Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl и 7 другие участники
Последнее обновление August 29, 2023
15 - 30 минут
Средне
Use this guide to replace the battery in your Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Laptop.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your device. This reduces the risk of fire if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the five captive screws securing the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick at a 45˚ angle between the back cover and frame near the rear middle screw.
    • Pry up on the pick to release the clips securing the back cover to the frame.
    • You will hear several clicks while prying up.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • You will hear several clicks while lifting up.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers or your fingers to peel back the plastic shield covering the battery connector.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up on and disconnect the battery cable.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 4.9 mm-long screws securing the battery.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the battery straight out of its recess and remove it.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 864 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 19 481 руководств
10 Комментариев
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Ответить
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Ответить
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 40
За последние 7 дней: 207
За последние 30 дней: 785
За всё время: 62,154
