Если ваша посудомоечная машина загружена грязной посудой, но не запускает цикл, не издает звуков, не набирает воду и не загораются индикаторы — ознакомьтесь с этим руководством, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.
Сработала розетка или отключено питание
Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розетку и что она не влажная. Если розетка оснащена защитой GFCI и сработала (индикатор не светится), попробуйте сбросить ее нажатием кнопки на самой розетке. Проверьте исправность розетки, подключив к ней другое устройство, например, лампу, или подключите измельчитель отходов к другой рабочей розетке с помощью удлинителя.
Сработал автоматический выключатель
Если сработал автоматический выключатель, измельчитель отходов не включится из-за отсутствия питания. Найдите электрощиток и проверьте, не находятся ли кухонные переключатели в выключенном положении или в промежуточном состоянии. Выключите их и включите снова.
Неисправность дверного замка
Дверца должна быть плотно закрыта в течение всего цикла. Неисправный механизм замка может препятствовать работе посудомоечной машины при открытии дверцы. Осмотрите замок на предмет сломанных деталей или мусора в месте прилегания дверцы.
Возможно, вышел из строя электронный переключатель. В некоторых случаях микропереключатель можно проверить и заменить отдельно от узла. Проверьте его на проводимость, нажав на переключатель. Если сопротивление выходит за пределы 0–1 Ом, деталь требует замены.
Сломана ответная часть замка или дверная петля
Если дверца открывается или закрывается с трудом, можно визуально осмотреть ответную часть замка и петли. Проверьте, не погнута ли ответная часть замка и не открывается ли дверца слишком быстро. При необходимости замените детали.
Перегорел термопредохранитель
Некоторые машины оснащены термопредохранителем для защиты от перегрева. Предохранитель может располагаться рядом с платой управления, баком или в нижней части машины. Снимите или изолируйте предохранитель, отсоединив электрические разъемы, а затем проверьте его на проводимость. Если показатель проводимости составляет 0–1 Ом, предохранитель исправен. Если вам пришлось заменить предохранитель, стоит проверить проводимость термостата и нагревательного элемента, так как их поломка могла привести к перегоранию предохранителя. При комнатной температуре термостат, расположенный за машиной, должен иметь сопротивление 0–1 Ом. Нагревательный элемент в нижней части машины должен иметь значение от 0 до 50 Ом.
Неисправна сенсорная панель
Если дисплей или панель управления светятся, но нажатия кнопок не меняют индикацию, возможно, неисправна сенсорная панель или блок управления. Сначала попробуйте очистить шлейф разъема с помощью ластика; если это не помогло, возможно, потребуется замена сенсорной панели или панели управления.
Неисправен сливной или циркуляционный насос
Исправный сливной насос должен откачивать всю воду из посудомоечной машины за несколько минут. Если процесс занимает больше времени или в машине остается вода, это признак неисправности насоса. Тихий гул, скрежет или визг также указывают на проблемы с насосом. Насосы могут выходить из строя как по электрической, так и по механической части. Некоторые модели посудомоечных машин имеют отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Обычно эти насосы находятся в нижней части машины.
Если ваша посудомоечная машина набирает воду, нагревает ее и сливает, но посуда остается грязной, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механическая часть
Давайте прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкий гудящий звук указывает на засоренный или загрязненный сливной насос или циркуляционный насос. Если насос заблокирован, устраните препятствие. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или монотонный гул указывают на неисправность циркуляционного насоса. Проверьте насос на наличие засоров и замените циркуляционный насос.
Скрежет указывает на повреждение крыльчатки или на то, что лопасть крыльчатки задевает корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за циркуляцию воды в системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она повреждена, замените её.
Изношенный сливной насос также может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, что приводит к протечке. В этом случае замените сливной насос.
Электрическая часть
Если вышеперечисленные звуки отсутствуют, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его на проводимость. Если измеренное сопротивление между клеммами составляет 15–40 Ом, скорее всего, ваш сливной насос исправен.
Если насос только гудит, но не работает должным образом, возможно, потребуется полная замена узла насоса.
Неисправность платы управления
Плата управления отвечает за все функции посудомоечной машины. Прежде чем заменять ее целиком, убедитесь, что экран и сенсорная панель работают. Осмотрите плату на наличие следов гари или короткого замыкания компонентов.
Неисправность таймера
Как и плата управления, таймер может выйти из строя и потребовать замены. Осмотрите его плату на наличие следов гари или поврежденных компонентов.
Вопросы, которые задавали другие участники
Похожие страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 267
За все время: 7,550
