Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Dell Latitude 7410 Fan Replacement
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Последнее обновление October 6, 2023
20 - 45 минут
Средне
Use this guide to remove or replace the fan in your Dell Latitude 7410 laptop.
If your laptop overheats, or makes rattling noises when the fan is running, you might need to replace or clean it.
To replace the heatsink, follow this guide.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Prepare your laptop for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Allow your laptop's battery to drain below 25% before starting this repair—a charged battery may catch fire if damaged.
    • Unplug all cables, fully shut down your laptop, and close the lid.
  2. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unfasten the back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the eight captive screws securing the back cover.
  3. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the right edge of the back cover and the frame, just below the middle right screw.
  4. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the right edge: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the right edge: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide your pick along the right edge to release the clips securing the back cover.
  5. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the left edge: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the left edge: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the left edge: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert your pick between the left edge of the back cover and the frame, next to the speaker cutout.
    • Slide your pick along the left edge to release the clips.
  6. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the back edge: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the back edge: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the back edge: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert your pick between the back cover and the right display-hinge to release the first clip along the back edge.
    • Slide your pick toward the left hinge until the second clip releases.
  7. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the front edge: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unclip the front edge: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert your pick between the front edge of the back cover and the frame, just to the right of the bottom left screw.
    • Slide your pick toward the right edge until the front edge releases from the frame.
  8. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the back cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the back cover: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover.
  9. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Disconnect the battery: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Disconnect the battery: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grab the black pull tab on the head of the battery connector and pull straight up to disconnect it.
  10. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Disconnect the fan: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Disconnect the fan: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Disconnect the fan: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to press on alternating sides of the fan connector to "walk" it out of its socket.
  11. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the WLAN cable bracket: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the WLAN cable bracket: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the WLAN cable bracket: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 3 mm screw securing the WLAN connector cover.
    • Remove the cover.
  12. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Unfasten the fan: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the fan.
  13. Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the fan: шаг 13, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the fan: шаг 13, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7410 Fan Replacement, Remove the fan: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Slide the fan out from the heatsink and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
81 883 Репутация
Автор 455 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
9 членов
Автор 11 423 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 483
