Ваш Google Pixel 6 перегревается? В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных ситуаций, связанных с перегревом Google Pixel 6. Проблема может быть вызвана как программными, так и аппаратными причинами, поэтому читайте дальше, чтобы найти подходящее решение!
Первые шаги
Перезагрузка телефона — это хороший первый шаг, чтобы убедиться, что это не случайный программный сбой.
  • Нажмите и удерживайте «Кнопку питания» в течение 30 секунд. На некоторых моделях Pixel после удержания «Кнопки питания» нужно нажать «Перезагрузить».
Обновление телефона необходимо, так как некоторые ошибки исправляются в последних обновлениях Android.
  • Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в «Настройки» > «Система» > «Обновление системы».
Наконец, попробуйте уменьшить яркость экрана. Хотя это кажется тривиальным, это быстро меняется и в целом влияет на нагрев телефона.
  • Чтобы уменьшить яркость, проведите пальцем сверху вниз по экрану телефона и используйте ползунок для настройки яркости.
«Удушье» в чехле
Некоторые чехлы для телефонов «душат» устройство, что приводит к перегреву.
  • Попробуйте снять чехол и проверить, снизится ли температура.
Многозадачность приложений
Переключение между несколькими приложениями повышает температуру телефона, так как ему приходится работать с гораздо большей нагрузкой. Попробуйте закрыть неиспользуемые приложения, особенно игры или видеоприложения.
  • Вы можете закрыть все запущенные приложения, проведя пальцем снизу вверх по экрану и нажав «Очистить все». Рекомендуется время от времени закрывать все приложения для оптимизации работы телефона.
Неисправное стороннее приложение
Недавно установленные сторонние приложения могут вызывать перегрев. Некоторые пользователи Pixel 6 заметили, что официальное приложение Reddit вызывает проблемы с перегревом, поэтому важно определить причину и удалить неисправное приложение.
  • Использование приложения AccuBattery из Google Play Store позволяет отслеживать использование приложений, что поможет вам сузить круг поиска того, какое приложение потребляет больше всего энергии. Определив потенциально проблемное приложение, удалите его.
  • Чтобы удалить приложение, перейдите в «Google Play Store» > «Значок профиля» в правом верхнем углу > «Управление приложениями и устройством» > «Управление». Оказавшись там, нажмите на приложение, которое, по вашему мнению, вызывает проблему. Нажмите «Удалить», чтобы убрать его.
Частота обновления дисплея
Pixel 6 и 6 Pro (но не Pixel 6A) оснащены дисплеями с ультравысокой частотой обновления, которые обеспечивают плавность переходов и анимаций. К сожалению, это потребляет больше энергии устройства, что может повысить общую температуру. В сочетании с интенсивным использованием это приводит к перегреву телефона.
  • Чтобы отключить эту настройку, откройте «Настройки» > «Дисплей» > отключите «Плавный дисплей».
Приложение камеры и запись видео
При записи видео высокого разрешения в течение длительного времени телефон будет нагреваться.
Приложение камеры Google имеет множество функций, большинство из которых способствуют увеличению потребления энергии/температуры и запуску большего количества фоновых служб.
  • Перейдите в настройки камеры Google и отключите следующие службы: «Подсказки Google Lens», «Социальный обмен», «Частые лица», «Подсказки по кадрированию» и «Экспозиция».
  • Перейдите в дополнительные настройки и отключите эти параметры: «Управление RAW+JPEG» и «Функции глубины для социальных сетей».
Неэффективный 5G-модем
Похоже, есть проблема с некоторыми Google Pixel 6 при использовании 5G-интернета. Некоторые утверждают, что причиной является часть 5G-модема внутри телефона. Отключив 5G, вы снизите общую температуру.
  • Перейдите в «Настройки» > «Сеть и интернет» > «SIM-карты» > «Предпочтительный тип сети» > появится всплывающее окно с вопросом, на какой тип сети переключиться. Выберите «LTE».
Воздействие экстремальных температур
Подвергался ли ваш телефон воздействию экстремальной жары? Прямые солнечные лучи значительно нагревают телефон, особенно в сочетании с интенсивным использованием.
  • Поместите устройство в прохладное место вне зоны прямого солнечного света, уменьшите яркость экрана и дайте ему остыть в тени. Также рекомендуется выключить Pixel, пока он остывает.
Ошибки во встроенном ПО
Сброс к заводским настройкам — это крайняя мера в отношении программных ошибок, так как при этом телефон будет полностью очищен от всех личных данных, а операционная система будет установлена заново.
Неисправный аккумулятор
Изношенный аккумулятор может привести к перегреву телефона, обеспечивая при этом недостаточное питание.
Короткое замыкание
Возможно, крошечный конденсатор или термодатчик на плате вышел из строя и вызывает короткое замыкание. Если телефон перегревается сразу после включения или если он сообщает об экстремальных температурах, но не теплый на ощупь, скорее всего, проблема в этом.
К сожалению, замена материнской платы или дочерней платы не даст стопроцентной гарантии решения проблемы, но вы можете попробовать, если у вас есть возможности. В противном случае мы рекомендуем отнести телефон в независимую ремонтную мастерскую, так как они могут определить место короткого замыкания и выполнить компонентный ремонт платы.
Связанные страницы
См. также
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
3 Комментариев
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Ответить Поделиться
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Ответить Поделиться
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 168
За все время: 44,471
