Внимание
Если ваше устройство вздулось, деформировалось, перегревается или дымится, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЕГО К СЕТИ! Почти наверняка причина в аккумуляторе, который необходимо заменить. Вы можете найти руководство по замене и DualShock 4 CUH-ZCT2 Batteries для вашего контроллера на iFixit. В любом случае, обязательно правильно утилизируйте аккумулятор.
Основные сведения
  • Перезагрузка контроллера: Удерживайте кнопку PlayStation, чтобы выключить контроллер, а затем включите его снова. Иногда простая перезагрузка помогает устранить мелкие неисправности.
  • Убедитесь, что контроллер заряжен. Если он не подает признаков жизни, попробуйте зарядить его в течение 15 минут. Проверьте, есть ли индикация зарядки (например, светятся ли индикаторы на контроллере).
  • Попробуйте подключить контроллер к консоли. Попытайтесь использовать контроллер, подключив его кабелем к консоли. Часто это помогает определить, связана ли проблема с аппаратной частью или с внутренним аккумулятором контроллера.
Незначительный программный сбой
Если повторная синхронизация контроллера с системой не помогла, можно выполнить сброс настроек контроллера:
  1. Найдите маленькую кнопку сброса на задней панели DS4 рядом с кнопкой L2.
  2. Нажмите на кнопку небольшим острым предметом, например, разогнутой скрепкой (или похожим предметом). Кнопка находится в крошечном отверстии рядом с верхним правым винтом на нижней части корпуса.
  3. Удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд, затем отпустите.
Кроме того, многие проблемы можно решить обновлением прошивки контроллера.
  1. Подключите контроллер к PS4 с помощью USB-кабеля.
  2. Перейдите в Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновление системного программного обеспечения.
  3. Если доступно обновление, установите его. Это устранит временные программные ошибки и поможет решить проблемы с включением контроллера.
Серьезная аппаратная неисправность
Если обновление прошивки не решило проблему, возможно, причина кроется в аппаратной части контроллера.
Схожие руководства
Maaz Hussaini
Участник с: 01/21/14
6 038 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 членов
Автор 86 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 120
За последние 30 дней: 564
За всё время: 11,806
