Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий:
  • Проверьте, реагирует ли система: если время на часах меняется, значит, система не зависла. Не хотите ждать? Проверьте реакцию системы другим способом:
    • Нажмите клавишу Windows, чтобы проверить, открывается ли меню «Пуск».
    • Нажмите правой кнопкой мыши или любую другую кнопку, чтобы вызвать ответ системы.
    • Если у вашего ноутбука есть сенсорный экран, попробуйте навигацию с его помощью.
  • Принудительное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд для принудительного выключения. Это наиболее близкий к извлечению аккумулятора способ, доступный для большинства современных ноутбуков без использования отвертки. Включите ноутбук снова и попробуйте воспроизвести проблему.
  • Установите обновления Windows. Проверить наличие обновлений можно в меню «Настройки». Обновления Windows могут улучшить совместимость и общую стабильность системы.
  • Ноутбук завис на экране блокировки и не появляется поле для ввода пароля? Нажмите Ctrl + Alt + Del и попробуйте снова. Часто это магическим образом заставляет поле входа появиться.
  • Если устройство зависает, а затем выдает ошибку, возможно, вам лучше перейти на страницу «Синий экран» на ноутбуке Dell.
Подключенные периферийные устройства
Если вы используете периферийные устройства, такие как внешняя видеокарта, док-станция или внешний жесткий диск, проблема может быть в них.
  • Отсоедините все периферийные устройства и подключайте их по одному, чтобы увидеть, зависнет ли система при подключении конкретного устройства.
  • Проверьте подключения всех внешних устройств, чтобы убедиться, что они надежно подключены и работают без сбоев.
  • Если виноват конкретный аксессуар, проверьте наличие обновлений для драйверов или соответствующего ПО. Обычно их можно найти на сайте производителя.
Недостаток системных ресурсов
Если ноутбук зависает при работе с определенной программой или при использовании комбинации приложений, причиной может быть нехватка системных ресурсов.
Перегрев
При выполнении ресурсоемких задач компьютеры выделяют много тепла. Если ноутбук Dell перегревается, он может зависнуть или перестать реагировать. Это происходит либо из-за снижения частоты процессора для уменьшения нагрева, либо из-за критического сбоя, от которого система не может оправиться.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются ваши компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Внимательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Убедитесь, что вы используете ноутбук на ровной твердой поверхности. Мягкие поверхности (ковер, ткань) могут перекрывать вентиляционные отверстия, ограничивая приток воздуха.
  • Попробуйте использовать подставку для ноутбука с охлаждением, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
Совет
Если вы недавно переустанавливали систему охлаждения, убедитесь, что нанесли необходимое количество термопасты. Она должна лежать тонким равномерным слоем на поверхности процессора без пузырьков воздуха.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы могут серьезно нарушить стабильность системы. Иногда они работают незаметно, но чаще всего это приводит к зависаниям, вылетам и другому непредсказуемому поведению.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет стороннего ПО для безопасности, воспользуйтесь «Защитником Windows» (Windows Defender). Его можно найти в приложении «Безопасность Windows» в большинстве версий ОС.
    • Хотите получить второе мнение? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, которые предлагают отличные инструменты для сканирования.
    • Существует множество бесплатных средств удаления вредоносного ПО, но платные решения обычно эффективнее. Обязательно проверяйте надежность ПО от неизвестных разработчиков, иначе ситуация может стать еще хуже.
  • Удалите все, что обнаружит сканер. Возможно, для завершения удаления потребуется перезагрузка.
  • Вопреки интуиции, «чем больше антивирусов, тем лучше» — это миф. Установка нескольких антивирусов на одну систему создает больше проблем, чем решает. Они могут пытаться изменять одни и те же системные файлы, потреблять лишние ресурсы или даже конфликтовать друг с другом. Удалите все антивирусные программы, кроме той, которой вы доверяете больше всего.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение ОС» и выполните предложенные там исправления. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в результате заражения.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критически важные системные файлы стали нечитаемыми или повреждены. Это может произойти из-за выключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или из-за вирусов. Это может приводить к сбоям, таким как зависания и нестабильная работа. Попробуйте некоторые методы восстановления Windows.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и запустите командную строку, Powershell или Терминал Windows от имени администратора. В Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться, но любой из них подойдет.
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если ошибки не удается исправить, или вам нужны дополнительные меры, обратитесь к руководству по базовому восстановлению Windows.
Если вы не боитесь потерять данные, можно попробовать радикальный метод — переустановку Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Настройки > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант «Сохранить мои файлы» (Keep Data). При этом переустанавливается только Windows и удаляются установленные приложения, а ваши файлы остаются на месте.
  • Если проблема не решается, создайте USB-установщик и используйте его для установки.
Неисправность накопителя
Если вам не удалось восстановить ОС или зависания продолжаются, возможно, виноват накопитель. Отсутствие или повреждение данных также может быть следствием выхода из строя диска, на котором они хранятся.
  • Запустите диагностику, чтобы проверить состояние диска. В Dell SupportAssist уже встроены средства диагностики, но для быстрой проверки воспользуйтесь Crystal Disk Info. Даже если программа показывает состояние «Тревога» (Caution), рекомендуется заменить диск.
  • Если вы подтвердили, что диск неисправен, перейдите на страницу вашей модели ноутбука Dell и найдите подходящее руководство по замене накопителя. Если для вашей конкретной модели руководства нет, воспользуйтесь инструкцией для похожей модели — это укажет вам верное направление, даже если шаги не будут идентичными.
  • Для повышения производительности, если у вас установлен обычный жесткий диск (HDD), рассмотрите возможность замены его на твердотельный накопитель (SSD). Они энергоэффективнее и работают намного быстрее.
Неисправность оперативной памяти
Оперативная память, более известная как RAM, может быть причиной повторных зависаний. Чаще это приводит к критическому сбою, но симптомы могут различаться. К счастью, большинство моделей ноутбуков Dell все еще содержат как минимум один модуль оперативной памяти, который обычно легко заменить.
  • Переустановите модули оперативной памяти. На них есть множество крошечных контактов, которые могли немного сместиться. Иногда достаточно просто извлечь и вставить их обратно, чтобы устранить проблему.
  • Протестируйте оперативную память, запустив диагностику. В Dell SupportAssist есть как быстрые, так и расширенные тесты оперативной памяти, либо можно воспользоваться средством проверки памяти Windows.
    • Если нужно второе мнение, ИТ-специалисты годами используют memtest86. Это бесплатный инструмент, и у них отличная документация! Однако для использования потребуется чуть больше навыков.
  • Тесты оперативной памяти длятся долго, а незначительные дефекты бывает трудно обнаружить. Доверяйте результатам тестов, если они нашли ошибку, но не принимайте «успешный» результат как гарантию исправности. Для выявления проблемы может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно обновляли оперативную память или у вас установлено несколько модулей, убедитесь, что их характеристики совпадают. Как минимум скорость и объем должны быть идентичными.
  • Замените оперативную память, если тесты показывают ошибки, — либо увеличьте общий объем, либо замените модули на аналогичные по объему и скорости.
  • В некоторых ноутбуках Dell, особенно в небольших моделях XPS, оперативная память распаяна на плате. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату.
Важно
При замене оперативной памяти будьте особенно внимательны к совместимости. На сайте Crucial есть инструмент проверки совместимости, которым можно воспользоваться для подтверждения выбора.
Неисправность материнской платы
Если вышеуказанные советы не помогли, причина может быть в материнской плате. Повреждения из-за физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных проблем могут нарушить работу устройства. Неисправная материнская плата может приводить к нестабильному поведению, периодическим зависаниям, вылетам или общей нестабильности системы.
  • Осмотрите материнскую плату на наличие признаков повреждений: обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты. Замените плату или обратитесь к специалисту, если обнаружите повреждения.
  • В ноутбуках Dell процессор припаян к материнской плате. Если вы подозреваете, что зависания связаны с дефектным процессором, вам придется заменить материнскую плату.
  • Печатные платы часто подлежат ремонту квалифицированным техником с опытом пайки (или микропайки). Поинтересуйтесь в местных сервисных центрах, если не считаете, что сможете сделать это самостоятельно.
Похожие руководства
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 116
За последние 30 дней: 426
За все время: 55,506
