Компрессор — это сердце вашего холодильника. Диагностика проблем с компрессором начинается с наблюдения: когда и где появляется звук? Стетоскоп может помочь ответить на эти вопросы. Отодвиньте холодильник от стены и послушайте.
Основные сведения
Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник. Они помогут вам понять, где находятся все основные узлы, чтобы их было проще найти.
Также важно регулярно проводить обслуживание холодильника. Поддерживайте его в исправном состоянии с помощью этих советов.
Перед снятием, заменой или проверкой электрических компонентов на целостность цепи выключите холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрическом щитке и отключите питание.
  • Убедитесь, что при открытии дверцы свет в холодильнике не горит.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение перекроют вентиляционные отверстия и помешают правильной регуляции температуры. Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут вашему холодильнику поддерживать безопасную температуру:
Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — загружать достаточно продуктов, чтобы заполнить морозилку, но оставлять при этом около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неверная настройка термостата
Если у вашего холодильника есть ручка или диск для установки температуры, проверьте их. Убедитесь, что задан режим охлаждения и настройки не сбились. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте обычный термометр. Температура в морозильной камере должна быть около -18 °C, в холодильной — около 2 °C.
Сброс питания
Попробуйте перезагрузить систему холодильника.
Отключите холодильник от сети. Если до розетки трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
Подождите 5 минут, прежде чем снова включить питание.
Это приведет к сбросу настроек холодильника, однако некоторые режимы придется отключить вручную (см. следующий шаг).
Контролируйте температуру в течение следующих 24 часов.
Грязные конденсаторные катушки
На задней стороне и в нижней части холодильника расположены конденсатор и его катушки. Хладагент проходит через катушки, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Когда на катушках скапливаются пыль и грязь, эффективность работы холодильника падает, и компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы охладить камеру. В некоторых случаях компрессор может работать постоянно, пытаясь охладить холодильник.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите катушки.
    • Ваш холодильник может быть закреплен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно вытянуть только прямо от стены.
  • Очистите пыль с конденсаторных катушек и вентилятора с помощью жесткой щетки и пылесоса.
  • Выполняйте эту работу осторожно, избегая сгибания или повреждения трубок.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора нагнетает воздух через компрессор и конденсаторные катушки. Если мотор вентилятора работает неправильно, холодильник не будет охлаждать должным образом. Обычно он расположен в нижней части холодильника и дует на конденсаторные катушки.
Вентилятор испарителя прогоняет воздух через охлаждающие катушки и циркулирует его внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать до тех пор, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один мотор вентилятора испарителя, он находится в морозильной камере. Когда вентилятор выходит из строя, он перестает подавать холодный воздух в холодильное отделение. В этом случае морозилка может оставаться холодной, а холодильная камера будет теплой.
  • Проверьте лопасти вентилятора на наличие физических препятствий.
  • Примечание: Вентилятор может не работать, если он покрыт льдом.
  • Проверните вентилятор рукой. Если он вращается не свободно, замените мотор.
  • Если он вращается свободно, проверьте мотор на целостность цепи. Замените мотор вентилятора испарителя на новый, если проверка на целостность цепи не пройдена.
  • Также следует заменить подозрительно шумный мотор.
Неисправность системы разморозки
Если крышка испарителя в морозильной камере покрыта кристаллами льда или полностью обледенела, значит, возникла проблема с системой разморозки.
Тип разморозки
Приборы с функцией No Frost регулируют температуру, предотвращая образование льда. Автоматические и адаптивные системы разморозки предотвращают и удаляют наледь за счет циркуляции тепла по мере необходимости; автоматические системы обычно работают по таймеру, в то время как адаптивные используют датчики для определения момента включения нагрева.
Первичная диагностика
Большинство современных морозильных камер оснащены системой автоматической разморозки. Эта система состоит из четырех основных частей: нагревателя разморозки, биметаллического термостата, электронной платы управления и термистора. Давайте начнем диагностику с нагревателя разморозки.
  • Проверьте работоспособность нагревателя разморозки. Переведите морозильную камеру в режим принудительной разморозки. На некоторых моделях этот режим активируется нажатием на датчик двери 5 раз в течение 2 секунд. Контроллер издаст звуковой сигнал, и начнется режим разморозки. Выйти из этого режима можно, отключив холодильник от сети.
    • Если этот метод не работает, найдите техническую спецификацию под холодильником или за ним, где описаны процедуры именно для вашей модели.
  • Проверьте, нагревается ли нагреватель.
    • Если он нагревается, перейдите к разделу термистор.
    • Если он не нагревается, начните диагностику системы с проверки нагревателя разморозки.
Термопредохранитель разморозки
Подобно автоматическому выключателю, срабатывающему при перегрузке, ваш термопредохранитель может перегореть при перегреве системы разморозки. Одним из признаков того, что предохранитель сгорел, является обледенение испарителя.
  • Проверьте предохранитель на целостность цепи с помощью мультиметра и замените его, если значение сопротивления превышает 1 Ом.
Неисправный нагреватель разморозки
Нагреватель разморозки растапливает иней на ребрах испарителя. Если нагреватель выходит из строя, иней остается на месте, и весь испаритель со временем превращается в лед.
Неисправный таймер разморозки
Таймер разморозки отвечает за запуск 30-минутных циклов нагрева каждые 10 часов работы холодильника. Если этот блок неисправен, ваш холодильник застрянет либо в цикле нагрева, либо в цикле охлаждения. Пришло время проверить таймер разморозки.
  • В устройствах с платой адаптивной разморозки вам придется активировать цикл разморозки вручную.
    • На некоторых моделях выключите термостат на 15 секунд, затем включите на 5 секунд. Повторите это еще два раза, а затем выключите термостат.
    • Должен включиться цикл разморозки. Проверьте температуру термометром, чтобы увидеть, начал ли холодильник нагреваться.
  • При использовании ручного таймера проверьте наличие целостности цепи между контактами 1 и 4.
    • Наличие целостности в данном случае означает, что работает цикл охлаждения.
  • Поверните ручку ручного таймера до щелчка. Теперь проверьте целостность между контактами 1 и 2. Это означает, что работает цикл нагрева, при этом целостности между 1 и 4 быть не должно.
  • Замените таймер на новый, если проверки не пройдены или холодильник не переходит в режим разморозки.
Выход из строя термостата контроля температуры
Если холодильник все равно не охлаждает должным образом, возможно, неисправен термостат контроля температуры (также называемый биметаллическим термостатом). Термостат подает питание на компрессор, вентилятор испарителя и вентилятор конденсатора. Если вентиляторы системы охлаждения и компрессор работают, но холодильник или морозильная камера не охлаждаются правильно, проверьте систему на наличие проблем с циркуляцией воздуха или системой разморозки.
Выход из строя термистора
Еще одна проблема, из-за которой холодильник не охлаждается должным образом — неисправный термистор. Термистор — это датчик, который отслеживает температуру. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник может не охлаждать (или, наоборот, охлаждать постоянно). Это маловероятно, если компрессор работает, а агрегат не охлаждает.
В холодильнике может быть до четырех термисторов:
  • Термистор холодильной камеры
  • Термистор разморозки холодильной камеры
  • Термистор морозильной камеры
  • Термистор разморозки морозильной камеры
Термисторы камер измеряют температуру воздуха в соответствующем отделении. Термисторы разморозки измеряют температуру испарителя во время цикла разморозки и предотвращают перегрев испарителя нагревателем. Поскольку многие холодильники оснащены испарителями как в морозильной, так и в холодильной камерах, их может быть четыре (или даже пять, если есть термистор окружающего воздуха).
Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи. Поместите наконечник термистора в стакан с ледяной водой (смесь льда, воды и соли). Вам нужно будет найти информацию о номинальном сопротивлении термисторов вашего холодильника при 0 °C.
Другой возможной причиной является неисправность термистора разморозки. Это может мешать полному выполнению цикла разморозки, что приведет к накоплению льда и проблемам с температурой из-за обледенения испарителя или сбоя системы разморозки в двухконтурных системах.
Если термисторы прошли проверку, переходите к следующему пункту.
Выход из строя платы управления температурой
Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна плата управления температурой. Она подает напряжение на моторы вентиляторов и компрессор. Электронная плата управления запускает цикл разморозки и регулирует частоту его включения. Если плата управления выходит из строя, ваш холодильник не сможет автоматически размораживаться.
  • Эти платы часто диагностируются неверно. Проверьте все остальные компоненты, чтобы убедиться, что причина именно в ней.
Неисправный конденсатор
Поскольку морозильная камера работает, а значит компрессор, скорее всего, запущен, этот сбой менее вероятен. Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. В большинстве современных холодильников используется рабочий конденсатор, который остается в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. Некоторые старые модели могут иметь пусковой конденсатор, который работает только при запуске, но они встречаются реже.
Вы можете определить тип конденсатора по ряду признаков. Многие рабочие конденсаторы — полимерные, выполнены в форме небольшого прямоугольного блока. Бывают и цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (встречаются в некоторых холодильниках LG). Емкость рабочих конденсаторов холодильников обычно невелика: от 10 до 22 мкФ (мкФ означает микрофарады, также сокращается как MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью специального инструмента.
Для разрядки конденсаторов небольшой емкости можно использовать отвертку с изолированной ручкой. Но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора растет и опасность.
Проверьте конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Быстрая функциональная проверка конденсатора: установите мультиметр в режим прозвонки со звуковым сигналом. Подключите щупы к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор хотя бы немного держит заряд, вы услышите короткий звуковой сигнал. Это не скажет вам, верна ли емкость, а лишь подтвердит, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене выбирайте конденсатор точно такого же типа и с тем же значением емкости. Вы можете безопасно использовать конденсатор с таким же или более высоким номинальным напряжением, чем у оригинального.
Если все исправно, переходите к следующему пункту.
Утечки хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать нужную температуру. Ваш компрессор, скорее всего, будет работать без остановок.
  • Вызовите мастера по обслуживанию для осмотра компрессора.
  • Это может привести к необходимости дозаправки или замены хладагента, либо к замене всего холодильника.
Выход из строя основной платы управления
Наконец, если холодильник недостаточно охлаждает, может быть неисправна основная плата управления. Это случается редко.
  • Сначала проверьте систему разморозки, вентиляторы охлаждения и регуляторы температуры.
  • Если ни один из других компонентов не поврежден, подумайте о замене основной платы управления.
Неисправный компрессор
Компрессор — «рабочая лошадка» вашего холодильника. Сжимая хладагент, компрессор позволяет испарителю охлаждать воздух. Если при запуске компрессор работает очень шумно, это плохой знак, но дайте ему около 90 секунд, чтобы стабилизироваться и стать тише.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи, следуя инструкциям в видео выше.
  • Значения сопротивления зависят от модели компрессора.
  • Значения, выходящие за пределы диапазона, или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора на новый, что является дорогостоящим ремонтом.
  • Если вашему холодильнику уже несколько лет, возможно, выгоднее заменить сам холодильник, чем компрессор.
Выход из строя инверторной платы компрессора
Технологии компрессоров современных холодильников перешли от однофазных моторов к трехфазным моторам постоянного тока.
Это означает, что вместо узла пускового реле, обычно крепящегося к выводам компрессора (пусковое реле, реле перегрузки и пусковой конденсатор), теперь используется герметичная материнская плата и множество проводов. Инверторная плата модулирует мощность, подаваемую на компрессор, обеспечивая более эффективную работу.
Эту новую технологию сложнее тестировать, поэтому данное видео может оказаться полезным.
Инверторную плату необходимо проверять методом исключения.
  • Сначала проверьте входные напряжения. На инверторную плату должно приходить основное напряжение 120 В переменного тока и управляющее напряжение 4–6 В постоянного тока от основной платы управления. Помните, что все измерения напряжения нужно проводить при подключенных разъемах.
  • Если одно из напряжений отсутствует, инверторная плата работать не будет.
    • Ищите причину неисправности. Проблема может быть в разъеме жгута проводов, неисправной материнской плате или в чем-то другом.
  • Во-вторых, выполните проверку компрессора на целостность цепи, как описано выше, чтобы убедиться, что компрессор не замкнут и исправен.
    • Если компрессор в порядке, а входные напряжения платы в норме, значит, ваша инверторная плата вышла из строя и требует замены.
Похожие страницы
Обслуживание холодильника
Холодильник не охлаждает
Дополнительные ресурсы
Проверка пусковых реле компрессора холодильника
Проверка конденсаторов бытовой техники
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
14 Комментариев
Muchas gracias por la información me fue muy valiosa y pude solucionar el problema de mi refrigerador les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo excelente página de fallas en los refrigeradores
Jose Quirino Villanueva Medina - Ответить Поделиться
Les agradezco mucho su valioso tiempo para informar sobre las fallas de refrigeradores
krijg kinderslotje niet uit Amerikaanse koelkast RS7568BHCS. koelt en vriest
Jos Gommers - Ответить Поделиться
muy agadecido por su informacion.....
arnold cubillos - Ответить Поделиться
Hola buenos días, mi refrigerador no enfría y le quité la tapa y veo que está votando un aceite negro por la conexión del compresor... Será que perdió su gas?
Yuguer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 265
За последние 7 дней: 1,643
За последние 30 дней: 6,137
За все время: 376,944
