Синий экран смерти, пожалуй, самая печально известная ошибка, с которой может столкнуться устройство на Windows. Они встречаются еще с ранних версий Windows, пусть и выглядят сейчас немного иначе, чем раньше. Синий экран может быть вызван практически любым сбоем, поэтому вам придется проявить навыки детектива. Но будьте уверены, система оставляет массу подсказок, которые помогут вам двигаться в нужном направлении.
Основы
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, приведенных ниже, ознакомьтесь с несколькими основами, которые помогут вам начать:
  • Отключите все периферийные устройства. Это относится ко всему, что подключено к вашему ноутбуку: флешки, USB-хабы, кабели дисплея, адаптеры — буквально ко «всему», кроме зарядного устройства.
  • Проверьте наличие обновлений. Меню обновления Windows можно найти в настройках в большинстве версий Windows.
  • Если устройство зависло на странице ошибки, выполните принудительное выключение, нажав и удерживая кнопку питания, пока ноутбук не выключится.
  • Запишите код ошибки. В нижней части синего экрана должен быть указан «Stop Code». Он пригодится при поиске источника проблемы.
Поврежденные или устаревшие драйверы
Для любой физической детали вашего компьютера нужны инструкции, чтобы система знала, как с ней работать. Это и есть драйверы. Если эти инструкции старые или повреждены, они могут вызывать появление синих экранов или нестабильную работу.
  • Проверьте наличие ошибок в «Диспетчере устройств». Нажмите Windows + X и выберите «Диспетчер устройств» из появившегося меню. Если есть ошибка, свернутый элемент в дереве устройств будет развернут, а рядом с проблемным устройством появится желтый значок предупреждения.
  • Современные версии Windows предоставляют большинство обновлений драйверов через стандартный Центр обновления Windows. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Параметры > Центр обновления Windows слева > Проверить наличие обновлений.
    • Вам может потребоваться выбрать «Дополнительные параметры» > «Необязательные обновления», чтобы увидеть некоторые дополнительные драйверы.
  • Используйте Dell SupportAssist или проверьте их сайт поддержки, чтобы загрузить драйверы от Dell. Они часто новее тех, что распространяются через Windows, и могут содержать важные исправления ошибок.
  • У производителя компонента могут быть еще более актуальные драйверы, чем у Dell. Это особенно актуально для графических адаптеров. Проверьте сайты AMD, Intel или NVIDIA напрямую.
  • Если обновление не помогло, и вы считаете, что знаете, какое устройство является источником проблемы, попробуйте удалить его драйвер.
    • В «Диспетчере устройств» найдите компонент, который считаете проблемным, и нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите «Удалить устройство». В появившемся окне подтверждения должна быть галочка для удаления драйвера устройства. Обязательно установите её.
    • После завершения удаления перезагрузите компьютер и установите текущую версию драйвера.
  • Если проблема связана с графикой, может помочь DDU. Эта утилита помогает выполнить «чистую» установку графических драйверов любого производителя.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы могут пагубно сказаться на стабильности системы. Они могут вызывать проблемы, которые компьютер способен исправить только после перезагрузки такого рода.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Безопасность Windows». Доступ к нему можно получить через приложение «Безопасность Windows» в большинстве версий этой ОС.
    • Хотите получить второе мнение о результатах? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы сканирования на наличие угроз.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно убедитесь в надежности разработчика перед использованием ПО, иначе ситуация может стать еще хуже.
  • Удалите все, что обнаружит сканирование. Программа может порекомендовать перезагрузку для завершения процесса удаления.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение ОС» и выполните описанные там действия. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в результате заражения.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критически важные для операционной системы файлы стали недействительными или поврежденными. Обычно это происходит из-за выключения компьютера во время обновления, разрядки аккумулятора в процессе работы или неудачного обновления. Это может привести к странному поведению. В Windows есть встроенные инструменты восстановления для устранения подобных повреждений.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Командная строка», «PowerShell» или «Терминал» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
Если вас не беспокоит потеря данных, можно попробовать подход «стереть всё» и переустановить Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант «Сохранить мои файлы», при котором переустанавливается только Windows и удаляются установленные приложения.
  • Для решения упорных проблем создайте установочный USB-носитель и используйте его для переустановки.
Перегрев
Чем интенсивнее работает ноутбук, тем больше тепла он выделяет. Если выделяется больше тепла, чем предусмотрено конструкцией компонентов, компьютер может зависнуть или выдать синий экран.
  • Проверьте реальную температуру оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высокая даже при минимальной нагрузке, пришло время для профилактики. Вскройте ноутбук, вооружитесь баллончиком со сжатым воздухом и покажите пыли, забившей вентиляторы, кто здесь главный.
  • Убедитесь, что радиатор надежно закреплен, если температура процессора (CPU) или графического процессора (GPU) слишком высока. Он должен быть плотно прикручен винтами по углам.
  • Чтобы сделать работу на совесть, замените термопасту на процессоре (и на GPU, если в ноутбуке есть дискретная графика) — это оптимизирует теплопередачу к радиатору и снизит рабочую температуру.
  • В редких случаях радиатор может потребовать замены. Они выходят из строя нечасто, но если это происходит, обычно видны визуальные признаки: убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий. При необходимости замените Dell Laptop Heat Sinks.
Неисправность накопителя
Если проблемы продолжаются и вы не можете выполнить «чистую» установку операционной системы, или если при загрузке BIOS появляется ошибка «No Bootable Device» или «Operating System Not Found», вероятно, проблема в накопителе. Коды остановки, связанные с накопителем, могут указывать на недоступность загрузочного устройства или содержать подобные формулировки.
  • Выполните диагностику, чтобы проверить состояние диска. В Dell SupportAssist есть встроенные средства диагностики, но для быстрой проверки лучше использовать Crystal Disk Info. Даже если программа выдает статус «Тревога», рекомендуется заменить диск.
    • Если ноутбук не загружается, вы можете подключить диск к другому ПК через адаптер и запустить тесты оттуда.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука Dell, чтобы найти подходящее руководство по замене накопителя. Если вы не нашли свою конкретную модель, руководство для похожего устройства поможет вам сориентироваться, даже если оно не будет на 100% совпадать.
  • Для повышения производительности, если в устройстве установлен обычный жесткий диск (HDD), рассмотрите возможность замены на твердотельный накопитель (SSD). Они более энергоэффективны и работают значительно быстрее.
Неисправность оперативной памяти
Оперативная память (RAM) — вероятный аппаратный виновник повторяющихся синих экранов. К счастью, большинство моделей ноутбуков Dell по-прежнему содержат хотя бы один модуль оперативной памяти, и их, как правило, легко заменить.
  • Ошибки, связанные с памятью, могут вызывать множество видов синих экранов — часто они ссылаются на файл подкачки (page file). Это один из способов, которым Windows обозначает место для сохранения временных данных.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Из-за множества крошечных контактов модуль мог немного сместиться. Извлечение и повторная установка могут быть всем, что нужно для исправления ситуации.
  • Протестируйте оперативную память, запустив диагностику. Dell SupportAssist содержит быстрый и расширенный тесты RAM, также можно использовать средство проверки памяти Windows.
    • Если вы хотите получить второе мнение, ИТ-специалисты уже давно используют MemTest86. Это бесплатный инструмент, а их документация просто отличная! Однако для его использования потребуются некоторые знания.
  • Тесты памяти занимают очень много времени, а незначительные дефекты трудно обнаружить. Верьте результатам при обнаружении ошибок, но не при прохождении теста. Для поиска проблемы может потребоваться запустить диагностику несколько раз.
  • Если вы недавно обновили оперативную память и получаете синие экраны, проверьте совместимость установленной памяти с вашим ноутбуком Dell.
  • Если установлено более одного модуля, убедитесь, что их характеристики совпадают. Как минимум скорость и объем должны быть идентичными.
  • Замените оперативную память в случае сбоя при диагностике — либо увеличив общий объем, либо сохранив прежние параметры скорости и объема.
  • В некоторых ноутбуках Dell, особенно в компактных моделях XPS, оперативная память распаяна на плате. В этом случае вам потребуется заменить Dell Laptop Motherboards.
Неисправность материнской платы или процессора
Если описанные выше советы не помогли, проблема может быть в материнской плате. Повреждение платы в результате физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных сбоев может повлиять на функциональность. Неисправная материнская плата может приводить к нестабильному поведению, периодическим зависаниям, сбоям или общей нестабильности системы.
  • Проверьте диагностические коды. После синего экрана могут появляться дополнительные коды ошибок. Индикатор питания или индикатор CAPS Lock могут мигать с определенным интервалом, указывая на ошибку. Часто эти коды специфичны для линейки Dell (например, XPS, Latitude, Inspiron).
    • В старых ноутбуках Dell часто используются звуковые сигналы для обозначения аппаратных проблем во время загрузки. Определенная последовательность сигналов указывает на конкретную неисправность.
    • Анализ этих кодов позволяет выявить проблемы с уже упомянутыми компонентами (память или жесткий диск), но может также указывать на отказ процессора, BIOS или материнской платы.
  • В ноутбуках Dell процессор распаян на материнской плате. Если коды синего экрана указывают на отказ процессора, вам потребуется Dell Laptop Motherboards.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на предмет физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты. Замените плату или обратитесь к профессионалу, если обнаружите повреждения.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным мастером с навыками пайки (или микропайки). Поинтересуйтесь в местных сервисных центрах, если не считаете, что сможете сделать это самостоятельно.
Похожие руководства
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
9 Комментариев
Cómo la puedo restablecer de fábrica?
joseth alejandro - Ответить Поделиться
ola. por favor como faço para destrava a bios de um notebook Dell latitude e6330 ele esta com uma senha na bios e não consigo formatá-lo e nem mudar as configurações
Fábio - Ответить Поделиться
tira a bateria da placa ou da um curto com um jumper, procure algum jumper que diga CLR_CMOS ou algo assim, troque de posição, deixe alguns segundos e retorne à posição inicial.
Se não encontrar ( a Gigabyte algumas placas tem só 2 pinos para dar o clear, teria que dar um curto com uma chave no seu caso ) tire a bateria, aperte o Power com a energia desligada para descarregar os capacitores, aguarde uns 5 minutos e coloque de volta a bateria.
hermann garcia - Ответить Поделиться
No carga sistema
rene paramo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 137
За последние 30 дней: 679
За все время: 41,779
