Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Узнайте, как заменить дисплей на вашем iPhone 7. Это руководство предназначено для использования только с запчастями, представляющими собой дисплей в сборе. Запчасть должна поставляться с уже установленным модулем экрана, разговорным динамиком и экраном защиты от электромагнитных помех, что значительно упрощает ремонт.
Вам нужно лишь снять старый дисплей и перенести кнопку «Домой» на новый, чтобы функция Touch ID работала.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
iPhone 7 Screen4.6
Запчасти
iPhone 7 Screen4.6
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,4 мм на нижнем торце iPhone.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой»: одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужной области.
Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
Нагрейте iOpener и проденьте его через рычаги инструмента Anti-Clamp.
Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
Подождите одну минуту, чтобы клей успел размягчиться и образовался зазор.
Вставьте медиатор в зазор.
Пропустите следующие три шага.
Приложите нагретый iOpener к нижнему краю экрана на две минуты. Это размягчит клей, удерживающий его.
Кроме того, вы можете использовать фен или термофен, чтобы нагреть нижнюю часть экрана до состояния, когда к нему станет слегка горячо прикасаться.
Прикрепите присоску к нижней части передней панели, чуть выше кнопки «Домой».
Потяните за присоску с твердым и постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между экраном и корпусом.
Вставьте медиатор в полученный зазор.
Откройте iPhone, откинув дисплей влево, как заднюю обложку книги.
Прислоните дисплей к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении, пока вы работаете с устройством.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Открутите четыре винта Tri-point Y000, удерживающие нижнюю прижимную пластину разъемов. Их длина:
Три винта 1,2 мм
Один винт 2,4 мм
Используйте пластиковую лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить два нижних разъема дисплея, поддев их прямо вверх из гнезд на логической плате.
Отсоедините разъем передней панели датчиков от гнезда на логической плате.
Открутите четыре винта Y000, удерживающих кронштейн над кнопкой «Домой» / сенсором Touch ID:
Один винт 1,1 мм
Три винта 1,3 мм
Подденьте левый край разъема шлейфа кнопки «Домой», чтобы отсоединить его от гнезда.
Осторожно подденьте расположенный под ним разъем и отведите его в сторону, чтобы он не мешал шлейфу кнопки «Домой» / Touch ID.
Если разъем не поддается, используйте фен или iOpener, чтобы нагреть и размягчить клей, удерживающий разъем, а затем попробуйте снова.
Переверните дисплейный модуль. Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю дисплея примерно на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ним.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Не забудьте нанести новый дисплейный клей перед установкой дисплея.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для iPhone 7.
947 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
112 Комментарии к руководству
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Wondering this too.
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
Yes it will lose the water-resistant abilities. It is very hard to seal it back to it's original state.
