Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство по ремонту составлено сотрудниками iFixit и не одобрено Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Используйте это руководство для снятия или замены динамика вашего Google Pixel 5a.
В целях безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой телефона. Это снизит риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден во время ремонта. Если аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:SIM Card Eject Tool$2.99
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты в небольшое отверстие на правой боковой грани корпуса.
Нажмите с усилием, пока лоток SIM-карты не выйдет наружу.
Извлеките лоток SIM-карты из телефона.
Обратите внимание на два стыка на краю телефона:
Стык экрана: этот стык отделяет экран от остальной части телефона. Не поддевайте в этом месте.
Стык рамки: это место соединения пластиковой рамки, предназначенной для защиты экрана, с корпусом. Она удерживается на месте пластиковыми защелками. Именно здесь следует поддевать.
Приложите нагретый iOpener к правой стороне дисплея на одну минуту, чтобы размягчить клей.
Перед продолжением обратите внимание на оптимальные точки для вставки.
Разместите присоску как можно ближе к правому краю экрана.
С сильным и равномерным усилием потяните присоску вверх, пока между рамкой дисплея и средней частью корпуса не образуется небольшой зазор.
Вставьте кончик медиатора в «зазор рамки» на расстоянии примерно 4–5 см от нижней части телефона.
Вставьте кончик медиатора в зазор рамки на расстоянии около 3–4 см от верхней части телефона.
Вставьте кончик медиатора в зазор между рамкой и корпусом в верхней части телефона.
Вставьте кончик медиатора в стык рамки на левой стороне телефона, примерно на 2 см выше нижнего края.
Вставьте кончик медиатора в стык рамки примерно на 3–4 см ниже фронтальной камеры.
Обязательно отсоедините все защелки. Разрежьте оставшийся клей с помощью медиатора.
Откройте устройство с правой стороны, как книгу.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки Torx T3 открутите винт длиной 4,6 мм, удерживающий прижимную пластину разъема экрана.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы снять прижимную пластину разъема дисплея.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф экрана.
При обращении с экраном держите его за края.
Размещая экран на рабочей поверхности, убедитесь, что ничего не касается его нижней стороны. Рекомендуется положить его на мягкую безворсовую ткань.
Снимите экран с телефона.
Если вы заменили экран, проверьте отверстие для фронтальной камеры на экране и удалите любые защитные пленки, закрывающие его.
Если вы используете нарезанную по размеру клейкую ленту, следуйте этому руководству, чтобы правильно нанести новый клей для экрана.
Если вы используете ленту Tesa для повторного крепления экрана, следуйте этому руководству.
Во время процесса загрузки после сборки экран пройдет процедуру калибровки. Не касайтесь экрана в это время, так как это может привести к некорректной калибровке сенсора и вызвать проблемы с откликом.
Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить шесть винтов, крепящих среднюю рамку к материнской плате:
Четыре винта длиной 4,6 мм
Один винт длиной 4,0 мм
Один винт длиной 2,0 мм
Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть черную пластиковую крышку в нижней левой части телефона.
Сдвиньте заостренный конец лопатки влево, пока пластиковая крышка полностью не отделится от средней рамы.
Снимите пластиковую крышку со средней рамы.
Используйте пинцет, чтобы немного отогнуть ленту, скрывающую два винта, которые крепят кронштейн порта зарядки.
Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить оставшиеся четыре винта, крепящие среднюю рамку к материнской плате:
Три винта длиной 4,6 мм
Используйте лопатку или пинцет, чтобы отклеить ленту, фиксирующую кронштейн разъема зарядки на блоке динамика.
Используйте тупой пинцет или пальцы, чтобы аккуратно отклеить графитовый лист, закрывающий аккумулятор.
Вставьте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger) под верхний правый угол средней рамки.
В верхней части средней рамки находится черный пластиковый зажим, который крепит ее к верхней части корпуса. Чтобы отсоединить его, с помощью лопатки потяните среднюю рамку вниз, а затем подденьте ее вверх.
Существуют две небольшие пластиковые детали, которые помогают удерживать среднюю раму. Будьте внимательны, чтобы не потерять их: без средней рамы, которая удерживает их на месте, их очень легко потерять.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и отсоединить его.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем сверхширокоугольной камеры 16 Мп.
Снимите сверхширокоугольную камеру 16 Мп.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем широкоугольной камеры 12,2 Мп и отсоединить его.
Извлеките широкоугольную камеру 12,2 Мп.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем для наушников.
Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем для наушников, чтобы извлечь его из гнезда.
Снимите разъем для наушников.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем сканера отпечатков пальцев.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем вспышки и отсоединить его.
С помощью отвертки Torx T3 открутите три винта длиной 2,9 мм, удерживающие материнскую плату на рамке.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под верхний правый угол материнской платы, чтобы приподнять её из корпуса.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под верхний левый угол материнской платы, чтобы приподнять ее из корпуса.
Вставьте острый конец лопатки (spudger) под паз винта в верхней правой части блока динамика, чтобы извлечь его из корпуса.
Просуньте кончик пинцета под белый провод так, чтобы он плотно прилегал к разъему, и подденьте его прямо вверх от платы.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте провести базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Google Pixel 5a Answers.
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя новой детали.
