Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Pentalobe-винты: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор вашего iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном повреждении.
      • Выключите iPhone перед разборкой.
      • Выкрутите два 3,5-мм винта pentalobe с нижней грани iPhone.
      • Открытие дисплея iPhone нарушит его водонепроницаемые уплотнения. Подготовьте сменные уплотнения до перехода к следующему шагу или избегайте воздействия влаги при сборке iPhone без замены уплотнений.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если вставить медиатор слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и предотвратить повреждения.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Устранение повреждений разбитого стекла: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся его поверхность не будет закрыта.
      • Это поможет удержать осколки стекла на месте и придаст конструкции жесткость при поддевании и поднятии дисплея.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от мелких осколков, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если из-за разбитого стекла присоска плохо держится на следующих этапах, попробуйте сделать ручку из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) и с ее помощью поднять дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Заклейте трещины скотчем: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Заклейте трещины скотчем: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Заклейте трещины скотчем: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Если у вашего iPhone треснул экран, заклейте стекло скотчем, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение и обезопасить себя от порезов во время ремонта.
      • Наклейте прозрачный упаковочный скотч на экран iPhone внахлест, пока вся его поверхность не будет полностью закрыта.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отделиться в процессе ремонта.
      • Если на следующих этапах присоска не будет держаться, сложите кусок прочного скотча (например, армированного) в виде ручки и используйте его, чтобы поднять экран.
      • В крайнем случае можно приклеить присоску к экрану с помощью суперклея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие три шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы перейти к альтернативному методу.
      • Полные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну спереди, другую сзади.
      • Сдавите присоски вместе, чтобы они плотно зафиксировались на нужной области.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, вы можете использовать скотч, чтобы создать более цепкую поверхность.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными относительно друг друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Нагрейте iOpener и проденьте его через рычаги инструмента Anti-Clamp.
      • Вы также можете использовать фен, тепловой пистолет или нагревательную плиту, но слишком высокая температура может повредить дисплей и/или внутренний аккумулятор, поэтому будьте осторожны.
      • Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
      • Подождите одну минуту, чтобы клей успел размягчиться и появился зазор.
      • Вставьте медиатор под экран, когда инструмент Anti-Clamp создаст достаточно широкий зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, снова нагрейте эту область и поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте паузу в одну минуту между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 8, изображение 1 из 1
      • В следующих трех шагах показано, как отделить экран с помощью присоски.
      • Нагрев нижнего края iPhone поможет размягчить клей, удерживающий дисплей, что облегчит его открытие.
      • Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю iPhone примерно на 90 секунд, чтобы размягчить находящийся под ним клей.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Прикрепите присоску к нижней половине передней панели, прямо над кнопкой «Домой».
      • Убедитесь, что присоска не накрывает кнопку «Домой», так как это помешает созданию герметичного соединения между присоской и передним стеклом.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
      • Вставьте медиатор или другой тонкий инструмент для вскрытия на несколько миллиметров в этот зазор.
      • Водонепроницаемый клей, удерживающий дисплей на месте, очень прочный; создание этого первоначального зазора требует значительных усилий. Если вам трудно открыть зазор, примените больше тепла и аккуратно покачайте экран вверх-вниз, чтобы ослабить клей, пока не создадите достаточно места для вставки вашего инструмента.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вокруг угла и вверх по левой грани телефона, двигаясь в сторону кнопок регулировки громкости и переключателя беззвучного режима, чтобы отделить дисплей от клейкой основы.
      • Остановитесь возле верхнего левого угла дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Информация об экране: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Вдоль правого края вашего iPhone проходит хрупкий шлейф. Не вставляйте сюда медиатор, так как вы можете повредить шлейф.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Снова вставьте инструмент в нижний правый угол iPhone и проведите им вокруг угла и вверх по правой стороне телефона, чтобы отделить клейкую основу.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, так как можно повредить шлейфы дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните за присоску, чтобы приподнять нижний край дисплея.
      • Не поднимайте дисплей более чем на 15º, иначе вы рискуете повредить или порвать шлейфы, соединяющие дисплей.
      Спросите у FixBot
    12. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Потяните за небольшой язычок на присоске, чтобы снять её с передней панели.
      Спросите у FixBot
    13. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором под дисплеем вдоль верхнего края телефона, чтобы отделить остатки клейкой ленты.
      Спросите у FixBot
    14. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте дисплейный модуль немного вниз (от верхнего края телефона), чтобы отсоединить защелки, удерживающие его на задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    15. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Откройте iPhone: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Откройте iPhone: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Откройте iPhone: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Откройте iPhone, подняв дисплей с левой стороны, как заднюю обложку книги.
      • Не пытайтесь полностью снять дисплей, так как он все еще соединен с логической платой iPhone несколькими хрупкими шлейфами.
      • Прислоните дисплей к чему-либо, чтобы зафиксировать его в вертикальном положении во время работы с телефоном.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отсоединение аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отсоединение аккумулятора: шаг 19, изображение 2 из 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Открутите четыре винта Phillips (JIS), крепящих нижний кронштейн шлейфа дисплея к логической плате, следующей длины:
      • Два винта 1,3 мм
      • Один винт 1,4 мм
      • Один винт 2,7 мм
      • На протяжении всего процесса внимательно следите за расположением винтов, чтобы при сборке вернуть каждый из них на свое место. Установка винта не в то отверстие может привести к необратимым повреждениям.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие нижней прижимной пластины шлейфа дисплея: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю прижимную пластину шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем аккумулятора от гнезда на логической плате.
      • Слегка отогните шлейф разъема вверх, чтобы предотвратить случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Дисплей в сборе: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Дисплей в сборе: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить большой нижний разъем дисплея, поддев его прямо вверх из гнезда.
      • Чтобы подключить нажимные разъемы, подобные этому, надавите на одну сторону до щелчка, затем повторите то же самое с другой стороны. Не надавливайте на середину. Если разъем будет хотя бы немного смещен, он может погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Отсоедините второй нижний разъем шлейфа дисплея, расположенный сразу за тем, который вы отсоединили на предыдущем шаге.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие кронштейна разъема датчиков передней панели: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие кронштейна разъема датчиков передней панели: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта tri-point Y000, удерживающих кронштейн над разъемом блока датчиков передней панели:
      • Один винт 1,0 мм
      • Один винт 1,2 мм
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие прижимной пластины разъема передней панели: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Снимите прижимную пластину, закрывающую разъем шлейфа передней панели с датчиками.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем блока датчиков передней панели от гнезда с помощью кончика пластиковой лопатки или ногтя.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 27, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие кронштейна динамика: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов Phillips, удерживающих кронштейн слухового динамика:
      • Два винта длиной 1,8 мм
      • Один винт длиной 2,3 мм
      • Один винт длиной 2,4 мм
      • Один винт длиной 2,8 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн динамика разговорного динамика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы приподнять фронтальную камеру из посадочного места.
      • Аккуратно отогните шлейф камеры в сторону, чтобы освободить доступ к разговорному динамику, расположенному под ним.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Извлеките разговорный динамик.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Шлейф фронтальной камеры и датчиков: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Шлейф фронтальной камеры и датчиков: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отогните камеру и прикрепленный к ней шлейф в сторону нижней части iPhone, чтобы получить доступ к компонентам под ней.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Используйте фен, строительный фен или подготовьте iOpener и прогрейте верхнюю переднюю часть дисплея в течение примерно одной минуты, чтобы размягчить клей, фиксирующий датчики.
      • Датчики, с которыми вы будете работать в следующих шагах, очень хрупкие. Чтобы повысить шансы на их извлечение без повреждений, при необходимости повторно прогревайте зону. Также можно капнуть одну или две капли изопропилового спирта и дать ему проникнуть под датчики, прежде чем поддевать их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Подденьте шлейф датчика освещенности с помощью пластиковой лопатки (spudger) и извлеките датчик из посадочного места.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик лопатки (spudger) под шлейф датчика приближения и извлеките датчик из его гнезда.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Вставьте острый край инструмента для открывания iFixit под шлейф модуля камеры, с противоположной стороны от фронтальной камеры.
      • При необходимости используйте iOpener или фен, чтобы нагреть верхнюю часть дисплея и размягчить клей, удерживающий шлейф.
      • Подденьте край шлейфа, чтобы отделить его от задней стороны дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) под ту же часть шлейфа, которую вы отделили на предыдущем шаге.
      • Продолжайте отделять остальную часть шлейфа, продвигая лопатку под ряд круглых золотистых контактов разговорного динамика.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Извлечение модуля передней камеры и датчиков: шаг 38, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Извлечение модуля передней камеры и датчиков: шаг 38, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Извлечение модуля передней камеры и датчиков: шаг 38, изображение 3 из 3
      • Извлеките модуль передней камеры и шлейф датчиков.
      • Между дисплеем и тремя рядами медных контактов на обратной стороне шлейфа камеры/датчиков находится кусок черной двусторонней изоляционной ленты. Она может остаться приклеенной к дисплею или сняться вместе со шлейфом.
      • При обратной сборке убедитесь, что лента на месте, или заклейте контакты на обратной стороне шлейфа подходящей лентой, например каптоновой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие винтов кронштейна кнопки «Домой» / Touch ID: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие винтов кронштейна кнопки «Домой» / Touch ID: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Y000, удерживающие кронштейн над кнопкой «Домой» / датчиком Touch ID:
      • Один винт длиной 1,2 мм
      • Три винта длиной 1,3 мм
      • При обратной сборке будьте осторожны: не перетягивайте эти винты, иначе кнопка «Домой» может перестать работать.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие кронштейна датчика Touch ID: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн, который фиксирует датчик Home / Touch ID.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отсоединение шлейфа кнопки «Домой»: шаг 41, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отсоединение шлейфа кнопки «Домой»: шаг 41, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Отсоединение шлейфа кнопки «Домой»: шаг 41, изображение 3 из 3
      • Подденьте левый край разъема шлейфа кнопки «Домой», чтобы отсоединить его от гнезда.
      • Если весь разъем начинает приподниматься, не отсоединяясь, прижмите шлейф к верхнему краю разъема плоской стороной лопатки (spudger) и одновременно подденьте левый край разъема. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить шлейф или разъем, иначе вы навсегда выведете из строя сенсор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Нагрев области вокруг кнопки «Домой» / датчика Touch ID поможет размягчить клей, удерживающий ее хрупкий шлейф, что упростит безопасное снятие.
      • Переверните дисплейный модуль. Используйте фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижнему краю дисплея примерно на 90 секунд, чтобы размягчить находящийся под ним клей.
      • Не перегревайте дисплей. Он должен стать настолько горячим, чтобы его было некомфортно трогать.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Используйте медиатор, чтобы аккуратно отделить клей, удерживающий шлейф кнопки «Домой» / сенсора Touch ID на обратной стороне панели дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Извлеките узел кнопки «Домой» / сенсора Touch ID, приподняв его через переднюю часть дисплея.
      • Для обратной установки сначала проденьте шлейф через отверстие в передней части дисплея, как показано на рисунке.
      • Ваша запасная деталь может поставляться с дополнительными винтами Y000, уже установленными рядом с кнопкой «Домой». Выкрутите ненужные винты, чтобы вы смогли установить на место кронштейн кнопки «Домой».
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, ЖК-дисплей и дигитайзер: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Отклейте верхнюю прямоугольную часть наклейки защитной пластины ЖК-дисплея, чтобы отделить её от расположенного под ней шлейфа.
      • Вам не нужно полностью удалять наклейку, если вы не собираетесь её менять.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие экранирующего кожуха дисплея: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие экранирующего кожуха дисплея: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Y000, чтобы выкрутить три винта длиной 1,2 мм с одной стороны экранирующего кожуха EMI дисплея.
      • Если винты плохо поддаются, с большей силой прижимайте отвертку к винту во время вращения. При необходимости используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы придерживать каждый зажим дисплея с обратной стороны — это позволит приложить большее усилие к винтам, не погнув при этом зажимы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 47, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Y000 выкрутите еще два винта длиной 1,2 мм с другой стороны электромагнитного экрана.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие электромагнитного экрана: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips длиной 1,8 мм, удерживающий электромагнитный экран в нижней части дисплея.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 49, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 49, изображение 2 из 2
      • Приподнимите защитную пластину ЖК-дисплея, прижимая шлейф, который она охватывает.
      • Пропустите шлейф через вырез в защитной пластине ЖК-дисплея, стараясь не зацепить его.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus, Снятие защитной пластины ЖК-дисплея: шаг 50, изображение 1 из 1
      • Снимите защитную пластину ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея и дигитайзера iPhone 8 Plus: шаг 51, изображение 1 из 1
      • Остались только ЖК-дисплей и дигитайзер.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики неполадок.
96 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
454 165 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 80 674 руководств
8 Комментарии к руководству
Bonjour,
Savez-vous si le problème de la fonction True Tone est résolu sous iOS 12.3.1 ?
Merci pour votre tutoriel : )
Merci pour votre réponse.
Cancan - Ответить Поделиться
Truetone - Has anybody used the eprom programmer devices to transfer the id from the previous screen to the new one to rectify the truetone absence?
hardijs - Ответить Поделиться
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Already got all new part that I think I need.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are pitch black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. What could this be? The screen worked before I tried to change it?!…
smikalsen - Ответить Поделиться
Hi smikalsen,
Did you disconnect the battery when you swapped the screens? If not, there is a chance that the screen backlight circuits are damaged as a result of disconnecting/reconnecting to a powered phone. With a screen connected and the phone powered on, shine a bright light directly at the screen. If you can faintly see the screen, it means that the LCD is working but the backlight is broken.
Arthur Shi - Ответить Поделиться
Thank you Jeff for these very clear instructions, and for the warnings on cautions to take in the delicate steps. This guide was helpful in replacing my broken screen on an iPhone 8 Plus. Every step was successfully accomplished, and now my iPhone is back to life. Of course, as a caution I did a backup before starting all the procedures. Thanks again. Saul
Saul - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 293
За всё время: 96,137
