Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Changement bouton Home iPad Pro 10,5"
Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 3 руководства, которые включают этот шаг.
Английский
Французский
Шаг 5
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: шаг 0, изображение 1 из 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: шаг 0, изображение 2 из 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: шаг 0, изображение 3 из 3
  • Lift the home button bracket starting from the left side.
  • Carefully pull it upwards toward the display, making sure not to damage the home button cable.
  • During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it.
  • Scrape off as much of the old adhesive residue as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
  • Secure the bracket with a high bond glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
  • It may be necessary to use vise clamps to hold the home button bracket in place as the adhesive cures.
Soulevez le cache du bouton home en commençant par le côté gauche.
Tirez-la délicatement vers le haut, en direction de l'écran, en veillant à ne pas endommager la nappe du bouton home.
Lors du remontage, après avoir installé le bouton home, vous devrez coller ce cache pour le fixer.
Grattez autant que possible les anciens résidus de colle, puis nettoyez-les avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus).
Fixez le cache avec une colle à forte adhérence, de la superglue ou un ruban adhésif double face très résistant. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser votre colle durcir, sinon le bouton home ne s'enclenchera pas lorsqu'on appuiera dessus.
Il peut être nécessaire d'utiliser des étaux pour maintenir le cache du bouton home en place pendant que la colle durcit.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
