Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена цветного экрана Kobo Libra
Выберете то, что вам нужно
    1. Внимание: шаг 1 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена цветного экрана Kobo Libra, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
      • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в меню " Еще" → "Настройки " → " Энергосбережение и конфиденциальность " и установи для параметров " Автоматический переход в спящий режим после " и " Автоматическое выключение после " значение " Никогда".
      • При работе с батареей или рядом с ней не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор.
      • Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
      • Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена цветного экрана Kobo Libra, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
      • Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
      • Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
      • Возможно, вам придется проверить несколько мест вдоль угла, пока медиатор не проскользнет между клипсами.
      Спросите у FixBot
    2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
      Спросите у FixBot
    3. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
      • Если у тебя возникли проблемы, попробуй выкрутить кирку, чтобы поднять угловые зажимы из своих пазов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена цветного экрана Kobo Libra, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
      Спросите у FixBot
    5. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
      • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
      • Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
      • Снимите заднюю крышку.
      • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
      Спросите у FixBot
    1. Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вся поверхность внутренних деталей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
      • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
      • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
      • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
      Спросите у FixBot
    2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
      • Не отталкивайся от материнской платы, так как ты рискуешь сломать мелкие компоненты, расположенные на поверхности.
      • Твой экран E-ink будет продолжать говорить Powered off даже после отключения - это нормально!
      Спросите у FixBot
    1. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие платы кнопки питания: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие платы кнопки питания: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Нагрей iOpener и положи его на плату кнопки питания в левом верхнем углу на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
      • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку в течение 30 секунд.
      Спросите у FixBot
    2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие с фиксирующего язычка разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его кусочки заостренным пинцетом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг фиксирующего выступа и его петли на разъеме ZIF.
      • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, снова нагрей плату кнопки питания и попробуй еще раз.
      • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить стопорный язычок при отсоединении, так что не торопись!
      Спросите у FixBot
    4. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини плату кнопки питания: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини плату кнопки питания: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используй кончик пассатижей, чтобы поддеть фиксирующий выступ на разъеме ZIF.
      • Фиксирующий выступ должен быть почти вертикальным, когда он разблокирован. Если это не так, удаляй больше покрытия, пока выступ не сможет свободно двигаться.
      Спросите у FixBot
    5. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Синий тяговый язычок на межблочном кабеле слегка прижат к покрытию.
      • Проведи рукой с заостренным пинцетом под синим тянущимся язычком на межблочном кабеле, чтобы отделить покрытие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 14, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Пинцетом или пальцами захвати синий тянущий язычок на межблочном кабеле.
      • Ты также можешь использовать пинцет с тупым носом, чтобы лучше ухватиться за тянущий язычок.
      • Медленно и неуклонно тяни кабель в сторону от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие и отсоединить кабель.
      • Если у тебя возникли проблемы, попробуй покачать кабель из стороны в сторону во время вытягивания, а при необходимости снова нагрей.
      Спросите у FixBot
    7. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие материнской платы: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие материнской платы: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Если ты не заменяешь белый межблочный кабель, перейди к этому шагу.
      • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъему межблочного кабеля на материнской плате на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
      Спросите у FixBot
    8. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Соскреби и удали покрытие с разъема ZIF межблочного кабеля, расположенного на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    9. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Пинцетом или пальцами захвати синий язычок на межблочном кабеле и отсоедини его.
      • Во время повторной сборки:
      • Осмотри концы кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которые могут помешать хорошему соединению.
      • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
      • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабель нормально сидел в разъеме.
      Спросите у FixBot
    10. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для межблочного кабеля: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для межблочного кабеля: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для межблочного кабеля: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Приложи нагретый iOpener к верхнему краю eReader на 90 секунд, чтобы размягчить клей под межблочным кабелем.
      Спросите у FixBot
    11. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини межблочный кабель: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Держи один конец межблочного кабеля, а другой рукой вставляй под него кончик открывающегося медиатора.
      • Отдели кабель от рамы, одновременно сдвигая медиатор в том же направлении, чтобы отделить клей.
      • Работай медленно, чтобы не помять и не сложить кабель, и при необходимости разогревай.
      • Отсоедини межблочный кабель.
      Спросите у FixBot
    12. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей платы кнопки питания: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Плата кнопки питания держится на месте с помощью клея и выравнивается двумя прищепками в рамке.
      • Приложи нагретый iOpener к плате кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ней.
      Спросите у FixBot
    13. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату кнопки питания: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату кнопки питания: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату кнопки питания: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Вставь кончик открывающегося резца под угол платы кнопки питания.
      • Проведи резцом вдоль длинного края платы кнопки питания, чтобы отделить ее клей.
      Спросите у FixBot
    14. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Подведи открывающийся медиатор под центр платы кнопки питания и поддень, отделяя остатки клея.
      • Извлеки плату кнопки питания.
      • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы заменить клей для платы кнопки питания и межблочного кабеля.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 23-31 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель аккумулятора: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель аккумулятора: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Пинцетом или пальцами отдели кабель аккумулятора от материнской платы и отдели покрытие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Информация о батарее: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Работая с батареей или рядом с ней, не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор! Пробитый аккумулятор может выпустить опасные химические вещества и загореться.
      • Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
      • В противном случае пропусти два шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена цветного экрана Kobo Libra, Удали клей для снятия растяжек: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Удали клей для снятия растяжек: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Удали клей для снятия растяжек: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Возьмись за черный тянущий язычок и медленно и неуклонно тяни полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от батареи.
      • Также ты можешь обмотать клейкую полоску вокруг спидгера и "прокатить" ее для более равномерного вытягивания.
      • Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
      • Если ты не можешь достать полоску, не переживай! Удали как можно больше клея и пропусти два шага вниз, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Батарея по-прежнему слегка прижимается к раме за счет покрытия.
      • Вставь длинную сторону открывающейся кирки под разные края батареи, чтобы отделить покрытие.
      • Не сгибай и не мни батарею! Убедись, что все покрытие отделилось, прежде чем снимать батарею.
      • Извлеки аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена цветного экрана Kobo Libra, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Следующие пять шагов показывают, как извлечь аккумулятор, используя изопропиловый спирт и пластиковую карту.
      • Нанеси несколько капель изопропилового спирта под край батареи, ближайший к белому межблочному кабелю.
      Спросите у FixBot
    6. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Наклони eReader вверх, чтобы изопропиловый спирт попал под батарею.
      • Подожди одну минуту, чтобы спирт размягчил клей.
      Спросите у FixBot
    7. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отделите клей: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отделите клей: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отделите клей: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Подсунь под батарею пластиковую карту, чтобы отделить клей от покрытия.
      • Не сгибай и не мни батарею! Старайся не отжимать и не поднимать пластиковую карту.
      • Если у тебя возникли трудности, нанеси еще несколько капель изопропилового спирта и попробуй снова.
      Спросите у FixBot
    8. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Проведи пластиковой картой под противоположным концом батареи, чтобы отделить остатки клея и покрытия.
      Спросите у FixBot
    9. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеките аккумулятор: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Подними аккумулятор из рамы и извлеки его.
      • Если ты переносишь аккумулятор на новый экран, осмотри его на предмет вмятин и деформаций.
      • Никогда не используй поврежденный аккумулятор повторно! Если на твоей батарее есть признаки повреждения, купи новую.
      • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы установить новый аккумулятор или перенести старую батарею на новый экран.
      Спросите у FixBot
    1. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие кабелей дигитайзера: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Нагрей iOpener и положи его на ZIF-коннекторы кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Кончиком лопатки соскреби покрытие с черных фиксирующих выступов разъемов ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
      • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать покрытие вокруг черных фиксирующих выступов и их шарниров на разъеме ZIF.
      • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннекторы и попробуй снова.
      Спросите у FixBot
    3. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабели дигитайзера: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Используй острие пассатижей, чтобы поднять фиксирующие выступы на разъемах ZIF.
      • Фиксирующие выступы должны быть почти вертикальными, когда они разблокированы. Если это не так, удали больше покрытия, пока выступы не смогут свободно двигаться.
      Спросите у FixBot
    4. Замена цветного экрана Kobo Libra, Прогрейте кабели дигитайзера: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннекторам кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
      Спросите у FixBot
    5. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Проведи одной рукой заостренного пинцета под кабелями, чтобы отделить покрытие, крепящее их к материнской плате.
      • Тебе нужно отделить лишь достаточное количество покрытия, чтобы ты мог захватить кабели пинцетом с тупым носом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Из-за неудобного угла этот шаг требует некоторого терпения, чтобы не порвать кабели. Работай медленно и регулярно прикладывай тепло.
      • С помощью пинцета с тупым носом медленно и неуклонно оттягивай кабели от их ZIF-коннекторов под ровным углом, чтобы отделить покрытие.
      • Если захватить пинцет ближе к кончику, то можно добиться более плотной фиксации кабелей.
      • Продолжай тянуть за кабели, пока они полностью не отсоединятся.
      • Осмотри концы кабелей и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
      • Снимай покрытие, нагревая кабель и разъемы ZIF, если покрытие становится слишком хрупким.
      • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы кабели правильно сидели в своих разъемах.
      Спросите у FixBot
    7. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи покрытие дисплейного кабеля: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму дисплейного кабеля на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
      Спросите у FixBot
    8. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 39, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 39, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите покрытие: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Разъем ZIF дисплейного кабеля больше и требует другой процедуры для правильного отсоединения.
      • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль черного фиксирующего выступа разъема ZIF - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
      Спросите у FixBot
    9. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
      Спросите у FixBot
    10. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 41, изображение 2 из 2
      • С помощью плоского конца пассатижей аккуратно пройдись по всей длине фиксирующего язычка, чтобы отделить оставшееся покрытие.
      • Не нажимай сильно на углы фиксирующего язычка, чтобы не защелкнуть его.
      Спросите у FixBot
    11. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель дисплея: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отсоедини кабель дисплея: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Вставь плоский конец пассатижей под середину фиксирующего язычка и подними, чтобы разблокировать его.
      Спросите у FixBot
    12. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 43, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
      • Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
      • Если у тебя возникли проблемы, попробуй раскачивать трос из стороны в сторону во время тяги.
      • Если захватить пинцет ближе к кончику, это поможет плотнее зажать кабель.
      Спросите у FixBot
    13. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Повтори предыдущий шаг для другого угла, пока весь кабель не будет отсоединен.
      • Подними кабель и отдели оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена цветного экрана Kobo Libra, Открути винты крепления материнской платы: шаг 45, изображение 1 из 2 Замена цветного экрана Kobo Libra, Открути винты крепления материнской платы: шаг 45, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открути семь винтов, крепящих материнскую плату:
      • Четыре винта длиной 2,4 мм
      • Три винта длиной 3,9 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки материнскую плату: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки материнскую плату: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки материнскую плату: шаг 46, изображение 3 из 3
      • С помощью пассатижей поддень материнскую плату настолько, чтобы ты мог ухватить ее пальцами.
      • Потяни материнскую плату к противоположной стороне eReader, чтобы выдвинуть ее из двух зажимов.
      • Извлеки материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей буфера материнской платы: шаг 47, изображение 1 из 1
      • Приложи нагретый iOpener к пластиковому буферу материнской платы на 90 секунд, чтобы размягчить клей, крепящий его к раме.
      Спросите у FixBot
    4. Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки буфер материнской платы: шаг 48, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки буфер материнской платы: шаг 48, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Извлеки буфер материнской платы: шаг 48, изображение 3 из 3
      • Возьмись за один конец буфера материнской платы и отклей его от рамки, чтобы отделить клей.
      • Если у тебя возникли проблемы, подогрей буфер в течение одной минуты, прежде чем пробовать снова.
      Спросите у FixBot
    5. Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для передней крышки: шаг 49, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для передней крышки: шаг 49, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Размягчи клей для передней крышки: шаг 49, изображение 3 из 3
      • Передняя крышка крепится с помощью зажимов и клея.
      • Переверни свой eReader так, чтобы экран был направлен вверх.
      • Приложи нагретый iOpener и положи его на верхний край передней крышки на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ним.
      Спросите у FixBot
    6. Замена цветного экрана Kobo Libra, Отстегни переднюю крышку: шаг 50, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отстегни переднюю крышку: шаг 50, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Отстегни переднюю крышку: шаг 50, изображение 3 из 3
      • Держи eReader так, чтобы большие пальцы могли сдвинуть нижнюю часть передней крышки с зажимов, а другие пальцы могли потянуть экран в противоположном направлении.
      • Нажми на левый верхний угол передней крышки, одновременно потянув экран в противоположную сторону, чтобы освободить зажимы и отделить клей.
      • Ты услышишь и почувствуешь, как клей медленно отделяется, когда ты надавишь на переднюю крышку.
      • Если у тебя возникли проблемы, повторно разогрей верхний край в течение минуты, прежде чем пробовать снова.
      Спросите у FixBot
    7. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 51, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 51, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 51, изображение 3 из 3
      • Удерживая одной рукой отделенный угол передней обложки, другой рукой отдели левый край передней обложки от рамки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 52, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 52, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 52, изображение 3 из 3
      • Продолжай работать по периметру передней крышки, пока все клипсы не освободятся и клей полностью не отделится.
      • При необходимости подогрей края передней обложки.
      • Большие закругленные углы требуют большего усилия, чтобы освободить зажимы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите переднюю крышку: шаг 53, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите переднюю крышку: шаг 53, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите переднюю крышку: шаг 53, изображение 3 из 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Подними переднюю крышку с рамы и сними ее.
      • При сборке выровняй переднюю крышку по раме и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
      • Если клей уже не липкий, то на замену ему можно использовать тонкий двусторонний скотч, например ленту Tesa.
      Спросите у FixBot
    10. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите токопроводящую ленту: шаг 54, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите токопроводящую ленту: шаг 54, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите токопроводящую ленту: шаг 54, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета отклей проводящую ленту вдоль правого края экрана настолько, чтобы захватить ее пальцами.
      Спросите у FixBot
    11. Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 55, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 55, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra: шаг 55, изображение 3 из 3
      • Отклей токопроводящую ленту с кронштейна кнопки и экрана.
      Спросите у FixBot
    12. Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату с кнопками: шаг 56, изображение 1 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату с кнопками: шаг 56, изображение 2 из 3 Замена цветного экрана Kobo Libra, Снимите плату с кнопками: шаг 56, изображение 3 из 3
      • Отсоедини плату с кнопками от экрана.
      • Теперь ты разобрал свой eReader достаточно, чтобы перенести внутренности на новый экран.
      • Во время сборки выполни следующее
      • Перед тем как установить переднюю крышку, следуй этому руководству, чтобы перенести материнскую плату, буфер материнской платы и кронштейн кнопок на новый экран.
      • Следуй этому руководству, чтобы откалибровать свой новый экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
76%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
246 663 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 51 476 руководств
9 Комментарии к руководству
Hallo,
wie kann man den Wasserschutz wieder herstellen? Gibt es eventuell den genannten Plastik, was man mit einer Heissluft dann auf den Steckern / Platine verlaufen lassen kann?
Klaus - Ответить Поделиться
Works like a charm! Thanks a lot!
Jan - Ответить Поделиться
@jan15181 I’m just replying to surface this video guide link since new comments get hidden 😩. Thank you to the maker and be sure to view the extra comments to see my additional tips too! https://youtu.be/9Tt9tXsBllk
Aimee L - Ответить Поделиться
Very comprehensive and intuitive guide! I didn't had to remove the motherboard buffer or the light sealing tape but the rest of the procedure was straightforward.
A little aside, the first screen Ifixit sent me had multiple pinholes but to Ifixit credit they immediately sent another one when I informed them of my issue. Overall a great first experience with the company!
Yasha - Ответить Поделиться
Is there a way to get the replacement with cheaper shipping to Malaysia? The price of the part including shipping cost the same as a new unit!
chunting toh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 42
За последние 7 дней: 236
За последние 30 дней: 980
За всё время: 21,434
