У него была одна задача — делать лед. Возможно, устройство не выбрасывает лед, гудит или просто делает лед слишком медленно. Эти решения помогут вам перезагрузить ледогенератор, если ваш холодильник все еще подает воду. Давайте перейдем к возможным способам устранения неисправностей.
Ice-Maker Repair Toolkit
Основные сведения
Сначала попробуйте выполнить сброс настроек ледогенератора.
Ледогенератор выключен
Если ледогенератор не работает, проверьте его выключатель. Обычно он находится за контейнером для льда, и его часто задевают случайно. Если переключатель включен, но ледогенератор все равно не работает, проверьте выключатель на целостность цепи с помощью мультиметра. Замените его при необходимости.
Лед засоряет желоб
Готовый лед падает в нижний лоток для хранения. Если лед замерзает не полностью, либо тает и замерзает снова, он может стать препятствием для новых порций льда. В этом случае ледогенератор будет дребезжать и шуметь, но лед производиться не будет. Проверьте желоб, по которому подаются кубики льда, и оцените размер засора.
Лед мог скопиться в формах. Снимите их и промойте теплой водой, чтобы старый лед растаял и могли сформироваться новые кубики.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, проверьте температуру в морозильной камере. Если она выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Оптимальный режим — от -18 до -15 °C.
Если температура слишком высокая, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает, охлаждая конденсатор и компрессор. Они могут покрыться пылью и грязью; их можно очистить с помощью «щетки для чистки змеевиков конденсатора».
Проверьте испаритель на наличие инея — если его слишком много, воздух не может циркулировать через змеевик, и вам нужно проверить компоненты системы разморозки на предмет неисправности.
Неисправный уплотнитель двери
Еще одна причина нестабильной температуры — неисправный уплотнитель двери. Без плотного прилегания температура становится нестабильной из-за проникновения теплого воздуха в холодильную камеру. Когда датчик температуры фиксирует потепление, контроллер заставляет компрессор работать дольше, чтобы поддерживать нужные +3 °C в холодильной камере. Это избыточное охлаждение приводит к тому, что температура в морозильной камере падает значительно ниже нуля, из-за чего замерзает кончик трубки подачи воды к ледогенератору.
Помните, что для правильного прилегания двери должны быть самозакрывающимися, чтобы их собственный вес помогал поддерживать герметичность.
  • Отрегулируйте выравнивающие ролики или ножки, чтобы холодильник был немного наклонен назад. После восстановления герметичности циклы разморозки в течение 24 часов растопят лед в трубке, и ледогенератор возобновит работу.
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен дверной выключатель. Когда дверь морозильной камеры открыта, выключатель выполняет две функции: включает свет в морозильной камере и выключает ледогенератор и диспенсер. Если выключатель неисправен, диспенсер не включится. Выключатель можно проверить на целостность цепи с помощью мультиметра. Если целостность цепи отсутствует, его нужно заменить.
Поднятый рычаг управления
Рычаг управления — это металлический стержень, соединенный с направленным переключателем. Когда лоток для льда полон, рычаг поднимается в вертикальное положение.
  • Опустите рычаг, чтобы возобновить производство льда.
Грязный фильтр для воды
Ледогенератор может прекратить работу, если фильтр для воды забит, а индикатор замены фильтра горит. Это мера безопасности для предотвращения производства льда низкого качества.
  • Если с момента последней замены фильтра для воды прошло более 6 месяцев, замените его сейчас.
Низкое давление воды
Если ледогенератор по-прежнему не работает, возможно, в доме слишком низкое давление воды. Впускной водяной клапан, подающий воду в ледогенератор, рассчитан на работу при давлении не менее 1,4 бар (20 psi).
  • Проверьте давление на каждом участке линии подачи воды. Начните с середины — это поможет быстрее найти неисправность.
  • Низкое давление в любой точке указывает на утечку. Проследите за линией.
Неисправный впускной водяной клапан
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной водяной клапан. Это электромеханический клапан, который открывается для подачи воды к диспенсеру и ледогенератору. Если клапан неисправен или давление недостаточно, вода не поступит в систему, и лед производиться не будет.
Клапан требует давления не менее 1,4 бар для правильной работы.
  • Убедитесь, что давление воды на входе в клапан составляет не менее 1,4 бар. Перекройте воду, отсоедините шланг подачи воды к клапану. Удерживая шланг над ведром, откройте клапан.
Если давление воды достаточное, используйте мультиметр, чтобы проверить впускной водяной клапан на целостность цепи.
  • Значение сопротивления впускного водяного клапана должно быть в диапазоне от 500 Ом до 1,5 кОм. Выход за эти пределы указывает на поломку.
Если давление воды достаточное и питание поступает, но ледогенератор не наполняется водой, замените впускной водяной клапан.
Трещина в лотке для льда
В ледогенераторах с гибким или вращающимся лотком кубики выбрасываются за счет скручивания самого лотка. Со временем пластик становится хрупким и жестким, из-за чего на нем чаще появляются трещины.
Ослабленные или протекающие соединения
Нарушение потока воды по линии подачи к ледогенератору может привести к остановке производства льда. Это может быть закрытый клапан, перегиб или засор в линии, либо разрыв соединения.
  • Осмотрите все клапаны, линии и соединители на предмет утечек. Заменяйте и подтягивайте соединения по ходу осмотра.
Линия подачи воды могла замерзнуть при прохождении через морозильную камеру или рядом с ней.
  • Дайте льду растаять в линии или фитингах. Замените треснувшие пластиковые детали.
Неисправный блок ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам блок ледогенератора. В его модуле управления есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, причем большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют относительно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
  • Если более простые причины, такие как неисправность впускного водяного клапана или запорного рычага, исключены, и единственное, что осталось — это сам ледогенератор, замените блок ледогенератора.
Плата управления уровнем льда
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправна плата управления уровнем льда. В холодильнике установлен инфракрасный датчик для определения уровня льда в контейнере. Когда уровень достигает верха, луч прерывается, и ледогенератор отключается. По мере использования льда его уровень падает, луч восстанавливается, и ледогенератор снова включается. Если плата управления уровнем льда выходит из строя, ледогенератор перестает делать лед.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат его формы. Внутри модуля управления находится термостат, который следит за температурой формы (лотка для льда). Как только форма достигает нужной температуры, ледогенератор начинает цикл сбора льда: выбрасывает готовые кубики и наполняется новой порцией воды. Если термостат неисправен, ледогенератор не переходит к следующему циклу. Термостат можно проверить на целостность цепи. При необходимости замените его. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна быть в диапазоне от -18 до -15 °C.
Программные ошибки
Возможно, в памяти устройства сохранились коды ошибок, препятствующие производству льда. Если вы устранили засор льда, попробуйте перезагрузить устройство, выключив и включив его. Если на панели управления есть функция сброса настроек ледогенератора, выполните ее.
Если ледогенератор не реагирует на эти действия, проверьте надежность электрических соединений ледогенератора, панели управления и розетки.
Похожие руководства
Как выполнить сброс настроек ледогенератора
Ледогенератор только дробит лед
Ледогенератор не выдает лед
Ледогенератор не прекращает делать лед
Протечка ледогенератора
Дополнительные ресурсы
Инструкция по ремонту ледогенератора холодильника — Не работает
Ремонт ледогенератора Samsung
Ледогенератор Frigidaire не работает
Ледогенератор Kenmore не работает
Устранение неполадок ледогенератора Insignia
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 275
За все время: 35,114
