Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены изношенного или неисправного аккумулятора в вашем iPhone 14 Pro.
Аккумуляторы iPhone рассчитаны на сохранение 80% емкости в течение 500 циклов зарядки, что для большинства пользователей составляет примерно 18–24 месяца. После этого ваш iPhone может требовать подзарядки гораздо чаще, а iOS может предупредить, что производительность устройства снизилась (другими словами, телефон станет работать медленнее).
Это руководство было создано с использованием модели A2890 (международная версия). Если вы ремонтируете другую модель iPhone 14 Pro, могут быть некоторые визуальные различия, но процедура должна быть такой же.
Ради вашей безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой устройства. Это снижает риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден в процессе ремонта. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Примечание: В iOS 17.6 и более ранних версиях ваш iPhone может отображать предупреждение о «подлинности» аккумулятора после ремонта, даже при использовании оригинальных запчастей Apple. Если ваш iPhone работает нормально, вы можете смело игнорировать это предупреждение. В iOS 18 и более новых версиях калибруйте оригинальные аккумуляторы Apple с помощью Помощника по ремонту.
Вам потребуются сменные клейкие ленты, чтобы надежно зафиксировать аккумулятор и экран при сборке iPhone. Сохранение водонепроницаемости после ремонта будет зависеть от того, насколько качественно вы нанесете новую клейкую ленту экрана, но учтите, что ваше устройство потеряет свой официальный рейтинг IP (Ingress Protection).
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Перед началом разборки выключите iPhone.
Открутите два винта Pentalobe P2 длиной 6,8 мм на нижнем торце iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Если в следующих шагах не получается закрепить присоску, сделайте из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и с её помощью поднимите экран.
Чтобы не повредить дисплей при выполнении следующих действий, обратите внимание на следующее:
На нижней стороне дисплея есть пластиковая рамка. Ваш медиатор для открывания должен пройти под этой рамкой.
Между пластиковой рамкой и дисплейной панелью есть зазор. Не вставляйте сюда медиатор, иначе вы повредите дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски ближе к нижнему краю iPhone: одну с лицевой стороны, другую с обратной.
Сдавите присоски, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
Уприте iPhone во что-нибудь устойчивое, например, в твердую книжную обложку, чтобы устройство держалось без помощи рук параллельно поверхности стола; это облегчит работу на следующих этапах.
Используйте фен для прогрева нижнего края iPhone. Экран должен стать слегка горячим на ощупь.
Подождите одну минуту, чтобы клей размягчился и появился зазор для вскрытия.
Вставьте медиатор под пластиковую рамку экрана, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
Пропустите следующие два шага.
Прикрепите присоску к нижнему краю экрана, стараясь не задевать самый край стекла.
Потяните за присоску с постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между экраном и корпусом.
Вставьте медиатор в зазор под пластиковую рамку экрана.
Нагревайте правую грань iPhone (сторону с кнопкой питания) до тех пор, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла iPhone, чтобы разъединить клейкую полоску.
Продолжайте вести медиатор вверх вдоль правого края iPhone, пока не дойдете до верхнего правого угла.
Оставьте медиатор в верхнем правом углу, прежде чем продолжить.
Нагрейте верхний край iPhone до состояния, когда дисплей станет слегка горячим на ощупь.
Проведите медиатором вдоль верхнего правого угла iPhone, чтобы отсоединить верхнюю клейкую полоску.
Оставьте медиатор в верхнем левом углу, прежде чем продолжить.
Нагревайте левый край iPhone, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
Проведите медиатором вокруг верхнего левого угла экрана.
Проведите медиатором до нижнего левого угла экрана, чтобы отделить клейкую полоску.
Снимите присоску с экрана.
Поверните iPhone так, чтобы правая грань была направлена на вас.
Откройте iPhone, подняв экран с правой стороны, как обложку книги.
Прислоните экран к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении во время работы с телефоном.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Используйте отвертку Y000, чтобы выкрутить восемь винтов, удерживающих крышку разъема аккумулятора:
Пять винтов длиной 1,3 мм
Два винта длиной 1,6 мм
Один винт длиной 1,9 мм
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Возьмитесь за крышку разъема с помощью пинцета и сдвиньте ее вниз, чтобы освободить шлейфы.
Снимите крышку разъема.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель аккумулятора, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы он случайно не соприкоснулся с гнездом и не подал питание на телефон во время ремонта.
Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить первый шлейф дисплея, поддев разъем строго вверх из гнезда.
С помощью отвертки Phillips #000 открутите четыре винта длиной 1,5 мм, удерживающие динамик.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить динамик в нижнем правом углу телефона.
Используйте пинцет, чтобы захватить динамик.
Наклоните динамик, чтобы отделить его от полоски с клейким основанием, идущей к Taptic Engine.
Снимите динамик.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините Taptic Engine, поддев разъем вертикально вверх из гнезда.
Инструмент, используемый на этом этапе:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
С помощью крестовой отвертки (Phillips) выкрутите два винта, фиксирующие Taptic Engine:
Один винт длиной 1,8 мм
Один винт длиной 2,1 мм
С помощью отвертки для винтов со стойкой (standoff) выкрутите винт со стойкой длиной 2,9 мм, фиксирующий Taptic Engine.
Используйте пинцет или пальцы, чтобы извлечь Taptic Engine.
Пальцами или пинцетом аккуратно отклейте полоску на клейкой основе от Taptic Engine.
У каждой клейкой полоски на конце есть черный язычок, который слегка приклеен к краю аккумулятора.
Используйте тупоносый пинцет, чтобы отклеить два язычка клейкой ленты вдоль нижнего края аккумулятора.
Возьмитесь за первый язычок пальцами или намотайте его на лопатку (spudger) и «медленно» потяните его от аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
Тяните с усилием, достаточным для поддержания натяжения полоски, но не переусердствуйте. Дайте ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от поверхности под аккумулятором.
Не давите на аккумулятор. Крепко удерживайте iPhone за боковые стороны.
Следите за тем, чтобы полоска оставалась ровной и не сминалась. Старайтесь тянуть равномерно по всей ширине, а не только за середину или с одной стороны.
Тяните под небольшим углом, чтобы полоска не цеплялась за край аккумулятора.
Если клейкая полоска оторвалась, попробуйте достать её пальцами или пинцетом с тупыми концами и продолжайте тянуть — но не пытайтесь поддеть аккумулятор снизу.
Возьмите второй язычок пальцами или центром лопатки и потяните его от аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
Выполните ту же процедуру, что и с предыдущей полоской: не надавливайте на аккумулятор, держите полоску ровно, без складок, и тяните под небольшим углом.
Если клейкая полоска оторвалась, попробуйте подцепить её пальцами или тупым пинцетом и продолжайте тянуть, но не пытайтесь поддеть аккумулятор снизу.
Используя ту же процедуру, что и ранее, медленно потяните за верхний клейкий язычок, чтобы извлечь его. Старайтесь не зацепить клейкую полоску ни за что.
Если вам удалось успешно извлечь все клейкие полоски, пропустите следующий шаг.
В противном случае переходите к следующему шагу ниже.
Если у вас все еще возникают трудности с извлечением аккумулятора, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше) под край аккумулятора в области порванной клейкой полоски (полосок).
Подождите около одной минуты, пока спиртовой раствор ослабит клей.
Используйте медиатор или плоский конец лопатки (spudger), чтобы осторожно приподнять аккумулятор.
Если возможно, включите устройство и протестируйте результат ремонта перед установкой новой клейкой ленты и окончательной герметизацией.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Во время сборки нанесите новую клейкую ленту там, где это необходимо, предварительно очистив соответствующие поверхности изопропиловым спиртом (>90%).
После ремонта, в зависимости от замененной детали, вы можете откалибровать ее с помощью Помощника по ремонту Apple, который доступен начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «История деталей и обслуживания», нажмите «Перезапуск и завершение ремонта» и следуйте инструкциям на экране.
Для достижения оптимальной производительности откалибруйте новый аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдайте электронные отходы в центр переработки с сертификатом R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
79 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
12 Комментарии к руководству
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
