Без исправного экрана iPhone теряет почти всю функциональность. То же самое происходит, если вы ничего не видите на дисплее. Даже если сенсор работает, трудно понять, что происходит при нажатиях, если вы не видите изображение. Итак, если ваш iPhone оказался в таком состоянии, с чего начать?
Первые шаги
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, попробуйте выполнить несколько базовых действий.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Это может устранить мелкие программные сбои. Учтите, что процесс немного отличается в зависимости от модели.
  • Подключите устройство к зарядке. Возможно, яркость дисплея автоматически снизилась из-за низкого заряда аккумулятора. Это также заставит телефон включиться, если он был просто выключен или аккумулятор разрядился.
  • Перейдите в место с более слабым освещением, чтобы убедиться, что дисплей действительно черный, а не просто установлена минимальная яркость. Если вы видите, что дисплей тусклый, но не можете отрегулировать яркость или автояркость работает некорректно, это может указывать на проблему с датчиком освещенности.
  • Подключите устройство к компьютеру. Различное поведение в iTunes может указывать на разные причины неисправности.
    • Если устройство обнаружено, но запрашивает разрешение на «доступ к информации» на iPhone, вы на верном пути. Это подтверждает, что устройство включено и работает, несмотря на отсутствие изображения.
    • Если устройство обнаружено, но предлагает только обновить или восстановить его, скорее всего, проблема в прошивке. Переходите к разделу Повреждение прошивки.
    • Если устройство вообще не обнаруживается, проблема может быть серьезнее. Помимо этого руководства, вам стоит ознакомиться со страницей устранения неполадок iPhone не включается.
Проблемы с отображением изображения из-за сбоя ПО на iPhone случаются редко. Однако iPhone в режиме восстановления прошивки (DFU mode) проявляет себя именно отсутствием изображения на экране, может светиться только подсветка. Это может указывать на проблему с прошивкой.
  • Подключите iPhone к компьютеру, чтобы проверить, распознается ли он. Если устройство в режиме DFU, iTunes или Finder сообщат, что «возникла проблема с устройством», и предложат только вариант восстановления. Кнопка «Обновить» будет неактивна.
  • Нажмите «Восстановить», чтобы переустановить прошивку и операционную систему. Это удалит все данные с вашего устройства. Перед восстановлением обязательно убедитесь, что у вас есть резервная копия.
  • Если восстановление завершается ошибкой, запишите ее. Сейчас самое время посетить форум Answers, где вы сможете получить персональную помощь. Обязательно укажите код ошибки в своем вопросе!
Неисправность датчика освещенности
На верхнем крае дисплея, рядом с фронтальной камерой, расположено множество других датчиков. Датчик освещенности (ALS) отвечает за автояркость экрана. Возможно, экран не черный, а просто очень тусклый.
  • Если яркость экрана низкая, попробуйте поработать в темном помещении. Посветите фонариком на дисплей, чтобы увидеть признаки изображения, даже если подсветка экрана не включена. Посмотрите под разными углами, чтобы убедиться, что блики не мешают вам видеть изображение. Если вы все еще ничего не видите, переходите к разделу Отсоединение дисплея.
  • Вы можете проверить, неисправен ли датчик, включив автояркость и закрыв рукой верхнюю часть телефона. Если яркость меняется, значит, датчик освещенности работает исправно.
    • Этот параметр находится в разделе «Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста». Если функция включена, переключатель будет зеленого цвета.
    • В старых версиях iOS эта настройка также может находиться в меню «Экран и яркость» в основных настройках.
  • Шлейф, содержащий датчик освещенности, закреплен на дисплее. В моделях iPhone с Touch ID на этом же шлейфе находятся фронтальная камера и слуховой динамик. В моделях с Face ID камера закреплена в корпусе. В iPhone 13 корпус слухового динамика был перенесен на шасси.
  • Если вы обнаружили следы попадания жидкости вдоль верхнего края, датчик освещенности обычно страдает первым. Проверьте наличие окисления на металлических деталях в верхней части. Если есть подозрения, замените шлейф датчика.
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone XR
iPhone XR
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
После сильного падения соединение между платой и дисплеем может нарушиться. Это случается редко, но попробовать стоит. Следуйте старому правилу ремонта: просто отсоедините и снова подсоедините все, что вызывает подозрения.
Неисправность дисплея
Хотя большинство поломок дисплея очевидны, даже при отсутствии видимых повреждений экран может работать некорректно из-за внутренних проблем. Трещины на стекле также бывает трудно заметить, пока на них не попадет свет.
  • Внимательно осмотрите дисплей на наличие повреждений. Изменение угла обзора может помочь заметить мелкие волосяные трещины.
  • Используйте скрепку, чтобы извлечь лоток SIM-карты. Посветите внутрь разъема, чтобы проверить индикатор контакта с жидкостью — если он контактировал с водой, он станет розовым или красным. Эта наклейка находится с обратной стороны дисплея, поэтому ее бывает трудно заметить. Попадание жидкости на дисплей может вызвать такую неисправность.
    • Если индикатор сработал, обязательно проверьте наличие следов воздействия жидкости внутри телефона.
  • Проверьте внутренние шлейфы на наличие разрывов или других повреждений. Если вы не уверены, какие именно шлейфы относятся к дисплею, обратитесь к руководству по замене дисплея.
  • Если вы обнаружили повреждения или программные методы не помогли, замените дисплей.
Повреждение компонентов подсветки
В iPhone с LCD-дисплеями, включая iPhone SE, способность экрана подсвечиваться отделена от его способности отображать изображение.
  • Проверьте, есть ли изображение на дисплее, если посветить на него фонариком. Это лучше всего делать во время загрузки, когда на экране виден логотип Apple, из-за высокого контраста.
  • Если подсветка пропала без какого-либо предыдущего ремонта или признаков попадания жидкости, вероятнее всего, поможет замена дисплея.
  • Вы уже меняли дисплей или проблема возникла после ремонта? Если вы забыли отсоединить аккумулятор перед заменой деталей, это могло привести к такой проблеме. Проверьте плату на наличие следов перегрева, особенно вокруг разъемов дисплея. Пена-наклейка могла расплавиться, плата могла обуглиться или появиться запах гари.
    • Если это похоже на вашу проблему, лучше всего найти специалиста по микропайке, так как это потребует замены компонентов на самой плате. Любая хорошая мастерская по ремонту плат имеет опыт устранения проблем с подсветкой. Даже если ваша местная мастерская не занимается компонентным ремонтом, они могут знать того, кто это делает!
  • Если вы не можете найти мастерскую или не можете сделать это самостоятельно, единственный выход — замена логической платы.
Неисправность логической платы
Логическая плата — это центр управления подавляющим большинством функций iPhone. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться; это вполне вероятная причина, если ничего другое из этого руководства не помогло.
  • Проверьте плату на наличие очевидных признаков неисправности: сгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. Если есть следы жидкости, руководство по ремонту iPhone после попадания жидкости может помочь.
  • Замена логической платы часто является самым практичным решением для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя.
  • Вопреки распространенному мнению, плату можно отремонтировать. Однако это требует специализированных инструментов и навыков микропайки. Если вам интересно узнать больше о том, как заняться микропайкой, вот хорошая статья и подборка видео, чтобы начать.
Похожие страницы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 707 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
71 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 221
За все время: 8,196
