Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена радиатора Nintendo Switch
Просмотров: 114 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
29
За последние 7 дней:
223
За последние 30 дней:
951
За все время:
113 608
Комментарии: 170
160 комментариев к шагам, 10 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 69
69 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 10
10 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Следуйте этому руководству, чтобы снять и заменить радиатор на игровой консоли Nintendo Switch.
В Switch используются винты JIS. Лучше всего подходит отвертка JIS 00, но можно использовать и JIS 000. Если вы используете отвертку Phillips, вы рискуете сорвать шлицы винтов.
Примечание: При снятии защитной пластины вам нужно будет заменить термоинтерфейс между пластиной и радиатором. Обычная термопаста не предназначена для заполнения больших зазоров, поэтому вам понадобится термопрокладка или вязкая термопаста. Однако для центрального процессора вам потребуется обычная сменная термопаста.
Примечание: Это руководство, как и продаваемая нами запчасть, совместимо с оригинальной моделью Nintendo Switch, выпущенной в 2017 году, а также с более новой обновленной моделью, выпущенной в 2019 году (номера моделей HAC-001 и HAC-001(-01) соответственно).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена радиатора Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом ремонта убедитесь, что устройство полностью выключено.
      • Нажмите и удерживайте маленькую круглую кнопку на задней стороне контроллера Joy Con.
      • Удерживая кнопку нажатой, сдвиньте контроллер вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Продолжайте сдвигать Joy-Con вверх, пока он полностью не отсоединится от консоли.
      • Повторите этот же процесс для второго Joy-Con.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие винтов с задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Y00, чтобы выкрутить четыре винта длиной 6,3 мм, удерживающие заднюю панель.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое место.
      • Если вам все же удалось сорвать шлиц на одном из четырех винтов Y00 длиной 6,3 мм, при определенной доле везения и осторожности вы сможете извлечь его с помощью биты Y0. Обратите внимание: при таком способе потребуется приложить к отвертке немного больше усилий, чтобы бита плотно вошла в зацепление с винтом.
      • Если вы смогли извлечь винт с сорванным шлицем этим методом, ПОЖАЛУЙСТА, не используйте его повторно, а замените на новый.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить следующие винты, удерживающие заднюю панель:
      • Один винт длиной 2,5 мм на верхнем торце устройства
      • Два винта длиной 2,5 мм на нижнем торце устройства
      • Чтобы предотвратить повреждение шлица этих туго затянутых винтов, прикладывайте сильное давление вниз, действуйте медленно и попробуйте другую отвертку JIS 00, если винты не поддаются. Убедитесь, что отвертка вставлена до конца.
      • В крайнем случае можно использовать отвертку Phillips #000, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Сильно надавите на отвертку и медленно проворачивайте. Часто смена отвертки может помочь, даже если они одного размера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить два винта длиной 3,8 мм, расположенных по бокам устройства (по одному с каждой стороны).
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Откиньте подставку на задней панели устройства пальцем.
      • Если в слоте для карты microSD установлена карта microSD, извлеките её, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие винта в углублении подставки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить винт длиной 1,6 мм из углубления подставки.
      • Закройте подставку.
      Спросите у FixBot
    8. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку картриджа для игровых карт.
      • Крышка картриджа крепится к другой половине пластикового корпуса, поэтому, если она закрыта, вы не сможете полностью поднять заднюю панель.
      • Поднимите заднюю панель строго вверх от нижней части устройства и снимите ее.
      • Не наклоняйте ее вверх при открытии, иначе вы рискуете сломать пластиковые защелки на верхнем крае панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие устройства чтения карт microSD: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 выкрутите винт 3,1 мм, фиксирующий устройство чтения карт microSD в устройстве.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец спуджера, чтобы отсоединить нажимной разъем устройства чтения карт памяти microSD и поднимите его прямо вверх, чтобы извлечь.
      • При обратной сборке снимите поролоновую прокладку перед подключением нажимного разъема к материнской плате. Установите поролоновую прокладку на место после того, как убедитесь, что разъем подключен.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch, Информация по повторной сборке: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Информация по повторной сборке: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch, Информация по повторной сборке: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Во время повторной сборки:
      • Отклейте поролоновый блок от считывателя карт MicroSD.
      • Аккуратно совместите нажимной разъем считывателя карт MicroSD с его гнездом на плате и нажмите, чтобы подключить его.
      • Не пытайтесь установить разъем силой. Если у вас возникли трудности, измените его положение и попробуйте снова.
      • Установите поролоновый блок на разъем и прижмите его на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие защитной пластины: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 открутите шесть винтов длиной 3 мм, которыми защитная пластина крепится к устройству.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Если на консоли нет этого поролона, пропустите этот шаг.
      • Пальцами или пинцетом аккуратно отклейте кусок поролона на верхнем крае устройства рядом с выхлопным отверстием вентилятора.
      • Если поролон отклеивается с трудом, не тяните его с силой, иначе он может порваться. Осторожно отклеивайте в разных местах, чтобы постепенно снять поролон.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 14, изображение 3 из 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Вставьте лопатку под защитную пластину вдоль края устройства.
      • Подденьте пластину, чтобы приподнять и снять ее с устройства.
      • Вы можете почувствовать небольшое сопротивление. Это нормально, так как защитная пластина слегка приклеена к радиатору с помощью термопасты.
      • Толстый слой розового термоинтерфейса заполняет зазор между защитной пластиной и медным радиатором под ней. Это помогает предотвратить перегрев консоли Switch.
      • При обратной сборке, если у вас нет новой термопасты, используйте плоский конец лопатки, чтобы равномерно распределить старую пасту по тепловой трубке максимально толстым слоем для обеспечения должного контакта. Повторите этот процесс для защитной пластины.
      • Если вам нужно заменить термоинтерфейс, воспользуйтесь нашим руководством по термопасте, чтобы удалить старый состав и заменить его подходящим, например, термозамазкой или K5 Pro, во время обратной сборки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch, Отсоединение аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена радиатора Nintendo Switch, Отсоединение аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Вставьте острие спуджера под кабель аккумулятора и медленно потяните строго вверх, чтобы отсоединить плоский разъем аккумулятора от платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора Nintendo Switch, Снятие радиатора: шаг 16, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 открутите три винта длиной 3 мм, которыми радиатор крепится к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Инструмент, используемый на этом этапе:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Аккуратно отклейте от вентилятора две части поролона, наклеенные поверх радиатора и вентилятора.
      • Поролон нужно отклеить лишь настолько, чтобы освободить вентилятор.
      • Этот поролон очень хрупкий и легко рвется. Используйте следующую технику для его отклеивания:
      • Если есть возможность, окуните кончик лопатки в средство для удаления клея или изопропиловый спирт (концентрацией 90% и выше).
      • Вставьте кончик лопатки под ту часть поролона, которая ни к чему не приклеена.
      • Прижмите верхнюю часть поролона пальцем, чтобы зафиксировать ее на месте.
      • Проведите кончиком лопатки под поролоном до самого конца, чтобы отделить его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена радиатора Nintendo Switch: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или пальцы, чтобы приподнять радиатор и снять его с материнской платы.
      • Вы можете почувствовать небольшое сопротивление. Это нормально, так как радиатор слегка приклеен к процессору с помощью термопасты.
      • Удалите старую термопасту с радиатора и процессора с помощью изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше) и ткани из микрофибры. Перед повторной сборкой нанесите новую термопасту на процессор. Не используйте повторно старую термопасту.
      • Нанесите термопасту на все поверхности, на которые она была нанесена ранее. Это также касается места между тепловой трубкой и алюминиевым экраном, который Switch использует в качестве дополнительного радиатора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной. Перед установкой вам может потребоваться перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с новой детали.
Чтобы собрать устройство, выполните инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по Nintendo Switch.
69 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 716 Репутация
Автор 82 руководств
10 Комментарии к руководству
I couldn’t even get past the first step because my screws were in so tight I made them threadbare trying to get them out. I did use the iFixit toolkit so I was using the right head but taking the screws out is not as easy as demonstrated lol
Nate Topical - Ответить Поделиться
same mines are stripped
Luigi Igii - Ответить Поделиться
Same happened to me :( I was able to file down the screwdriver I was given and it worked on three of the screws before they’d stripped too much. The fourth screw I couldn’t remove so I was able to slightly bend and turn the backing enough to access the fan. I also wasn’t able to peel the tape back without it completely disintegrating. Haha guess I don’t have the magic touch.
Angela Evans - Ответить Поделиться
Do you need the K5 thermal peas or is the Arctic silver 5 thermal paste enough?
Carlos O - Ответить Поделиться
You just need a good thermal paste
Daniele Carminati - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 223
За последние 30 дней: 951
За все время: 113,608
