Инструкции
Модели
A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.6 GHz (Original), A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.8 GHz (Original), A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.6 GHz, A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 2.13 GHz
Устранение неисправностей
Выявите ряд аппаратных проблем, воспользовавшись страницей устранения неисправностей MacBook Air.
Два основных способа чтения CD и DVD — это покупка внешнего дисковода SuperDrive или использование функции Apple под названием Remote Disc (удаленный диск). Функция Remote Disc позволяет использовать оптический привод ближайшего компьютера Mac для работы с дисками на MacBook Air.
Если ваш MacBook Air вышел из строя раньше времени и вы хотите восстановить его, вы можете переустановить программное обеспечение с помощью функции Remote Install Mac OS X или приобрести MacBook Air SuperDrive. Дисковод SuperDrive позволит вам запустить диск восстановления Mac OS X на вашем MacBook Air.
Обновление
К сожалению, оперативную память и процессор в MacBook Air заменить нельзя. Однако это не означает, что MacBook Air совсем нельзя обновить. Можно заменить следующие основные детали:
  • Жесткий диск: MacBook Air стандартно поставлялся с жесткими дисками на 80 или 120 ГБ. Вы можете заменить ваш диск на 120 ГБ, если он выйдет из строя.
  • Аккумулятор: Для замены аккумулятора требуется открутить десять винтов. Аккумулятор можно заменить менее чем за 10 минут.
Идентификация и общие сведения
MacBook Air был представлен широкой публике 15 января 2008 года. Его толщина составляет всего 0,76 дюйма (около 1,9 см), что чуть больше диаметра монеты в 10 центов. Тем не менее Apple удалось уместить 13,3-дюймовый дисплей, полноразмерную клавиатуру, процессор Intel Core 2 Duo, 2 ГБ оперативной памяти и адаптер Wi-Fi 802.11n в устройство весом 3 фунта (около 1,36 кг).
Ноутбуки MacBook очень похожи внешне, и важно знать, какая именно модель у вас, прежде чем заказывать запчасти. Сверьте данные вашего устройства с информацией в этом разделе. Если они не совпадают, найдите вашу модель в MacBook Air 13" и проверьте раздел «Идентификация» на соответствующей странице.
Портативность MacBook Air имеет ряд минусов. Оперативная память припаяна к логической плате, а слотов для апгрейда нет, поэтому пользователь ограничен 2 ГБ оперативной памяти. Встроенный оптический привод отсутствует, что мешает легко восстанавливать систему. Хуже всего (по крайней мере, с точки зрения диагностики и ремонта) отсутствие портов FireWire, из-за чего невозможно использовать невероятно полезный режим Target Disk Mode, что ограничивает возможности восстановления операционной системы Air и проведения диагностики без извлечения жесткого диска.
Технические характеристики
Дисплей:
  • 13,3-дюймовый (по диагонали) глянцевый широкоформатный TFT-дисплей со светодиодной подсветкой и поддержкой миллионов цветов
Накопитель:
  • 1,8-дюймовый жесткий диск Parallel ATA емкостью 80 ГБ или твердотельный накопитель (SSD) емкостью 64 ГБ
Процессор:
  • Процессор Intel Core 2 Duo 1,6 ГГц с кэш-памятью L2 4 МБ или процессор Intel Core 2 Duo 1,8 ГГц с кэш-памятью L2 4 МБ
Память:
  • 2 ГБ встроенной оперативной памяти DDR2 SDRAM 667 МГц
Беспроводная связь:
  • Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11n; совместимость с IEEE 802.11a/b/g
  • Встроенная беспроводная технология Bluetooth 2.1
Графика и видео:
  • Графический процессор Intel GMA X3100
  • Встроенная камера iSight
Порты:
  • Порт USB 2.0 (до 480 Мбит/с)
  • Micro-DVI
  • Разъем для наушников
Аккумулятор и питание:
  • Литий-полимерный аккумулятор мощностью 37 Вт⋅ч
  • Блок питания MagSafe мощностью 45 Вт с системой укладки кабеля
  • Порт для блока питания MagSafe
Комплектация:
  • MacBook Air
  • Адаптер Micro-DVI — DVI
  • Адаптер Micro-DVI — VGA
  • Салфетка для чистки/полировки
  • Установочные/восстановительные DVD-диски
  • Печатная документация
Дополнительная информация
Ben Eisenman
87 871 Репутация
Автор 59 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 86
За последние 30 дней: 386
За все время: 603,030
