Нерастворяющиеся таблетки для посудомоечной машины могут сильно раздражать. Следуйте приведенным ниже шагам, чтобы разобраться с наиболее вероятными причинами и виновниками.
Неверно выбранный цикл мойки
Разные циклы мойки работают при разной температуре.
  • Выбирайте цикл мойки, соответствующий вашему моющему средству.
Слишком низкая температура воды
Кроме того, температура воды может быть слишком низкой. Таблетки для посудомоечных машин рассчитаны на растворение и активацию при определенных температурах.
  • Перед запуском посудомоечной машины включите горячую воду в кране, чтобы поддерживать нужную температуру цикла.
  • Убедитесь, что температура горячей воды в кране соответствует уровню, рекомендуемому производителем посудомоечной машины — обычно это 49°C–60°C (120°F–140°F).
    • Если температура слишком низкая, повысьте ее на водонагревателе.
Ошибки пользователя
Перегрузка посудомоечной машины
Если перегрузить посудомоечную машину слишком большим количеством посуды или переполнить корзину для столовых приборов, это может перекрыть поток воды и помешать правильному растворению таблетки.
  • Загружайте посудомоечную машину в соответствии с инструкциями производителя.
  • Оставляйте достаточно места для свободной циркуляции воды.
Неправильное размещение таблетки
Неправильное размещение таблетки также может повлиять на ее полное растворение. В большинстве посудомоечных машин есть дозатор или отдельный отсек для таблеток в основном моечном отделении.
  • Помещайте таблетку в правильный отсек.
Предварительное ополаскивание посуды
Если вы ополаскиваете посуду перед тем, как поставить ее в посудомоечную машину, таблетка может не раствориться должным образом, так как она рассчитана на взаимодействие с остатками пищи.
  • Счищайте большую часть остатков еды с посуды, но оставляйте достаточно загрязнений, чтобы моющее средство подействовало на грязную посуду так, как задумано.
  • Предварительное ополаскивание — это большой расход воды.
Неисправность дозатора или его засорение
Дозатор моющего средства в вашей посудомоечной машине может быть неисправен или работать некорректно. Если таблетка не открывается или не высвобождается должным образом во время цикла мойки, она не растворится как следует.
  • Проверьте дозатор на наличие повреждений или препятствий.
  • При необходимости замените его.
Засорение дозатора
Дозатор моющего средства может быть забит или засорен, что мешает таблетке правильно высвобождаться во время цикла мойки.
  • Проверьте дозатор на наличие мусора, остатков или препятствий и тщательно очистите его.
    • Верно; ваш дозатор моющего средства может нуждаться в чистке.
Низкое качество моющего средства, старые или просроченные таблетки, неправильное хранение таблеток
Разные моющие средства для посудомоечных машин могут по-разному растворяться и очищать.
Старые или просроченные таблетки
Таблетки для посудомоечных машин имеют срок годности. Они могут потерять эффективность и плохо растворяться, если они старые или просроченные.
  • Проверьте срок годности на упаковке и используйте свежие таблетки.
Неправильное хранение таблеток
Если хранить таблетки для посудомоечных машин в сыром или влажном месте, они могут впитать влагу и слипнуться, что снизит вероятность их правильного растворения.
  • Храните таблетки в прохладном сухом месте, защищенном от избыточной влажности.
Проблемы с подачей воды
Слишком жесткая вода
Жесткая вода может снижать эффективность таблеток. Минералы в жесткой воде могут образовывать налет или осадок на посуде, из-за чего таблетке трудно раствориться.
  • Используйте умягчитель воды или моющее средство, специально разработанное для жесткой воды.
  • Если у вас дома установлена система умягчения воды, убедитесь, что она работает.
Проблемы с напором воды
Низкий напор воды может влиять на то, сколько воды поступает в посудомоечную машину. Вы можете проверить давление воды, выполнив следующие действия.
  • Отодвиньте машину от стены.
  • Отсоедините клапан подачи воды от водопровода.
  • Откройте запорный кран подачи воды и проверьте, составляет ли давление хотя бы 1,4 бар (20 psi).
  • Вызовите сантехника, если напор воды кажется низким.
Неисправный разбрызгиватель
Если разбрызгиватели или форсунки посудомоечной машины забиты остатками пищи или другим мусором, вода может не попадать на таблетку должным образом, что препятствует ее растворению.
  • Осмотрите разбрызгиватели и убедитесь, что они свободны от мусора и препятствий. При необходимости очистите их.
  • Если на разбрызгивателях есть трещины, замените их.
Выход из строя циркуляционного насоса
Циркуляционный насос подает воду со дна посудомоечной машины вверх через разбрызгиватели. Если этот насос не работает, вода не достигает таблетки и не растворяет ее.
  • Проверьте циркуляционный насос, запустив цикл мойки или активировав диагностический режим.
  • Откройте дверцу после того, как машина набрала воду, и посмотрите, капает ли вода из разбрызгивателей и вращаются ли они.
  • Если на дне посудомоечной машины стоит вода, скорее всего, неисправен циркуляционный насос. Снимите и проверьте насос с помощью мультиметра, прежде чем менять его.
Советы по мытью посуды
Ваша посудомоечная машина рассчитана на использование определенного моющего средства и нуждается в периодической чистке. Регулярная чистка посудомоечной машины поможет поддерживать ее в отличном состоянии.
Связанные страницы
Посудомоечная машина не сливает воду
Посудомоечная машина плохо моет
Посудомоечная машина не сушит посуду
Посудомоечная машина не включается
Посудомоечная машина останавливается в середине цикла
Течь в посудомоечной машине
Как избавиться от ужасного запаха гнили в посудомоечной машине?
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 333
За все время: 18,632
