Первые шаги
  1. Перезагрузка контроллера и консоли: Выключите контроллер, удерживая кнопку PlayStation на передней панели устройства, а затем снова включите его. Также полностью выключите консоль PS4 и отсоедините кабель питания. Подождите минуту, снова подключите кабель и включите консоль. В большинстве случаев перезагрузка устройства помогает устранить незначительные программные сбои.
  2. Проверка заряда контроллера: Убедитесь, что ваш контроллер достаточно заряжен. Подключите его к PS4 с помощью USB-кабеля на несколько минут, чтобы убедиться, что проблема не в аккумуляторе. Если контроллер не заряжается должным образом, возможно, проблема в используемом вами кабеле.
  3. Проверка других контроллеров: Проверьте, повторяется ли проблема с другими контроллерами. Это поможет понять, заключается ли проблема в конкретном контроллере или в самой консоли PlayStation.
Устаревшее программное обеспечение
Если у вашего контроллера возникают постоянные проблемы с подключением к консоли PS4, возможно, стоит проверить актуальность программного обеспечения устройства. Это относится как к прошивке контроллера, так и к системному программному обеспечению PS4.
  • Подключите контроллер к консоли и проверьте наличие обновлений прошивки. Перейдите в раздел Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновить системное программное обеспечение.
  • Убедитесь, что системное программное обеспечение PlayStation обновлено, перейдя в раздел Настройки > Обновление системного программного обеспечения. Если доступно обновление, установите его для вашей PS4.
Помимо обновления системного ПО консоли, убедитесь, что на контроллере PS4 установлена последняя версия прошивки.
  • Подключите контроллер к PS4 с помощью USB-кабеля.
  • Перейдите в раздел Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновить системное программное обеспечение.
  • Если доступно обновление, загрузите его и проверьте, подключается ли контроллер.
Проблема с настройками контроллера
Если обновление контроллера не решило проблему, а беспроводные помехи не влияют на работу Bluetooth-функций консоли, попробуйте выполнить сброс настроек контроллера до заводских.
  • Удаление устройства на PS4: Перейдите в «Настройки» > «Устройства» > «Устройства Bluetooth». Выберите свой контроллер и выберите «Удалить устройство». Затем подключите контроллер снова.
  • Повторная синхронизация контроллера: Подключите контроллер с помощью USB-кабеля. Перейдите в «Настройки» > «Устройства» > «Устройства Bluetooth». Выберите контроллер и нажмите «Отключить». Затем нажмите кнопку PS, чтобы снова выполнить подключение.
Беспроводные помехи
Если консоль PlayStation 4 находится рядом с Wi-Fi-роутером, это может быть причиной проблемы.
  • Попробуйте выключить Wi-Fi-роутер и использовать контроллер, чтобы проверить, в этом ли заключается проблема.
  • Уберите от консоли PS4 любые другие источники беспроводных или сильных сигналов, которые могут создавать помехи, например, ТВ-приставки или другие стриминговые устройства, такие как Apple TV, Roku, Amazon Fire и т. д.
Аппаратная неисправность
Если ничего не помогло, проблема может заключаться в материнской плате контроллера.
Связанные страницы
Maaz Hussaini
Участник с: 01/21/14
6 038 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 членов
Автор 86 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 332
За всё время: 12,305
