Аккумулятор вашего ноутбука Dell быстро разряжается? В этом руководстве по диагностике мы рассмотрим основные (и некоторые редкие) причины быстрого разряда аккумулятора. Проблема может быть как программной, так и аппаратной, поэтому читайте дальше, чтобы найти подходящее решение!
Основы
Эти первые несколько шагов могут показаться очевидными, однако в моменты разочарования легко забыть об основах диагностики. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, выполните следующие проверки:
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» диагностики, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за сбоя или принудительного выключения) завершает все незавершенные процессы и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте режим питания ноутбука, щелкнув значок аккумулятора в системном трее. Передвиньте ползунок в положение «Улучшенная батарея». Это может заметно повлиять на производительность ноутбука, но может помочь выиграть дополнительные минуты работы.
  • Отрегулируйте яркость экрана: Уменьшите яркость экрана, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
  • Проверьте и отключите периферийные устройства: Отсоедините любые внешние устройства, которые потребляют питание вашего ноутбука.
  • Выполните принудительное выключение. На большинстве моделей это самый близкий к извлечению аккумулятора способ без использования отвертки. Выключите ноутбук. После того как он выключится, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд. Подождите немного, а затем попробуйте снова включить устройство.
  • Запустите диагностику аккумулятора. Dell включает эту функцию в свое программное обеспечение SupportAssist. Кроме того, создайте отчет о состоянии аккумулятора. Это поможет сразу исключить аккумулятор как причину проблемы. Если будут обнаружены неполадки, переходите сразу к разделу об износе или выходе аккумулятора из строя.
Высокая нагрузка
Заявленное время автономной работы и реальные показатели часто сильно различаются. В характеристиках вашего нового Dell XPS может быть указано «до» 12 часов, но вряд ли вы увидите такие цифры при обычном использовании. Эти показатели получены в идеально контролируемых условиях. Производители хотят продать вам компьютер, поэтому показывают данные для самого благоприятного сценария.
Минимизация энергопотребления ноутбука
  • Проверьте, что именно расходует заряд аккумулятора. Перейдите в раздел Параметры > Система > Батарея. Здесь вы увидите отчет о том, что потребляет больше всего энергии. Ограничьте использование приложений с высоким энергопотреблением или примите их влияние на время работы от аккумулятора.
  • Уменьшите время до блокировки экрана. Не забывайте блокировать экран, когда заканчиваете работу. Эти настройки находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите все фоновые процессы. Даже закрытие лишних вкладок в браузере может помочь. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте Диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows. Вы можете получить больше информации, нажав Подробнее.
    • Выберите программы для закрытия и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
  • Если нужно выиграть время, щелкните значок аккумулятора в системном трее и передвиньте ползунок на нужный уровень. Помните, что параметры «Максимальная экономия энергии» ограничат производительность некоторых функций ноутбука.
Необходима калибровка аккумулятора
Иногда система управления аккумулятором может ошибаться и сообщать о разряде, когда заряда еще достаточно. Чтобы откалибровать аккумулятор вашего ноутбука Dell:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа.
  2. Отсоедините ноутбук от сети и используйте его в обычном режиме, пока аккумулятор не разрядится.
  3. Сохраните результаты работы при появлении предупреждения о низком заряде.
  4. Не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого уровня заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
Вредоносное ПО
Системные ресурсы потребляют не только те приложения, которые вы запускаете осознанно. То же самое делает любое вредоносное ПО, которое могло попасть на устройство во время работы в интернете. В некоторых случаях потребление становится настолько значительным, что компьютер начинает тратить заряд аккумулятора даже тогда, когда вы, казалось бы, ничего не делаете.
  • Откройте Диспетчер задач, чтобы проверить загрузку системы. Его можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте процессы: не потребляет ли какой-то из них большой объем системных ресурсов. Возможно, потребуется критически оценить ситуацию и поискать информацию в интернете, чтобы понять, что это за процесс.
  • Загрузите бесплатную надежную антивирусную программу или используйте ПО, встроенное в ОС Windows. Эти инструменты могут просканировать устройство на наличие вредоносного ПО и предупредить вас о программах или файлах, которые могли оказаться на компьютере без вашего ведома.
  • Остерегайтесь того, что некоторые «антивирусные» программы сами являются вредоносным ПО и потребляют дополнительные системные ресурсы, дополнительно разряжая аккумулятор. Изучите хорошие бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (ищите Защитник Windows, если у вас Windows 8 или более поздняя версия).
В дальнейшем соблюдайте правила безопасности в интернете. Это предотвратит заражение в будущем:
  • Используйте программы для блокировки рекламы, например uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не разрешайте сторонним веб-сайтам скачивать ПО на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и программ. К сожалению, «интернет-пираты», это огромные векторы заражения.
  • Избегайте мошеннических электронных писем и проявляйте крайнюю осторожность в отношении любых вложений в письмах.
  • Обновляйте программное обеспечение.
  • Научитесь распознавать файлы .exe и НИКОГДА не открывайте неизвестные файлы .exe. Если вы обнаружили такой файл на своем компьютере и не узнаете его, немедленно удалите его.
Ненужное ПО (Bloatware)
Даже известные вам приложения могут расходовать больше заряда аккумулятора, чем вы думаете. Сколько приложений на вашем компьютере никогда не используются? Или были установлены вместе с системой, а вы их так и не удалили? Пришло время навести порядок.
  • Откройте Диспетчер задач (нажмите Ctrl + Alt + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить ненужные программы. Если вы не уверены, нужна ли программа, щелкните правой кнопкой мыши по процессу и выберите «Поиск в Интернете», чтобы получить дополнительную информацию.
  • Откройте меню «Пуск» и просмотрите список приложений. Удалите все, чем не пользуетесь. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы появилось соответствующее меню (или чтобы удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • Людей часто тянет оставить программное обеспечение от Dell, но большая его часть не нужна. Настройки отображения или звука обычно не нужны, а вспомогательное ПО может пригодиться.
Износ или выход аккумулятора из строя
Аккумуляторы — это расходные материалы, и если вы пользуетесь ноутбуком много лет или вам просто не повезло, аккумулятор может быть изношен.
  • Переустановите аккумулятор (или проверьте разъем аккумулятора) — на некоторых моделях ноутбуков Dell это сделать проще, чем на других.
  • Запустите диагностику аккумулятора, если вы этого еще не сделали. Dell включает эту функцию в ПО SupportAssist. Кроме того, создайте отчет о состоянии аккумулятора. Это даст вам конкретные данные об аккумуляторе.
  • Проверьте наличие внешних признаков износа, вздутия или протечки аккумулятора. Вздутый аккумулятор может затруднять работу трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук прошел «огонь и воду», эксплуатировался в экстремальных климатических условиях или если вы опытный пользователь, активно использующий устройство, замена аккумулятора будет лучшим решением.
Если вы не можете найти руководство по замене для вашей модели Dell, не бойтесь — для большинства моделей достаточно открыть ноутбук, отключить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие аккумулятор.
Связанные страницы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
2 Комментариев
Mostly case solved with new battery replacement
Dharmdrk Kumar - Ответить Поделиться
One way to extend the battery life is to adjust the battery recharge settings in the system's UEFI settings. In my situation, since I typically keep the system plugged in, I've set it to recharge only when the battery drops below 50%.
Henrique - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 64
За последние 7 дней: 350
За последние 30 дней: 1,701
За все время: 95,797
