Первые шаги
  1. Перезагрузите контроллер: Выключите контроллер, удерживая кнопку PlayStation, а затем включите его снова. Иногда простая перезагрузка помогает решить мелкие программные сбои.
  2. Проверьте кабель: Убедитесь, что ваш кабель Micro-USB не поврежден и имеет все четыре контакта, необходимые для синхронизации и зарядки.
  3. Проверьте источник питания: Убедитесь, что источник питания включен и обеспечивает контроллер достаточным напряжением (5 В). Если вы заряжаете контроллер от консоли, попробуйте подключить его к другому USB-порту на PS4. Это поможет определить, в чем проблема: в контроллере или самой консоли.
Мелкий программный сбой
В большинстве случаев проблемы с контроллером могут быть связаны с программным обеспечением. Один из самых простых способов решить эту проблему — сбросить настройки контроллера.
  1. Найдите маленькую кнопку сброса на задней стороне DS4 рядом с кнопкой L2.
  2. Нажмите на кнопку небольшим острым предметом, например, распрямленной скрепкой (или аналогичным предметом). Кнопка находится в крошечном отверстии рядом с верхним правым винтом на нижней внешней части корпуса.
  3. Удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд, затем отпустите.
Кроме того, обновление прошивки контроллера также может решить многие проблемы.
  1. Подключите контроллер к PS4 с помощью USB-кабеля.
  2. Перейдите в раздел Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновить системное программное обеспечение.
  3. Если доступно обновление, установите его. Это позволит решить временные проблемы с программным обеспечением вашего контроллера.
Загрязнен разъем зарядки контроллера
Как и любое другое устройство, контроллер может собирать пыль и грязь в разъеме для зарядки, особенно при повседневном использовании.
  • Визуально осмотрите разъем зарядки, чтобы убедиться в его чистоте. Если зарядный кабель неплотно прилегает к нижнему краю, разъем может быть засорен, если кабель стоит под углом или держится неплотно.
  • Удаление мусора из портов может быть непростой задачей из-за узкого зазора. Используйте баллончик со сжатым воздухом и небольшой инструмент, чтобы извлечь грязь. Можно использовать зубочистку, подточенную до нужного размера, или нетокопроводящий инструмент. Избегайте вставки металлических предметов в разъем, чтобы не повредить контроллер и не травмировать себя.
  • Если не получается удалить грязь из разъема зарядки, снимите модуль разъема и очистите всю плату 90% изопропиловым спиртом.
Если во время чистки вы заметили повреждения разъема, например, следы гари или сколы компонентов, значит, проблема, скорее всего, в самом разъеме, и его необходимо заменить.
Мелкая аппаратная неисправность
При зарядке контроллера используются два компонента: модуль зарядки и аккумулятор. Оба эти элемента должны иметь надежное соединение с остальной частью контроллера и исправно функционировать для обеспечения нормальной зарядки.
  • Если вы пользуетесь контроллером долгое время, возможно, аккумулятор внутри требует замены. Старые аккумуляторы быстрее теряют способность удерживать заряд. Рассмотрите возможность замены аккумулятора на новый.
  • Если контроллер не заряжается после замены аккумулятора, проблема может быть в модуле зарядки. Рассмотрите возможность замены модуля на новый.
Серьезная аппаратная неисправность
Если замена аккумулятора и модуля зарядки не позволила решить проблему с зарядкой контроллера, возможно, неисправна материнская плата контроллера.
Похожие статьи
Maaz Hussaini
Участник с: 01/21/14
6 051 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 70
За последние 7 дней: 491
За последние 30 дней: 1,753
За все время: 39,226
