Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
[summary]Любое путешествие начинается с выбора направления. Некоторые сочетания устройств и видов ремонта лучше подходят для того, чтобы начинающие мастера могли развить свои навыки и наработать базу клиентов.[/
summary]
Где пересекаются простота и прибыль
Запуск бизнеса по ремонту может показаться сложной задачей: вокруг тысячи сломанных устройств, и неисправно в них может быть практически что угодно. Не позволяйте этому сбить вас с толку. Вместо того чтобы пытаться чинить каждый компьютер или телефон, который вам приносят, ограничьтесь этими простыми видами ремонта. Они предлагают наилучший баланс между легкостью выполнения и экономической выгодой.
Вы новичок в бизнесе по ремонту, поэтому важно получать хорошую отдачу от времени и вложений. Изучите виды ремонта, которые пользуются высоким спросом и которые легко выполнить быстро и правильно.
Устройства, ремонт которых приносит прибыль, сильно зависят от вашего местоположения. Вот несколько идей для старта, основанных на опыте успешных мастерских. Это не окончательный список, а отправная точка. Мы что-то упустили? Помогите нам, дополнив его!
Устройства Apple
  • Замена аккумулятора — во всех ноутбуках Mac (за исключением моделей MacBook Pro с дисплеем Retina) замена аккумулятора — это быстрая и простая процедура, для которой максимум нужно открутить несколько винтов.
  • Апгрейд оперативной памяти — еще один простой вид ремонта: вы можете быстро заменить или увеличить объем оперативной памяти во всех MacBook (за исключением MacBook Pro с дисплеем Retina и MacBook Air, в которых память распаяна на логической плате).
  • Замена жесткого диска или оптического привода — в большинстве ноутбуков Mac вскрытие корпуса дает легкий доступ к жесткому диску и оптическому приводу, которые являются частыми точками отказа или объектами для апгрейда.
  • Чистка или замена вентиляторов — доступ к шумным или забитым пылью вентиляторам обычно такой же простой, как и к внутренним накопителям. Очистка от пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом или пылесоса — быстрый способ улучшить охлаждение.
  • Апгрейд оперативной памяти — все модели iMac, кроме самых новых, имеют удобную крышку доступа к оперативной памяти, что позволяет добавлять или заменять модули памяти даже без вскрытия корпуса.
  • Замена жесткого диска — замена жесткого диска в iMac — это тот вид ремонта, который проще, чем кажется. С подходящими инструментами переднее стекло снимается, открывая доступ для замены вышедшего из строя жесткого диска или установки нового, более емкого накопителя.
  • Замена аккумулятора — все iPhone (за исключением самой первой модели) имеют легкосъемные аккумуляторы.
  • Замена передней панели — довольно легко заменить переднюю панель на iPhone 3G, 3GS и iPhone 5. С iPhone 4 и 4S это немного сложнее, так как для доступа к дисплею приходится разобрать практически весь телефон.
  • Замена задней панели — в iPhone 4 и 4S отсутствие легкосъемной передней панели компенсируется наличием легкосъемной задней панели. Все, что нужно сделать, — это открутить два винта и сдвинуть заднюю панель с телефона.
  • Замена аккумулятора — самый востребованный, но зачастую очень сложный вид ремонта. В iPod обычно трудно попасть, а большинство моделей iPod Touch и nano требуют пайки при замене аккумулятора. Самые простые работы по замене аккумулятора выполняются на iPod Mini и на 1-5 поколениях iPod Original.
  • Будьте предельно осторожны при первом обслуживании iPads. Их невероятно сложно вскрыть, не разбив дисплей. А если дисплей уже разбит, будет сложно удалить все осколки стекла. В любом случае действуйте осторожно и не торопитесь.
Miroslav Djuric
161 332 Репутация
Автор 144 руководств
7 Комментариев
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - Ответить Поделиться
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - Ответить Поделиться
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - Ответить Поделиться
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - Ответить Поделиться
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За все время: 9,965
