Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Power off your Meta Quest 2: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the power button for three seconds to fully turn off your headset.
    • You'll hear a power down chime, and the LED next to the power button will turn off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the facial interface: шаг 2, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the facial interface: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
    Спросите у FixBot
  3. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
    Спросите у FixBot
  4. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
    Спросите у FixBot
  5. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
    Спросите у FixBot
  6. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
    Спросите у FixBot
  7. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the top strap: шаг 7, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the top strap: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
    Спросите у FixBot
  8. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the head strap: шаг 8, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the head strap: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
    Спросите у FixBot
  9. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the eyepiece trim screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the eyepiece trim screws: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T2 driver to remove the six 3.5 mm‑long screws securing the eyepiece trim.
    Спросите у FixBot
  10. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Release the eyepiece trim clips: шаг 10, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Release the eyepiece trim clips: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the eyepiece trim and white outer shell, near the nose cutout.
    Спросите у FixBot
  11. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick to the right along the seam to release the clips securing the eyepiece trim.
    • Pry with the opening pick to release the clips securing the right side of the eyepiece trim.
    • Leave the opening pick in the seam to prevent the clips from reengaging.
    Спросите у FixBot
  12. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Repeat the prying procedure along the left edge to release the clips securing the eyepiece trim.
    • During reassembly, press your fingers along the perimeter of the eyepiece trim to clip it back in place.
    Спросите у FixBot
  13. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Don’t try to fully remove the eyepiece trim in this step. It’s still connected to the headset by a short cable.
    • Lift the eyepiece trim slightly and tilt it towards the top edge of the headset.
    • Set the trim down on your work surface, making sure not to strain the cable.
    Спросите у FixBot
  14. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to flip open the black lock tab on the ZIF connector securing the face sensor cable.
    Спросите у FixBot
  15. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pull the face sensor cable out of the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  16. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the eyepiece trim: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the eyepiece trim.
    Спросите у FixBot
  17. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 17, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 17, изображение 2 из 2
    • During reassembly:
    • Make sure the lens spacing matches the spacing indicator. This allows the indicator peg to sit correctly in its notch.
    • If the lens spacing doesn't match the indicator, manually adjust the lens with your fingers.
    Спросите у FixBot
  18. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 18, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 18, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 18, изображение 3 из 3
    • During reassembly, the face sensor cable can be tricky to connect. Follow these tips to connect the cable:
    • Thread your fingers through the eyepiece trim’s eyeholes and grasp the edges of the sensor cable.
    • Slide the sensor cable into the socket until the first set of tabs rests in the socket. This should flip the lock tab down partially.
    • Use a spudger to press the lock tab down towards the cable to lock it in place.
    Спросите у FixBot
  19. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 7.7 mm‑long screws securing the front cover to the headset:
    • One recessed in the top-left corner
    • One recessed in the top-right corner
    • Three along the lower edge
    Спросите у FixBot
  20. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Release the front cover clips: шаг 20, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Release the front cover clips: шаг 20, изображение 2 из 2
    • The front cover is still held in place by clips along the bottom and side edges.
    • Insert an opening pick into the seam between the bottom edge of the front cover and the headset.
    • Pry with the opening pick to release the front cover clips.
    Спросите у FixBot
  21. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Slide the opening clip along the seam and pry to release all the clips securing the front cover.
    Спросите у FixBot
  22. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the front cover: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover.
    Спросите у FixBot
  23. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to grasp the metal neck of the top-right antenna cable.
    • Lift the antenna connector straight up to disconnect it.
    • Guide the antenna cable out of its metal clip holding it in place.
    Спросите у FixBot
  24. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the battery cable bracket: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws securing the battery cable bracket:
    • One 4.4 mm‑long screw
    • Two 2.3 mm‑long screws
    Спросите у FixBot
  25. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to grasp the battery cable bracket.
    • Twist the cable bracket slightly so that its bottom left corner unclips from the motherboard.
    • Remove the battery cable bracket.
    Спросите у FixBot
  26. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 26, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the battery: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector from the motherboard.
    • The battery press connector can disconnect accidentally during reassembly. Check this connector before you attach the bracket.
    Спросите у FixBot
  27. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the antenna: шаг 27, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the antenna: шаг 27, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the antenna: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Insert one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the black antenna cable near the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  28. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Loosen the front antenna assembly: шаг 28, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Loosen the front antenna assembly: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight screws securing the antenna assembly to the headset:
    • Four 4.4 mm‑long screws
    • Two 4.8 mm‑long screws
    • Two 10.7 mm‑long screws
    Спросите у FixBot
  29. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to flip up the antenna assembly enough to access the cable underneath it.
    Спросите у FixBot
  30. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to unclip the antenna cable from its metal clip.
    Спросите у FixBot
  31. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the front antenna assembly: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Remove the front antenna assembly.
    Спросите у FixBot
  32. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the fan: шаг 32, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the fan: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to grab the fan connector and carefully slide it out of its socket.
    Спросите у FixBot
  33. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Loosen the LED flex cable: шаг 33, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Loosen the LED flex cable: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Use the point of an opening pick to loosen the adhesive securing the LED flex cable from the top of the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  34. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the fan assembly: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws securing the fan assembly to the headset:
    • One 4.4 mm‑long Phillips screw
    • One 3.6 mm‑long Torx T2 screw
    Спросите у FixBot
  35. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 35, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 35, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 35, изображение 3 из 3
    • Lift the fan assembly and remove it.
    Спросите у FixBot
  36. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the heat sink: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2.3 mm‑long screws securing the heat sink to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  37. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 37, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 37, изображение 2 из 2
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Use your fingers to lift the heat sink and remove it.
    • You may feel a bit of resistance. This is normal since the midframe is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
    • You can reuse the thermal paste if you keep it clean. Otherwise, use a spudger to scrape off the old paste and apply a small amount of thermal putty or viscous thermal compound (such as K5 Pro) to the processor.
    Спросите у FixBot
  38. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 38, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 38, изображение 2 из 2
    • During reassembly, stop here and check if these twelve connectors are properly connected to the motherboard:
    • Two speaker connectors
    • Seven ZIF connectors
    • Two press connectors
    • One antenna connector
    • There are additional connectors on the motherboard, but they shouldn't be connected at this point.
    Спросите у FixBot
  39. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the speaker connectors: шаг 39, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the speaker connectors: шаг 39, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the speaker connectors: шаг 39, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to grip the left speaker cables at the base of their motherboard connector.
    • Lift the connector gently straight up to disconnect it.
    • During reassembly, use the flat end of a spudger to press the speaker cable into the rubber holding clip.
    Спросите у FixBot
  40. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 40, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 40, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 40, изображение 3 из 3
    • Repeat the disconnection procedure for the right speaker connector.
    Спросите у FixBot
  41. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the ZIF socket flex cables: шаг 41, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the ZIF socket flex cables: шаг 41, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to gently peel the black tape covering the two top flex cables.
    • Set the tape aside to be reused during reassembly.
    Спросите у FixBot
  42. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 42, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 42, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 42, изображение 3 из 3
    • Use a clean fingernail or a spudger to pry up the lock tab securing the top left camera cable.
    Спросите у FixBot
  43. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 43, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 43, изображение 2 из 2
    • Grasp the top left camera cable with tweezers and slide it out of its ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  44. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 44, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 44, изображение 2 из 2
    • Move counter-clockwise around the motherboard and disconnect the remaining six ZIF connectors:
    • Power button and LED board
    • Bottom left camera
    • Bottom right camera
    • Top right camera
    • Face sensor interconnect cable
    • Indicator LED cable
    Спросите у FixBot
  45. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the press connectors: шаг 45, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the press connectors: шаг 45, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Disconnect the press connectors: шаг 45, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the display cable.
    Спросите у FixBot
  46. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 46, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 46, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 46, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the USB‑C and headphone jack cable.
    Спросите у FixBot
  47. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 47, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 47, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 47, изображение 3 из 3
    • Insert one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the side antenna cable.
    Спросите у FixBot
  48. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 48, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws securing the motherboard to the headset:
    • Four 3.8 mm‑long Phillips screws
    • One 6 mm‑long 3.5 mm hex standoff screw
    Спросите у FixBot
  49. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 49, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 49, изображение 2 из 2
    • At this point, the motherboard should be loose, with some thermal paste sticking it to the headset.
    • Use a spudger to pry up and separate the motherboard from the headset.
    • If it feels like the motherboard is caught on something, check that all the cables are disconnected from it.
    Спросите у FixBot
  50. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 50, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 50, изображение 2 из 2
    $9.95
    • Remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  51. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the camera covers: шаг 51, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the camera covers: шаг 51, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the camera covers: шаг 51, изображение 3 из 3
    • Use your fingers or tweezers to peel and remove the two camera covers from the top cameras.
    • During reassembly, align the cutouts on the camera covers to their respective pegs on the headset.
    • The camera covers have different alignment cutouts and aren't interchangeable.
    Спросите у FixBot
  52. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Loosen the screen and lens assembly: шаг 52, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Loosen the screen and lens assembly: шаг 52, изображение 2 из 2
    • Peel and remove the black tape covering the antenna cable.
    • Set this tape aside to be reused during reassembly.
    Спросите у FixBot
  53. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 53, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 53, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 53, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to lift and unclip the black antenna cable from the metal grounding clips.
    Спросите у FixBot
  54. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 54, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 54, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 54, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up the black lock tab securing the left microphone flex cable to the left interconnect cable.
    • Use your fingers or tweezers to slide the microphone cable out of the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  55. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 55, изображение 1 из 1
    • Repeat the procedure to disconnect the right microphone cable.
    Спросите у FixBot
  56. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 56, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 56, изображение 2 из 2
    • Slide the point of an opening pick underneath the battery flex cable to loosen the adhesive securing it from the headset.
    Спросите у FixBot
  57. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 57, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 57, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 57, изображение 3 из 3
    • Some interconnect cables have been removed in the following images for clarity purposes. You don't have to remove them as part of the procedure.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the screen and lens assembly to the frame:
    • Two 6.5 mm‑long screws
    • Two 7.7 mm‑long screws
    Спросите у FixBot
  58. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the screen and frame assembly: шаг 58, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the screen and frame assembly: шаг 58, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the screen and frame assembly: шаг 58, изображение 3 из 3
    • Grasp the screen and lens assembly with your fingers.
    • Slowly lift and separate the assembly from the outer shell, taking care to reposition any cables that get in the way.
    • Remove the screen and lens assembly.
    Спросите у FixBot
  59. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 59, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 59, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Reassembly note: шаг 59, изображение 3 из 3
    • During reassembly, be careful not to trap the twelve cables as you insert the lens assembly into the outer shell:
    • Three cables along the top edge—two flex cables and one LED flex cable
    • Two cables in the top right corner—the battery connector and an antenna cable
    • Two cables along the right edge—an antenna cable and a wide flex cable
    • Two flex cables along the bottom edge
    • Three cables along the left edge—one antenna cable, one flex cable, and one speaker cable
    • You can use a rubber band to help secure the cables out of the way.
    Спросите у FixBot
  60. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unclip the speaker cable: шаг 60, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unclip the speaker cable: шаг 60, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unclip the speaker cable: шаг 60, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to guide the speaker cable out of its two plastic clips.
    • Clip this cable neatly into the guide clips to prevent it from getting pinched by the screen and lens assembly.
    • The first guide clip should clip behind the rubber stop on the speaker cable. This anchors the cable while giving it enough slack for the speaker arm to swivel.
    Спросите у FixBot
  61. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unscrew the speaker assembly: шаг 61, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Unscrew the speaker assembly: шаг 61, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm‑long screws securing the outer speaker bracket to the outer shell.
    Спросите у FixBot
  62. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 62, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 62, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 62, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the outer speaker bracket off of the gaskets securing it to the speaker assembly.
    • Remove the outer speaker bracket.
    Спросите у FixBot
  63. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 63, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 63, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 63, изображение 3 из 3
    • Four metal clips secure the inner speaker bracket to the speaker assembly.
    • Insert one arm of a pair of tweezers under the lip of a metal clip.
    • Use tweezers to grasp the clip by the lip and pull out the clip from its recess.
    • These clips can be difficult to pull out because they have a small locking tab on the back. If you have trouble, you can wiggle the clip back and forth as you pull. To get a better grip, use needle nose pliers.
    • Repeat the process for the three remaining clips.
    • During reassembly, use the flat end of a spudger to fully press each clip into its recess.
    Спросите у FixBot
  64. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 64, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 64, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement: шаг 64, изображение 3 из 3
    • Grasp the inner speaker bracket with your fingers and twist it counterclockwise to unlock it from the speaker assembly.
    • If you have trouble rotating the bracket, you can brace a spudger against the bracket while you twist the speaker arm.
    • During reassembly, twist the inner speaker bracket clockwise onto the speaker assembly until it won’t turn anymore. If it’s not fully twisted, you’ll have a difficult time reinstalling the four metal clips.
    Спросите у FixBot
  65. Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the speaker assembly: шаг 65, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Speaker Assembly Replacement, Remove the speaker assembly: шаг 65, изображение 2 из 2
    • Thread the speaker assembly wire through the inner speaker bracket.
    • Remove the speaker assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
336 810 Репутация
Автор 849 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 25 856 руководств
3 Комментарии к руководству
I followed these directions which were amazing and very helpful, but after reassembling the headset it won’t turn on. Any ideas on why? I rechecked the power flex & it’s in there.
Stephanie - Ответить Поделиться
The directions were amazing was able to do this fairly quick only thing was is the volume buttons wouldn’t work went back through a second time. Made sure all connections were secure. Turned VR back on after reassembling and volume button still don’t work. It was not my main issue before.😔 please help
Stirlingblue - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 188
За всё время: 6,771
