Первые шаги
Важно выполнять регулярное обслуживание холодильника, прежде чем приступать к более серьезному ремонту. Ваш прибор Frigidaire должен прослужить не менее 10–15 лет до замены, поэтому поддерживайте его в исправном состоянии с помощью этих советов по обслуживанию холодильника.
Сброс питания
При временных перебоях в электроснабжении холодильники могут переходить в безопасный режим. Этот режим защищает внутренние компоненты холодильника от перегрузки по току. Вам необходимо сбросить питание холодильника:
  • Отключите холодильник от сети. Если до розетки трудно добраться, выключите соответствующий автоматический выключатель на электрощите.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание.
  • Когда питание появится, откройте морозильную камеру и нажмите на выключатель освещения 3 раза, чтобы запустить цикл охлаждения.
  • Наблюдайте за температурой в течение следующих 24 часов.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут морозильной камере поддерживать безопасную температуру:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения обледенения: продуктов должно быть достаточно, чтобы заполнить морозилку, но при этом между продуктами и стенками должно оставаться около 2,5 см свободного пространства.
Неправильная настройка термостата
Проверьте ручку или регулятор, устанавливающий температуру устройства. Убедитесь, что он установлен в положение охлаждения и случайно не сдвинулся. В морозильной камере должно быть установлено значение -18 градусов Цельсия. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте обычный термометр.
Морозильной камере требуется разморозка
Накопление инея и льда внутри камеры может снизить эффективность работы устройства. Если с момента последней разморозки прошел год или более, выполните принудительную разморозку или разморозьте вручную.
  • Отключите устройство от сети или выключите питание.
  • Освободите морозильную камеру и аккуратно удалите лед.
  • Положите полотенца на дно камеры, а затем осторожно поставьте емкости с горячей водой либо используйте фен или строительный фен, чтобы растопить лед.
  • Полностью высушите морозильную камеру, прежде чем включать ее снова.
Если у вас модель с автоматической разморозкой, скопление толстого слоя льда указывает на неисправность системы разморозки.
Износ дверных уплотнителей
Дверные уплотнители — это прокладки холодильника. Со временем они изнашиваются и разрушаются, из-за чего холодный воздух выходит наружу через щели.
Загрязнение конденсаторных катушек
На задней стенке и в нижней части холодильника находится конденсатор и его катушки. Хладагент проходит через катушки, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Когда на катушках скапливается пыль и грязь, холодильник становится менее эффективным и вынужден работать на пределе, чтобы охладиться.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите катушки.
    • Ваш холодильник может быть закреплен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно вытянуть только прямо от стены.
  • Очистите конденсаторные катушки и вентилятор от пыли жесткой щеткой и пылесосом.
  • Работайте аккуратно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Неисправность двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Конденсаторный вентилятор направляет воздух на компрессор и через катушки конденсатора. Если двигатель вентилятора работает неправильно, холодильник не будет охлаждаться должным образом.
Испарительный вентилятор направляет воздух через охлаждающие катушки и распределяет его внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает компрессор. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он находится в морозильной камере. Когда вентилятор выходит из строя, холодный воздух не поступает в холодильное отделение. В этом случае морозилка может оставаться холодной, а холодильник — теплым.
В более новых морозильных камерах могут использоваться бесщеточные вентиляторы, которые сложно разобрать или протестировать.
Неисправный термостат
Система контроля температуры состоит из «термостата», который служит датчиком для холодильника. Этот датчик сообщает о температуре, и если она слишком высока, холодильник запускает цикл охлаждения. Если термостат передает неверные значения, холодильник не сможет охладиться до нужного уровня или вообще не начнет охлаждение.
  • Поверните термостат от самого низкого уровня до самого высокого и прислушайтесь, не раздастся ли щелчок.
    • Если щелчка нет, скорее всего, термостат подлежит замене.
  • Найдите и проверьте термостат на целостность цепи. Допустимым считается значение сопротивления от 0 до 1 Ом.
    • Значения вне этого диапазона указывают на необходимость замены детали.
Выход из строя пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на рабочую обмотку вместе с пусковой обмоткой на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или не запускаться вовсе, из-за чего холодильник не будет достаточно охлаждаться. Неисправное пусковое реле необходимо заменить.
  • Проверьте пусковое реле. Посмотрите это видео, чтобы убедиться в исправности вашего реле.
  • Замените реле, если оно не прошло проверку. Если проверка пройдена, переходите к тестированию компрессора.
Выход из строя пускового конденсатора
Иногда, если холодильник недостаточно холодный, компрессору трудно запуститься. Пусковой конденсатор работает как батарея, давая компрессору небольшой импульс во время запуска. Если пусковой конденсатор сгорел, компрессор не сможет запускаться и работать так часто, как положено.
  • Сначала проверьте пусковой конденсатор с помощью измерителя емкости; они выходят из строя нечасто. Если он неисправен, замените его.
Неисправный компрессор
Компрессор — «сердце» вашего холодильника. Благодаря сжатию хладагента испаритель может создавать холодный воздух. Если при запуске компрессор сильно шумит, возможно, он был поврежден при транспортировке, или просто является неисправным.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления зависят от модели компрессора, поэтому ознакомьтесь с этим видео. Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику более нескольких лет, выгоднее заменить сам холодильник, а не только компрессор.
Утечка в системе охлаждения
Чрезмерная вибрация и износ соединений в контуре хладагента под давлением могут привести к утечке хладагента, вредного для окружающей среды. Есть несколько способов проверить, в этом ли причина.
Компрессор работает постоянно, чтобы поддерживать холод в холодильнике? Низкое давление хладагента приводит к проблемам с охлаждением, например, к тому, что «морозильная камера слишком теплая». Если катушки морозильной камеры не покрываются инеем полностью, это также может указывать на утечку или засор в системе охлаждения.
  • Осмотрите конденсаторные катушки и область вокруг компрессора на наличие масляных пятен. Хладагент смешан с маслом, которое смазывает компрессор. Наличие масла указывает на утечку хладагента.
Засор может возникнуть из-за наклона или транспортировки холодильника на боку. Смазочное масло со дна компрессора может попасть в линии хладагента и привести к перегоранию компрессора. Засор в системе может вызвать скопление льда с другой стороны от места сужения пути прохождения хладагента.
  • Мастер по ремонту бытовой техники может измерить давление со стороны низкого и высокого давления в герметичной системе хладагента. Эти данные покажут, достаточно ли хладагента и есть ли какие-либо ограничения в системе.
В любом случае, замена компрессора — это дорогостоящий ремонт, который нельзя выполнить самостоятельно, и, возможно, проще заменить весь холодильник. Сначала попробуйте все другие способы устранения неисправностей. Удачи.
Выход из строя главной платы управления
Наконец, если холодильник не охлаждается должным образом, возможно, неисправна главная плата управления. Это случается редко. Сначала проверьте систему разморозки, вентиляторы охлаждения и элементы управления охлаждением.
Похожие руководства
Дополнительные ресурсы
Как работает цикл охлаждения холодильника
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 215
За все время: 14,762
