Основы
Эти первые несколько шагов могут показаться очевидными, однако во время стресса легко забыть об основах диагностики. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, пожалуйста, проверьте следующее:
  • Проверьте источник питания. Убедитесь, что розетка или сетевой фильтр работают исправно. Подключите к ним другое устройство или воспользуйтесь другой розеткой для проверки.
  • Перезагрузите ноутбук. Это классика диагностики, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не принудительное выключение или аварийное завершение работы) позволяет завершить зависшие процессы и перезапустить все системные службы. Воспользуйтесь функцией перезагрузки в меню «Пуск».
  • Отключите все периферийные устройства. Это касается всего, что подключено к ноутбуку: флеш-накопителей, USB-концентраторов, кабелей мониторов, адаптеров — буквально «всего», кроме зарядного устройства.
Неисправный блок питания
Неисправный блок питания или адаптер может препятствовать поступлению электроэнергии, необходимой для включения ноутбука.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на предмет видимых повреждений, износа или слабого контакта. Если у вас зарядное устройство со штекером цилиндрического типа, убедитесь, что центральный контакт внутри разъема не согнут и не поврежден.
  • Попробуйте воспользоваться новым или заведомо исправным зарядным устройством. Альтернативный вариант — проверить работу вашего адаптера с другим совместимым ноутбуком Dell. Другой адаптер работает? Значит, пора купить новый. Если ваш адаптер работает с другим ноутбуком — ситуация сложнее.
  • Многие ноутбуки Dell заряжаются как через USB-C, так и через специализированный разъем питания DC. Даже зарядное устройство с низкой мощностью может вызвать иную реакцию системы. Если зарядка идет, значит, проблема в адаптере и его нужно заменить.
    • Не все порты USB-C поддерживают зарядку. Некоторые ноутбуки Dell ограничивают возможность зарядки только одним определенным портом USB-C или Thunderbolt, который часто помечен соответствующим значком (например, ⚡ или логотипом вилки питания).
    • Если зарядка через USB-C работает, а через штатное зарядное устройство — нет, это может указывать на неисправность разъема, а не адаптера.
Устаревшая операционная система или проблемы с программным обеспечением
Иногда проблема кроется в операционной системе устройства. В других случаях зарядке могут мешать устаревшее или поврежденное программное обеспечение и драйверы. Вот несколько вещей, которые стоит проверить:
  • Проверьте настройки электропитания устройства. Убедитесь, что настройки не препятствуют зарядке.
  • Проверьте наличие обновлений ПО. Если ваше программное обеспечение устарело, возможно, для устранения проблемы его нужно обновить. Обязательно установите все ожидающие обновления для вашей операционной системы.
  • Удалите и переустановите драйверы батареи через «Диспетчер устройств». Переустановка драйверов должна устранить проблемы, влияющие на процесс зарядки.
  • Выполните принудительный сброс ноутбука. Для этого выключите его, отсоедините зарядное устройство и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд.
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своего «расходного» характера. Хотя обычно они умирают постепенно, теряя автономность, неисправная батарея может просто перестать распознаваться или заряжаться.
  • Отсоедините аккумулятор и попробуйте включить ноутбук. Большинство ноутбуков Dell загружаются и без него. Если устройство включилось, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  • Осмотрите батарею на предмет признаков старения, вздутия или утечек. Вздувшиеся аккумуляторы могут проявляться в виде трудностей при использовании тачпада или клавиатуры: расширяясь, батарея давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Выполните сброс настроек аккумулятора устройства. Обычно это требует нажатия и удержания определенной комбинации клавиш; обратитесь к руководству пользователя вашего ноутбука за инструкциями.
  • Замените аккумулятор, если вышеуказанные советы не помогли, особенно если вы пользуетесь ноутбуком много лет. Деградация аккумулятора неизбежна. Вы можете проверить состояние батареи, однако способы различаются в зависимости от операционной системы. Некоторые модели ноутбуков Dell позволяют сделать это проще, чем другие, а iFixit упрощает поиск сменного аккумулятора.
Неисправность разъема зарядки
Dell использует два основных типа разъемов питания — классический цилиндрический разъем и USB-C. В обоих случаях это распространенная точка отказа и канал поступления энергии в систему.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр порта. Используйте фонарик для осмотра внутренностей порта USB-C. Это легкодоступное место для попадания жидкостей, и там может скрываться коррозия.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы проверить, можно ли добиться лучшего контакта. Если разъем разболтан, контакта может быть недостаточно для передачи энергии или его может не быть вовсе. Обычно это требует замены разъема.
  • Проверьте наличие признаков коррозии или подгорания. Если что-то выглядит подозрительно, откройте корпус и извлеките соответствующий компонент для более детального осмотра. Особенно это касается портов USB-C.
    • Пролитые жидкости часто повреждают порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь корпуса, коррозия в самом порту может создать серьезные проблемы.
    • Цилиндрические разъемы чаще страдают от согнутых контактов или повреждений пластика. Если разъем кажется расшатанным, скорее всего, проблема в этом.
  • Если вы определили, что проблема именно в этом, замените разъем питания (DC jack). Во многих случаях это модульный компонент. Если он распаян на материнской плате, как порт USB-C, вам потребуются навыки пайки (или замена всей платы целиком).
Повреждение материнской платы
Если все вышеперечисленные советы не помогли, скорее всего, проблема в материнской плате вашего ноутбука. Повреждение цепей питания также может возникнуть как вторичная проблема из-за неисправной батареи, зарядного устройства или разъема зарядки USB-C.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на наличие признаков физических повреждений, таких как сгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты.
  • Если компоненты материнской платы не функционируют должным образом, вам, скорее всего, потребуется найти сменную плату.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы опытным специалистом с навыками пайки (или микропайки). Обратитесь в местную мастерскую по ремонту, если считаете, что не справитесь с этим самостоятельно.
Похожие страницы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
5 Комментариев
Boa noite tudo bem então estou com esse notebook na bancada e já troquei a bateria e carregador mas não chega carga na bateria e a performance dele está baixa pode me ajudar
Leandro Patricio - Ответить Поделиться
Seria bom dar uma olhada no circuito de carga, pode estar com algum problema ali
contatoluizinformatica - Ответить Поделиться
@tcnflzcx4ze3fde meu note está piscando a luz da fonte parece mais contato no terminal que liga fonte na placa do note sabem me dizer se tem está peça para trocar e onde encontro?
MAICON MACHADO - Ответить Поделиться
Tenho notado que meu plug de energia não tem conectado totalmente, fica "macio" ao encaixar. Já olhei no conector (luz, e camera para espaço confinado), e no plug, achei que poderia ter entrado sujeira ou resto de tecido (já ocorreu com o meu celular, e só o técnico que conseguiu identificar), mas nada no notebook. Não quero abrir pois ainda está na garantia, e estou precisando dele para trabalhar. Alguém já passou por algo parecido? Piorou? Conseguiu consertar? Eu ficaria menos preocupado se essa série (3530) carregasse pelo usb-c, mas pelo que achei online, não carrega (e não vale o risco de tentar).
Leandro Coelho Ferreira - Ответить Поделиться
Hola buenas tardes, yo tengo un problema parecido.
Puedo usar la laptop enchufada pero no carga y tampoco se descarga al estar conectada, me fijé en el BIOS y no reconoce el cargador.
Facundo Azanza - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 60
За последние 7 дней: 459
За последние 30 дней: 1,902
За все время: 159,808
