Основы
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, описанных ниже, ознакомьтесь с несколькими базовыми рекомендациями:
  • Перезагрузите компьютер. Это азы диагностики, и не просто так. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за сбоя или циклической перезагрузки) завершает все ожидающие выполнения исправления и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Принудительное выключение. Прервите цикл перезагрузки или зависания, нажав и удерживая кнопку питания, пока устройство не выключится.
    • После принудительного выключения попробуйте включить его снова. Этот тип сброса может устранить неверные настройки.
  • Отключите все периферийные устройства. Это относится ко всему, что подключено к ноутбуку: флеш-накопителям, USB-концентраторам, кабелям дисплея, адаптерам — буквально ко «всему», кроме зарядного устройства.
  • Убедитесь, что аккумулятор подключен: Если в вашем ноутбуке Dell съемный аккумулятор, проверьте, правильно ли он установлен и зафиксирован.
  • Установите все ожидающие обновления Windows. Обновления могут решить проблемы с программным обеспечением Windows или исправить конфликты совместимости.
Проблемные настройки
Настройки Windows по умолчанию обычно оптимальны для большинства пользователей. Однако аппаратное (и программное) обеспечение сильно различается в разных конфигурациях Windows. Это разнообразие может стать препятствием для стандартизации настроек.
  • Отключите «Быстрый запуск». Хотя это ускоряет время загрузки, функция препятствует полному выключению компьютера.
    1. Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно «Выполнить».
    2. В окне «Выполнить» введите powercfg.cpl и нажмите Enter.
    3. В левой части окна выберите «Действие кнопок питания».
    4. Нажмите на ссылку Изменение параметров, которые сейчас недоступны. Введите пароль администратора или подтвердите разрешение на внесение изменений в окне контроля учетных записей.
    5. Снимите флажок Включить быстрый запуск (рекомендуется) и сохраните изменения.
Точка восстановления может быть использована для отмены нежелательных изменений, приведших к снижению производительности. Это особенно полезно, если ноутбук не загружается в Windows.
Неисправность разъема питания
Ноутбук чаще перезагружается, когда вы его двигаете? Возможно, питание прерывается из-за плохого контакта между зарядным устройством и портом зарядки.
  • Попробуйте другое зарядное устройство, если оно есть, чтобы исключить эту причину.
  • Проверьте, продолжает ли ноутбук заряжаться, если его пошевелить. Если нет, пошевелите штекер зарядки в порту, чтобы попробовать воспроизвести проблему.
  • Проведите визуальный осмотр зарядного устройства и порта зарядки. Погнутый контакт или изношенный корпус могут стать причиной нестабильного соединения, что приводит к отключению питания при движении.
  • Замените зарядное устройство или кабели в зависимости от того, какой компонент кажется неисправным.
Поврежденные или устаревшие драйверы
Любому физическому компоненту компьютера нужны инструкции, чтобы Windows знала, как его использовать. Драйвер — это и есть своего рода руководство по эксплуатации для Windows. Если инструкции устарели, они могут больше не поддерживаться.
  • Проверьте наличие ошибок в «Диспетчере устройств». Нажмите Windows + X и выберите «Диспетчер устройств» в появившемся меню. Если ошибка присутствует, соответствующая категория в дереве устройств будет раскрыта, а рядом с устройством отобразится желтый значок предупреждения.
  • Новые версии Windows устанавливают большинство обновлений драйверов через стандартный Центр обновления Windows. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows. Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений».
    • Возможно, вам потребуется выбрать «Просмотреть необязательные обновления», чтобы увидеть дополнительные драйверы.
  • Используйте Dell SupportAssist для загрузки драйверов с сайта Dell. Они зачастую новее версий, распространяемых через Windows. Microsoft выпускает только те драйверы, которые прошли через соответствующие каналы проверки.
  • У производителя компонента могут быть еще более актуальные драйверы, чем у Dell. Это особенно важно для графических адаптеров. Проверьте сайты AMD, Intel или NVIDIA напрямую.
Предупреждение:
Избегайте любых программ, рекламируемых как «обновляторы драйверов», если они исходят не напрямую от производителя электроники (например, Intel, AMD, Realtek и т.д.) или Dell. Они могут установить неправильные драйверы в лучшем случае или вредоносное ПО в худшем.
  • Если обновление не помогло, и вы предполагаете, какое устройство вызывает проблему, попробуйте удалить драйвер.
    • В «Диспетчере устройств» найдите предполагаемый проблемный компонент и нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите «Удалить устройство». В окне подтверждения должен появиться флажок для удаления драйвера. Обязательно установите его.
    • После завершения удаления перезагрузите компьютер и установите актуальную версию.
  • Если устройство связано с графикой, DDU может помочь. Программа помогает выполнить «чистое» удаление графических драйверов всех производителей.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное ПО могут серьезно нарушить стабильность системы. Они могут вызывать проблемы, которые компьютер способен исправить только перезагрузкой.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Защитник Windows». В большинстве версий Windows он доступен в приложении «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы с отличными методами сканирования.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно проверяйте легитимность ПО от неизвестных разработчиков, иначе ситуация может только ухудшиться.
  • Удалите все, что обнаружит сканирование. Программа может также порекомендовать перезагрузку для завершения удаления.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение операционной системы» и выполните указанные там действия. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в результате заражения.
Повреждение ОС означает, что критически важные файлы операционной системы стали недействительными или были повреждены (например, компьютер был выключен во время обновления, выключился в спящем режиме и т. д.). Windows предоставляет доступ к инструментам восстановления для устранения этих проблем.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Командная строка», «PowerShell» или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. Введите sfc /scannow и нажмите Enter.
  3. Дождитесь завершения команды. Если были найдены поврежденные файлы, система их восстановит.
    1. Это только начало. Обратитесь к базовому руководству по ремонту Windows для получения более полного списка вариантов восстановления.
Переустановите Windows. Для восстановления нормальной работы ноутбука может потребоваться полная переустановка Windows.
  1. Используйте заведомо исправный «чистый» компьютер, чтобы загрузить операционную систему Windows и создать загрузочный флеш-накопитель.
  2. Создайте резервную копию всех файлов, закладок, изображений и т. д., которые хотите сохранить, в облачном сервисе, таком как Google Drive или Dropbox, после проведения антивирусного сканирования. Это снизит риск переноса вредоносного ПО на свежую установку Windows по сравнению с подключением флешки, которая может заразить несколько компьютеров.
  3. Загрузитесь с загрузочного флеш-накопителя Windows. В мастере установки удалите все разделы и установите «чистую» ОС на диск.
  4. Перенесите данные обратно на ноутбук.
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своей «расходной» природы. Хотя обычно они умирают медленно, постепенно теряя время автономной работы, неисправный аккумулятор может подавать нестабильное питание, вызывая неожиданные выключения или перезагрузки.
  • Проведите диагностику питания. Программное обеспечение Dell SupportAssist содержит тест состояния аккумулятора. Или используйте powrcfg для получения более подробной истории. Сравните полную емкость заряда из этого отчета с проектной емкостью. Если цифры не совпадают или максимальная емкость ниже желаемой, установите новый аккумулятор.
  • Проверьте наличие визуальных признаков старения аккумулятора: вздутие или протечки. Вздувшиеся аккумуляторы могут проявляться в виде затруднений при использовании тачпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Отсоедините аккумулятор и запустите ноутбук только от зарядного устройства. Таким образом, вся нагрузка ляжет на зарядное устройство. Если перезагрузки прекратились, замените аккумулятор.
Если вы определили, что вероятной причиной является аккумулятор, ознакомьтесь с ассортиментом аккумуляторов iFixit для ноутбуков Dell для вашей модели и следуйте инструкциям руководства.
Заметка
BIOS на многих ноутбуках Dell склонен отклонять сторонние аккумуляторы. Если система обнаруживает не оригинальный аккумулятор Dell и ноутбук отключает зарядку, попробуйте отсоединить и снова подключить аккумулятор или удалить драйвер ACPI в Windows, если зарядка заблокирована в Windows.
Неисправная оперативная память
Оперативная память (RAM), более известная как RAM, часто является аппаратным виновником повторных сбоев. К счастью, большинство моделей ноутбуков Dell по-прежнему содержат хотя бы одну планку модульной оперативной памяти, которую, как правило, легко заменить.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Существует множество крошечных контактов, которые могли сместиться. Извлечение и повторная установка могут помочь решить проблему.
  • Протестируйте оперативную память с помощью диагностики. Dell SupportAssist содержит как быстрые, так и расширенные тесты памяти, также можно использовать средство проверки памяти Windows.
    • Если нужно второе мнение, IT-специалисты давно используют memtest86. Это бесплатный инструмент, и их документация превосходна! Но для использования потребуется чуть больше навыков.
  • Тесты памяти обычно занимают много времени, и мелкие сбои сложно обнаружить. Доверяйте результатам тестов в случае ошибки, но не в случае успеха. Для поиска неисправности может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно обновили оперативную память и теперь получаете случайные перезагрузки, проверьте совместимость установленной памяти с вашим ноутбуком Dell.
  • Если установлено более одного модуля, убедитесь, что характеристики совпадают. По крайней мере скорость и объем должны быть идентичными.
  • Замените оперативную память, если диагностика показывает ошибки, — увеличив общий объем или сохранив текущие параметры.
  • В некоторых ноутбуках Dell, особенно в небольших моделях XPS, оперативная память распаяна на плате. В этом случае потребуется замена материнской платы.
Совет
Будьте особенно внимательны при выборе оперативной памяти для замены — она должна быть совместимой. У Crucial есть средство проверки совместимости для своих продуктов, которым можно воспользоваться для подтверждения.
Неисправность материнской платы или процессора
Если вышеперечисленные советы не помогли, причина может быть в материнской плате. Повреждение материнской платы из-за физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных проблем может повлиять на функциональность. Неисправная материнская плата может приводить к нестабильному поведению, периодическим зависаниям, сбоям или общей нестабильности системы.
  • Проверьте диагностические коды. После перезагрузки или сбоя вы можете получить дополнительные коды ошибок. Индикатор питания (Power LED) или индикатор CAPS Lock будут мигать в определенном порядке, указывая на ошибку. Они часто специфичны для линейки Dell (например, XPS, Latitude, Inspiron).
    • Старые ноутбуки Dell часто используют звуковые коды для указания на аппаратные проблемы в процессе загрузки. Определенная последовательность звуковых сигналов указывает на конкретную неисправность.
    • Ссылка на эти коды может помочь определить проблемы с уже обсужденными аппаратными компонентами (памятью или жестким диском), а также указать на неисправность процессора, BIOS или материнской платы.
  • Процессор в ноутбуках Dell распаян на материнской плате. Если коды синего экрана указывают на сбой процессора, вам потребуется заменить материнскую плату.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на предмет физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые проблемы. Замените плату или обратитесь к специалисту, если обнаружите повреждения.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным техником с опытом пайки (или микропайки). Обратитесь в местную ремонтную мастерскую, если не уверены, что справитесь самостоятельно.
Похожие страницы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 403
За все время: 37,065
