Первые шаги
  1. Проверьте, нет ли мусора, препятствующего движению джойстиков. Осмотрите джойстики на наличие видимого мусора, пыли или остатков грязи. Залипание джойстиков часто может быть вызвано посторонними материалами, которые мешают их движению.
  2. Очистите контроллер. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить скопившийся мусор из контроллера. Вы также можете использовать 90% изопропиловый спирт и салфетку из микрофибры, чтобы протереть внешнюю поверхность контроллера для обеспечения чистоты.
  3. Перезагрузите контроллер и консоль. Если у аналоговых стиков нормальный диапазон движения, но они полностью не реагируют на нажатия, попробуйте перезагрузить и контроллер, и консоль, чтобы проверить, восстановится ли работоспособность. Однако, если при движении стики встречают сопротивление или застревают вовсе, переходите к следующим разделам.
Внутреннее загрязнение
Со временем грязь, пыль и другие остатки материалов могут попасть в зазоры вокруг джойстиков и проникнуть внутрь контроллера. Засохший сахар может мешать движению джойстика, если вы пролили на DualShock 4 сладкий напиток.
  • Используйте руководство по замене аналогового стика, чтобы очистить контроллер изнутри. Продуйте механизм джойстика баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить любой мусор.
  • Вы можете выполнить глубокую очистку накладок на стики, сняв их и промыв водой с мылом. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить джойстики.
Физическое повреждение
Если аналоговые стики заблокированы, вероятная причина — повреждение контроллера.
Похожие страницы
Maaz Hussaini
Участник с: 01/21/14
6 038 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 членов
Автор 86 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 254
За всё время: 4,979
