Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement
[deleted]
[deleted] и 4 другие участники
Последнее обновление July 12, 2023
4 - 8 минут
Средне
Нужны более качественные фото
The battery of the Dell Inspiron 15 5577 Gaming is used to maintain charge after it has been unplugged. Over time, laptop batteries will naturally be less effective at storing charge. If the loss of effectiveness has become a problem to the point of very little or no held charge, then a replacement will be needed.
For your safety, discharge your battery below 25% before disassembling your device. This reduces the risk of a dangerous thermal event if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Unscrew the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a T8 Torx driver to remove the five screws around the battery.
  4. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the Battery Cable by gently tugging it perpendicular from the surface it is attached to.
  5. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the laptop by prying it away from the laptop. If you're having difficulty removing it, you can also use a plastic opening tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
[deleted]
Участник с: 10/31/19
346 Репутация
Автор 2 руководств
Один комментарий
Thank you, you guys rock
Random User - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 60
За всё время: 5,706
