adhesive with a pick. Don't be afraid to stop and reheat.
    • Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
    • If there's a significant amount of resistance, reheat the edges and work along them with an opening pick.
  25. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Lift the left edge of the digitizer upwards to further separate the adhesive along the right edge of the iPad.
  26. iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the right adhesive: шаг 26, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the right adhesive: шаг 26, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, Separate the right adhesive: шаг 26, изображение 3 из 3
    • While supporting the digitizer, slide an opening pick between the two display cables to separate the last of the adhesive.
  27. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Once all of the adhesive has been separated, open the digitizer like a book and rest it parallel to the iPad.
    • During reassembly, clean the remaining adhesive from the frame—and the digitizer if you're re-using it—with isopropyl alcohol. Replace the adhesive with our adhesive strips or pre-cut adhesive cards.
    • Be mindful of the display cables when reassembling the device. Make sure they are folded properly underneath the LCD screen to prevent any damage.
    While reassembling, REALLY make sure the display cables and the home button cable won't be folded / bent while closing the digitizer. I'm not exactly sure what I did, but I broke the home button and touch ID since I bent the home button cable to the point that it broke. These ribbon cables are SUPER fragile.
    op_ - Ответить
  28. iPad 5 LTE LCD Replacement, LCD: шаг 28, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, LCD: шаг 28, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement, LCD: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Remove any tape obscuring the LCD screws.
  29. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips screws securing the LCD:
    • Three 4.0 mm screws
    • One 4.8 mm screw
  30. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
    • Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
    • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
    • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
    • Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
    • Set the LCD down on a soft, clean, lint-free surface.
    Pictures that better indicate the difference between the remaining adhesive and the two mylar cables (the very cables you are trying to avoid damaging!) would be much appreciated. On my unit the two were very hard to distinguish
    dlcatftwin - Ответить
  31. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 31, изображение 1 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 31, изображение 2 из 3 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
    • Make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
    • You can also use an iFixit battery blocker. Be very careful and don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force.
    • Leave the blocker there to prevent the battery connector leads from making contact until you have completed your repairs.
    The could recommend me since I did not put the wedge first in the connection of the battery and it heated the logic card a couple of minutes, q´l recommend to solve it since it does not turn on
    carlos renao - Ответить
    The battery isolation pick didn’t come with my kit. I made my own using one of the regular picks and a pair of scissors.
    Blair Miller - Ответить
    Would it not be important to note that you are not really “disconnecting” the conduit of the battery from the logic board, but rather isolating the connection?
    @dlcatftwin I’m not sure I understand the distinction you’re making. You are fully disconnecting the battery, by opening the circuit and wedging a big insulator in there to keep it from closing again accidentally.
    Jeff Suovanen - Ответить
    Hello Jeff,
    Thank you for responding. one may regard “disconnecting” as actually unplugging or unsocketing a cable connection as actually disconnecting, like in step 37. I could picture a person tugging on the pick thinking that the battery connector actually had to be lifted away from the board.
    Probably over-thinking it! ;-)
    Regards,
    DLC
    dlcatftwin -
    @dlcatftwin 100% on point. That’s exactly why I’m reading this comment right now. I’ve never heard of a “Battery Isolation Pick” and I was trying to get the connector loose, before realizing it wasn’t coming easy and therefore reading the comments for more info.
    Ergo, there is some confusion here that should be noted in the primary instructions.
    Kyle Sankowicz -
  32. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.4 mm Phillips screws securing the display cable bracket.
    The supplied screw driver bit really struggled with these screws.
    Thomas Kaye - Ответить
  33. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 33, изображение 1 из 2 iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.
    • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
    My iPad Air2 is configured differently from that in these photos. The battery connector is next to the display cable connection, and the LCD/glass panel are integral, so that they lift out of the frame together.
    Doug Pulling - Ответить
  34. iPad 5 LTE LCD Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
283 332 Репутация
Автор 587 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 632 руководств
2Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За всё время: 7,941
