Без исправного экрана вы практически теряете возможность взаимодействовать с iPhone. То же самое касается случаев, когда экран вообще ничего не отображает. Даже если сенсор работает, сложно понять, что происходит при касании, если нет изображения. Итак, если ваш iPhone застрял в таком состоянии, с чего начать?[/summary]
Первые шаги
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Это может устранить незначительные программные сбои.
  • Подключите устройство к зарядному устройству. Возможно, яркость дисплея была автоматически снижена из-за низкого уровня заряда аккумулятора. Это также заставит телефон включиться, если он был просто выключен или аккумулятор полностью разряжен.
  • Перейдите в место с менее ярким освещением, чтобы убедиться, что дисплей действительно черный, а не просто работает на минимальной яркости. Если вы видите, что экран тусклый, но не можете настроить яркость или автояркость работает некорректно, это может указывать на проблему с датчиком освещенности.
  • Подключите устройство к компьютеру. Разное поведение устройства в iTunes может указывать на разные причины проблемы.
    • Если устройство определяется, но запрашивает разрешение на «доступ к информации» на вашем iPhone, вы на верном пути. Это подтверждает, что устройство включено и работает нормально, несмотря на отсутствие изображения.
    • Если оно определяется, но предлагает только обновление или восстановление, скорее всего, есть проблема с прошивкой. Перейдите к разделу Повреждение прошивки.
    • Если устройство не определяется вовсе, проблема может быть серьезнее. Возможно, вам стоит обратиться к странице устранения неполадок iPhone не включается в дополнение к этой.
Проблемы с отображением изображения на iPhone 11 из-за программного сбоя случаются редко. Однако iPhone в режиме обновления прошивки (режим DFU) ведет себя так, будто экран не работает (изображения нет, может гореть только подсветка). Это может указывать на проблему с прошивкой.
  • Подключите iPhone к компьютеру, чтобы проверить, распознается ли он. Если устройство находится в режиме DFU, iTunes или Finder сообщат об «ошибке устройства», но предложат только вариант восстановления. Кнопка «Обновить» будет неактивна.
  • Нажмите «Восстановить», чтобы переустановить прошивку и операционную систему. При этом все данные на устройстве будут удалены. Обязательно создайте резервную копию перед началом восстановления.
  • Если восстановление завершается с сообщением об ошибке, запишите код ошибки. Сейчас самое время посетить форум ответов Answers, где можно получить персональную помощь. Обязательно укажите код ошибки в своем вопросе!
Неисправность датчика освещенности
Наряду с фронтальной камерой, в верхней части дисплея расположено множество других датчиков. Датчик освещенности (ALS) отвечает за автоматическую настройку яркости экрана. Возможно, экран не черный, а просто очень тусклый.
  • Работа в темном помещении может помочь, если яркость экрана низкая. Посветите фонариком на дисплей, чтобы проверить наличие признаков изображения, даже если экран не подсвечен. Посмотрите под разными углами, чтобы убедиться, что блики не мешают вам что-либо увидеть. Если вы все еще ничего не видите, переходите к разделу Отключение дисплея.
  • Вы можете проверить датчик, включив автояркость и закрыв рукой верхнюю часть телефона. Если яркость меняется, значит, датчик освещенности работает исправно.
    • Эту настройку можно найти в меню: «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Дисплей и размер текста». Если она включена, переключатель будет зеленого цвета.
  • Шлейф, содержащий датчик освещенности, закреплен на обратной стороне дисплея рядом с вырезами для Face ID и также содержит слуховой динамик.
  • Если вы обнаружили следы попадания жидкости вдоль верхнего края, датчик освещенности обычно страдает первым. Проверьте металлические компоненты вдоль верхнего края на наличие окисления. Если у вас есть подозрения, замените этот шлейф датчика.
Отключение дисплея
Особенно после сильного падения соединение между платой и дисплеем может отойти. Это случается редко, но проверить стоит. Применяется старая тактика: отсоединить и снова подсоединить все, что вызывает проблемы. Даже один отошедший контакт в разъеме дисплея может привести к отсутствию изображения.
  • Логичное решение — достать набор инструментов, открыть iPhone и переподключить все разъемы, связанные с дисплеем. Затем проверьте снова.
  • Не спешите закрывать iPhone перед проверкой. Убедитесь, что все подключено, и просто уложите дисплей в корпус.
    • Закрытие устройства до проверки не только «сглазит» ремонт, но и заставит вас выполнять лишнюю работу, если потребуется дальнейшая диагностика или замена детали.
Неисправный дисплей
Хотя большинство поломок дисплея очевидны, иногда он может работать некорректно даже без видимых повреждений из-за внутренних неисправностей. Трещины на стекле также бывает трудно заметить, пока на них не попадет свет.
  • Внимательно осмотрите дисплей на наличие повреждений. Попробуйте изменить угол обзора, чтобы заметить мелкие волосяные трещины.
  • Используйте скрепку для извлечения лотка SIM-карты. Посветите в слот, чтобы проверить индикатор контакта с жидкостью — если он стал розовым или красным, значит, устройство контактировало с водой. Этот индикатор находится на нижней стороне дисплея, поэтому его трудно заметить. Попадание жидкости в дисплей может стать причиной поломки.
    • Если вы обнаружили, что индикатор сработал, будьте особенно внимательны при поиске следов попадания жидкости внутри телефона.
  • Проверьте внутренние шлейфы на наличие разрывов или других повреждений. Если вы не уверены, какие именно шлейфы отвечают за дисплей, обратитесь к руководству по замене дисплея.
  • Если вы обнаружили повреждения или программные методы не помогли, замените дисплей.
Повреждение компонентов подсветки
В iPhone с ЖК-дисплеями способность экрана подсвечиваться отделена от способности формировать изображение. iPhone 11 — последняя модель iPhone, использующая эту технологию перед переходом на OLED.
  • Проверьте, появляется ли изображение на дисплее, если посветить на него фонариком. Это лучше всего делать во время загрузки, когда отображается логотип Apple, из-за высокого контраста.
  • Если подсветка пропала без предыдущего ремонта или следов попадания жидкости, новый дисплей, скорее всего, решит проблему.
  • Вы уже меняли дисплей или проблема возникла после ремонта? Забыв отсоединить аккумулятор перед заменой деталей, можно вызвать эту проблему. Осмотрите плату на наличие следов перегрева, особенно вокруг разъемов дисплея. Возможно, расплавилась поролоновая наклейка, подгорела сама плата или чувствуется запах гари.
    • Компоненты платы, связанные с подсветкой, хорошо спрятаны под экранами на iPhone 11, но осмотр платы в любом случае поможет найти проблему.
    • Если это похоже на ваш случай, это отличный повод обратиться к специалисту по микропайке, так как потребуется замена компонентов на самой логической плате. Любая мастерская по ремонту плат имеет опыт в решении проблем с подсветкой. Даже если в местной мастерской не занимаются пайкой плат, они могут знать, кто этим занимается!
  • Если вы не можете найти мастерскую для выполнения этой работы или не можете сделать это самостоятельно, единственный вариант — заменить логическую плату.
Неисправность логической платы
Логическая плата является центром большинства функций iPhone. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или быть поврежден. Если ни один другой совет на этой странице не помог, можно предположить, что причина в этом.
  • Проверьте наличие явных признаков неисправности платы: подгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если есть следы жидкости, может помочь руководство по устранению последствий попадания жидкости в iPhone.
  • Замена логической платы — часто наиболее практичное решение для самостоятельного ремонта при выходе платы из строя.
    • Помните, что при замене платы необходимо переставить парный блок камеры TrueDepth и датчики передней панели, чтобы сохранить работу Face ID.
  • Вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Однако это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Если вам любопытно узнать больше о микропайке, вот полезная статья и видео, которые помогут вам начать.
Похожие страницы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 413
За все время: 9,948
