Когда льдогенератор Frigidaire протекает, вода оказывается везде, кроме аккуратных кубиков льда, которые вы ожидаете получить. Давайте пройдемся по этапам диагностики вашего устройства.
Ice-Maker Repair Toolkit
Смещение заливного клапана или чаши для подачи воды
Водоснабжение поступает в заднюю часть льдогенератора через заливной клапан и подается через трубку в чашу, которая направляет воду в форму для льда. Если заливной клапан, заливная трубка или чаша для подачи воды смещены, вода будет проливаться мимо формы для льда. Выровняйте их и проверьте правильность установки, запустив процесс наполнения водой. В некоторых случаях чашу может потребоваться заменить.
Засорение дренажа конденсата или системы оттайки
Дренаж конденсата позволяет излишкам воды в морозильной камере выходить наружу. Ваша машина может запускать цикл оттайки, что создает дополнительную воду в системе. Если дренаж замерзнет, эта вода превратится в лед внутри системы.
  • Откройте морозильную камеру и убедитесь, что дренаж оттайки не заблокирован предметами.
    • Передвиньте продукты в морозильной камере, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, и подождите несколько дней, чтобы увидеть, решилась ли проблема.
  • Проверьте дренаж на наличие засоров в виде крошек или льда. Снимите пластиковую крышку с дренажного отверстия.
    • По возможности продуйте линии воздухом.
    • Растопите лед, скопившийся в дренаже, с помощью фена на низкой мощности, или используйте спринцовку и воронку, чтобы промыть дренаж оттайки теплой водой.
Переполнение льдогенератора
Обычно льдогенератор наполняется водой в течение примерно 8 секунд на один лоток. Попробуйте сбросить настройки льдогенератора и посмотрите, в этом ли причина. В некоторых случаях можно отрегулировать уровень наполнения.
Неисправный впускной водяной клапан
Ваша линия подачи воды соединяется с впускным водяным клапаном перед тем, как вода попадет в лотки для кубиков льда. Если впускной водяной клапан застрял в открытом положении, даже слегка, вода будет поступать непрерывно. Пришло время проверить клапан.
Также сейчас подходящее время проверить давление воды в линии подачи. Клапану требуется не менее 20 фунтов на квадратный дюйм (около 1,4 атм), чтобы он мог правильно закрыться после открытия.
  • Отодвиньте холодильник от стены. Отключите подачу воды.
  • Положите полотенце, а затем отсоедините впускной водяной клапан.
  • Поместите подающий шланг в ведро или ближайшую раковину и откройте запорный вентиль. Вода должна идти с приличным напором — мы говорим о давлении 1,4 атм и выше.
  • Теперь используйте мультиметр и проверьте впускной водяной клапан на целостность.
    • Сопротивление должно составлять от 500 Ом до 1,5 кОм.
Перекос или неправильное положение по уровню
Если вода не попадает в дренаж конденсата, она либо замерзнет, либо будет стекать в нежелательные места. Проверьте положение устройства по уровню и при необходимости отрегулируйте ножки или установите прокладки.
Старый фильтр для воды
Фильтр, который не менялся 6 месяцев или дольше, может вызывать неисправности в работе машины.
  • Замените фильтр и запустите цикл еще раз.
  • Если вода протекает из корпуса фильтра, убедитесь, что фильтр вставлен до конца. Затем проверьте, плотно ли вставлены шланги и нет ли на них трещин.
Ослабленные или протекающие сантехнические соединения
Нарушение потока воды по линии, ведущей к льдогенератору, может приводить к протечкам. Обычно это означает разгерметизацию линий или выход соединений из строя. Проверьте клапаны, водяные линии и соединители на наличие протечек. Заменяйте и подтягивайте их по мере необходимости.
Похожие руководства
Как сбросить настройки льдогенератора
Льдогенератор не производит лед
Льдогенератор только измельчает лед
Льдогенератор не выдает лед
Льдогенератор не останавливается
Дополнительные ресурсы
Льдогенераторы для холодильников
Форум Answers: Протечка льдогенератора
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 207
За все время: 20,088
